BIG REDy w 931 |
Postów: 1685
Data rejestracji: 11.12.16 |
| Dodane dnia 16-11-2019 21:14 |
Wrzucam co by się komuś przydało. Trochę czasu to pewnie całościowo zajmie, ale co tam.
Póki co przymiarki:
- Piasty miały planszę fi 165mm, a duża tarcza od wewnątrz ma 157mm; trzeba było stoczyć (teraz fi 156,5mm)
- Felgi 16 nie mieszczą zacisku, muszą być minimum 17 cali
- osłona tarczy nie przeszkadza
- Felga CUP2 17 szer 7 et 55 musi mieć dystans między tarczę a felgę ok 3-5mm (muszę zmierzyć dokładnie), bo zacisk obciera o felgę inaczej.
RE: BIG REDy w 931 |
Postów: 1685
Postów: 1685
| Dodane dnia 16-11-2019 21:15 |
Postów: 1685
Postów: 1685
| Dodane dnia 16-11-2019 21:16 |
Postów: 1685
Postów: 1685
Jakby ktoś miał jakieś spostrzeżenia, to śmiało - chętnie się dowiem czegoś mądrego a i potomni będą coś mieli.
Edytowane przez kondzi dnia 16-11-2019 21:18 |
grzegorzn3
Postów: 407
Miejscowość: Bielawa
Data rejestracji: 02.09.16 |
| Dodane dnia 16-11-2019 21:30 |
Z czego te zaciski? I jaka średnica tarczy?
914 2.0 '74
951 piąte turbo '84
987 Cayman S '05 pojechał
924 S '86 pojechał do Brata
944 S2 '90 odjechał
931 '79 pojechał do Michała
944 '85 był |
Postów: 1685
| Dodane dnia 16-11-2019 21:39 |
Tarcza ma 330x34mm. To zestaw z 996 Turbo. Takie same chyba były też w 996 C4S, GT2/GT3 a tarcze chyba też w 997 Turbo nawet.
Edytowane przez kondzi dnia 16-11-2019 21:40 |
Postów: 4268
| Dodane dnia 16-11-2019 21:52 |
996 Gt2 mialy juz ceramike, reszta sie zgadza. Na 996 wygladaja normalnie, ale w porownaniu z ta tarczka obok, wnioskuje ze oryginal z 931, to widac kosmiczna roznice, zwlaszcza w grubosci.
Edytowane przez ciachu dnia 16-11-2019 21:54 |
Postów: 1685
| Dodane dnia 16-11-2019 22:05 |
ciachu napisał/a:
Dobrze wnioskujesz
'81 Porsche 924 Turbo |
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Data rejestracji: 27.11.08 |
| Dodane dnia 16-11-2019 22:35 |
Mam u Siebie w 944 taki SET od 6lat tj. piszesz minmum 17cali, poza tym brak centrowania tarczy, do felg z oferty porsche dystans 5mm. (ja mam tak wycentrowana na ori dystansie 996).
Adaptery zacisk/piasta kupikem gdzies z Szwecji.
Wrazenia subiektywne ciezko okreslic ale na logach hamowanie przepasc.
Moim zdaniem warto przy tym pomyslec o wiekszej pompie hamulcowej
944 T 90r. - "Rothmans"
944 T 86r.
Edytowane przez cichy dnia 16-11-2019 22:40 |
Postów: 1685
| Dodane dnia 16-11-2019 22:40 |
Fakt o tym centrowaniu nie napisałem. Z pompą najpewniej masz rację, jeszcze mi się nie zdarzyło robienie tak dużej zmiany układu hamulcowego bez zmiany pompy na większą średnicę tłoczka. A z tyłu co masz? Myślałem o tyle z 951.
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
| Dodane dnia 16-11-2019 22:48 |
Tyl mam seria z 951
Tutaj adaptery kupowalem:
https://www.9products.com/product/3212/brake-caliper-adapter-996-turbo--gt2--gt3-front
Mam taki zestaw (teraz w Bedzinie u braci Baczynskich) na wzor jakbys potrzebowal do piasty 944S2/951
944 T 86r. |
Postów: 1685
| Dodane dnia 17-11-2019 10:01 |
Dzięki, będę robił pod serię 931, żeby w razie czego łatwo wrócić do oryginału.
Ponieważ działam przy tym co kilka weekendów, to chwilę to potrwa, ale będę wrzucał postępy z prac co jakiś czas.
Postów: 1685
| Dodane dnia 18-11-2019 09:28 |
Na szybko model 3D do prototypowania. Może w najbliższy weekend uda mi się sprawdzić jak pasuje i nanieść korekty. Później trzeba tylko będzie zamiast z plastiku zrobić go z dobrej stali :-)
| Dodane dnia 18-11-2019 12:13 |
Docelowo będziesz musiał popracować nad 'wyszczupleniem' adapterów robiłem wiosną dla kolegi i taki kawałek stali waży troszkę plus dodatkowa waga tarczy w strefie nieamortyzowanej ....Ja dla siebie chyba zaryzykuje stop 'amelinium'
Postów: 1685
| Dodane dnia 18-11-2019 12:38 |
Oj zdecydowanie tak. Póki co chcę posprawdzać odsadzenia w obu płaszczyznach i jak to już będę miał zgrane będę myślał jak zejść z masą w dół. Ja chyba ze względu, że to jednak hamulce zostanę przy stali. Niemniej jednak zaciski są z alu i jak sobie myślę, w którą stronę siły tu będą działać, to rzeczywiście może i alu da radę. Tylko wtedy trzeba pamiętać, żeby helicoile w adapterze zrobić. Swoją drogą mile zaskoczony byłem jak zdjąłem piastę i okazało się, że jest z alu
Postów: 1685
| Dodane dnia 19-11-2019 20:31 |
Kurde Tona tak mi dałeś do myślenia i chyba rzeczywiście zrobię te adaptery z PA9 / 7075 T6. Pierwsza przymiarka za mną. Potrzebna tylko drobna korekta aby zacisk poszedł o cały 1 mm bardziej na zewnątrz no i nad bryłą popracować. W weekend pewnie drugi model przetestuję, a później już prototyp na CNC trzeba by wyprodukować.
Postów: 1685
| Dodane dnia 19-11-2019 20:32 |
