Samodzielne odnawianie pajączków. |
Czezary
Postów: 102
Data rejestracji: 24.12.08 |
| Dodane dnia 14-09-2009 22:58 |
Dawno mnie tu nie było, bo magisterka to czasochłonny proces Ponieważ została skończona to zasiadłem do garażu i zastanawiałem się co by tu nabroić. Wybór padł na zimowy komplet pajączków pomalowany na szybko czarnym śprejem. Ze względu iż spłukałem się zakupem innej zabawki, to odnowienie felg musiałem wykonać samodzielnie. Chciałem się również przekonać czy przy zachowaniu wszelkiej staranności da się niedrogo oraz ładnie odnowić felgi (tak za około 100 zł).
Zakupy:
- 4 arkusze papieru ściernego o grubości 100 (60 gr za arkusz)
- 2 razy taśma do malowania, koniecznie jakaś lepsza, aby klej nie zostawał - (za dwie rolki 10 zł)
- benzyna ekstrakcyjna (5 zł)
- 2 czarne spreje akrylowe z połyskiem APP Rally Color, jak na foto (15,5 zł za sztukę)
- 2 czerwone lub jaki kto sobie kolor wybierze spreje akrylowe Motip, jak na foto (33 zł za sztukę); dostępna jest duża gama kolorów i odcieni
[img]http://images39.fotosik.pl/195/3e4103957620a4f6m.jpg[/img]
Stan początkowy:
[img]http://images46.fotosik.pl/198/4ecf22ee763b3043m.jpg[/img]
Do dzieła:
1. Przede wszystkim należy dokładnie wyczyścić papierem ściernym felgę, aby wszystko było na gładko. Nie musi to być do gołego, ważne, aby nie było żadnych grubszych placków starej farby lub nietkniętych fragmentów, tam się słabiej trzyma nowy lakier. Nie polecam używania żadnych cudownych środków do usuwania starej farby, ponieważ nie dokładnie usuwają starą warstwę, ciężko to później doczyścić, a poprawianie tego papierem jest trudniejsze i strasznie się maże (ponieżej).
[img]http://images50.fotosik.pl/199/603212e9bb168c7bm.jpg[/img]
2. Oklejamy cały bok opony taśmą malarską (pierwszą okleiłem tylko kawałek i musiałem czerwony sprej zmywać później z opony, co widać na fotkach )
[img]http://images48.fotosik.pl/198/3a7dae932f02d2aem.jpg[/img]
3. Za pomocą szmatki nasączonej benzyną ekstrakcyjną myjemy i odtłuszczamy felgę, a następnie oklejamy rant, tak jak na powyższym zdjęciu.
4. Dokładnie czytamy instrukcję spreju, zaproponowany czarny sprej nie wymaga gruntu, ani lakieru bezbarwnego. Środek malujemy 3 razy w odstępach około godziny, spreje te bardzo szybko schną. Warto poćwiczyć malowanie sprejem na jakiejś innej feldze, aby nie trzeba było poprawiać w przypadku zacieków itd.
5. Odklejamy papier z rantów (z opony nie ) i oklejamy środek papierem. Tutaj ważna jest staranność, aby drugi kolor nie przedostał się przez szpary na pierwszy kolor oraz aby połączenia pomiędzy jednym a drugim kolorem były równe. Po oderwaniu papieru z rantu, a przed malowaniem rant trzeba koniecznie odtłuścić jeszcze raz (ja tego nie zrobiłem i niestety farba trochę popękała). Co do wentylków to jak kto woli, ja zrobiłem pół na pół.
6. Malujemy rant także 3 krotnie w odstępach minimum godzinnych. Przy zaproponowanych sprejach to wystarczy.
7. Ściągamy papier i jeśli na czarnym kolorze widać pył z czerwonego to wystarczy go szmatką zetrzeć.
Efekt końcowy jak na poniższych zdjęciach. Zdjęcia nie oddają wiernie koloru czerwonego jaki wyszedł, ale nie oto tu chodzi
Przy odrobinie wprawy i dokładnym wyczyszczeniu felgi nowy lakier jest ładny i bez zacieków, a połączenia między kolorami równe.
[img]http://images41.fotosik.pl/194/918caa326523b04em.jpg[/img]
Wszystkie felgi.
[img]http://images40.fotosik.pl/194/6755f666556e3eb1m.jpg[/img]
[img]http://images42.fotosik.pl/111/5fb6fa995b44f988m.jpg[/img]
Jestem bardzo zadowolony z efektu i gdyby nie 2 małe niedomalowania, bo mi się papier zagiął oraz drobne pęknięcia lakieru przez niedokładne odtłuszczenie rantu, to naprawdę nie byłoby się do czego przyczepić. Powinno się dobrze trzymać, poprzednio było pomalowane byle jak, a i tak się dobrze farba trzymała.
Mam nadzieję, że komuś się to przyda i oceńcie jak Wam się podoba
924 '85 2,0 5b, Targa
X-Type '03 2.5 4x4 |
RE: Samodzielne odnawianie pajączków. |
redon16
Postów: 316
Data rejestracji: 28.05.08 |
| Dodane dnia 14-09-2009 23:09 |
Pomalowane może i ładnie (zwłaszcza jak na warunki "domowe" , ale CHRYSTE PANIE czemu czerwony rant? Przecież to takie .....
Co prawda czerwień pod kolor auta, więc może założone się obronią i będzie to w sumie ładnie wyglądać. Ale ja i tak zamiast czerwieni wybrałbym srebro.
924 80' Black Pearl |
Czezary
Postów: 102
| Dodane dnia 14-09-2009 23:25 |
Takie, jakie, bo nie wiem co za kropeczkami się kryje
Tak jakoś stwierdziłem, że będzie czerwień pod kolor auta, srebrne mam na lato. Jeśli nie będzie pasowało to będę kombinował dalej
Tak jak Redon napisał, wszystko fajnie tylko właśnie oryginalne malowanie miało
srebrny rant
Wpadnij do Wyrazowa, zobaczymy jak wyglądają w praniu
| Dodane dnia 15-09-2009 12:50 |
felga z czerwonym paskiem do japońskiego auta, lub motocykla TAK....
do germana ? jakoś tak....
| Dodane dnia 15-09-2009 13:00 |
moim zdaniem nei wyglada to za dobrze,wrzuc fotke jak juz auto bedzie przyozdobione w te kola....
Czezary
Postów: 102
| Dodane dnia 15-09-2009 13:12 |
Nie spodziewałem się, że aż takie negatywne reakcje będą odnośnie koloru, ponieważ akurat auto jest na polerce to nie mogę przymierzyć. Ale po komentarzach to aż sam jestem ciekaw co z tego wyjdzie
Czy źle Wam się kojarzy poprostu czerwony kolor rantu, czy jakikolwiek inny kolor oprócz słusznego czarnego lub srebrnego też odpada ?
| Dodane dnia 15-09-2009 13:20 |
uwaga ! ;p
moim zdaniem efekt moze byc ciekawy, wpakuj na auto i ocenimy ponownie.
Postów: 1737
| Dodane dnia 15-09-2009 15:01 |
Poradnik fajny.
Dobur kolorów faktycznie dyskusyjny. Choć ja akurat mam tak, że mnie się częto podobają tzw. "wiejskie" rzeczy. Np. czarne felgi z cieniutkim czerwonym paseczkiem - moim zdaniem wygląda fajnie. Niestety podobne zdanie ma większość właścicieli obwieszonych "spoilerami" BMW i Hond. Co zrobić - nie założę takich do siebie, ale mi się podobają.
Tu mamy czerwony cały rant - na pierwszy rzut oka wygląda to tak sobie. Jednak ciekawi mnie jak będzie na samochodzie - w końcu ocenia się zawsze całość.
jacek(pilatus) |
| Dodane dnia 15-09-2009 15:27 |
Ja mam Hondę i czarne matowe z czerwonym byłyby jak znalazł
Czezary
Postów: 102
| Dodane dnia 15-09-2009 15:28 |
Hmm Pilatus zawsze masz 924 postów, czy to był 924 post
Co do odcienia czerwonego przypominam, że na żadnym zdjęciu nie odzwierciedla rzeczywistego
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08 |
| Dodane dnia 15-09-2009 15:30 |
pamietaj Czezary ze wiekszosc osob tutaj bardziej ceni orginalną rozpierdzieloną na pół deskę niż pięknie obszytą
i analogicznie z resztą
jesteś na FB ?
| Dodane dnia 15-09-2009 15:58 |
Vito faktycznie dobrze napisał
Ja na przykład mam rozpierdzieloną deskę i faktycznie cenię ją bardziej niż obszytą
Z felgami mam podobnie, tzn. nie cenie ich bardziej niż pomalowane, ale nie zostały
jeszcze odnowione, więc niezbyt ładnie się prezentują... Także nie bierz bardzo do
siebie co piszemy Lepiej usłyszeć prawdę. Wpadnij do Wyrazowa albo na któreś
pierwszo-czwartkowe spotkanie. Fajnie jak by się tam kiedyś i sama administracja
pokazała, a ma czym przecież
Jacek, gratulacje 924 postu. Na takie posty był chyba nawet jakiś temat, ale widzę
że nie śledziłeś uważnie licznika
Czezary
Postów: 102
| Dodane dnia 15-09-2009 16:06 |
Dzięki, pojechałbym do Wyrazowa, ale tak się spłukałem zakupem starego motorku, że niedługo czeka mnie autobus i czerstwa bułka. Mało tego nie mam pracy, bo pisałem magisterkę. Będzie wesoło
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 15-09-2009 16:32 |
Cóż..Moje pierwsze wrażenie nie odbiega raczej od innych. Pierwsza myśl "co to ma ku..rka być?!" Jednak..:
- Większość osób jest chyba poprostu przyzwyczajona do standardowych barw oryginalnych felg, stąd pewne zaskoczenie (żeby nie powiedzieć "szok" )
- Efekt psuje sama opona, która w porównaniu z czarniutkim środkiem wygląda dosyć blado
- Na aucie będzie to wyglądało inaczej i efekt może być całkiem ciekawy. A nawet jeśli ktoś powie że jest do D to i tak najważniejsze aby właściciel był zadowolony. Auto się robi dla siebie i pod siebie. To już tylko kwestia estetyki, a każdy ma swoje odczucia (jeden tylko srebrne, inny kolorowe itd. itp.).
Tak samo z wyżej wspomnianą deską.. ktoś lubi mieć połamaną, a inny woli mieć ładnie oklejoną, która wygląda jak nowa. Vito twierdzi że oryginalne felgi są brzydkie, ktoś inny nie zamieni oryginalnych za nic w świecie. Co kto lubi
ps.
Jak już jesteśmy przy malowaniu felg, to może ktoś tak sobie zrobi? :
http://www.motodesign.pl/allegro/obrazki/hydrografika11.jpg
Edytowane przez Mammoth dnia 15-09-2009 16:34 |
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 15-09-2009 18:04 |
Bardzo fajny poradnik. Mnie osobiście czerwone felgi kojarzą się z GT3 RS.
Myślę, że na aucie będą prezentować się ciekawie...
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 15-09-2009 18:17 |
Poradnik fajny - nie czepiajcie sie kolorow, bo to kwestia gustu.
Ja mam tylko jedna uwage: koniecznie przejedz po oponach czenidlem - wtedy napewno bedzie wygladac o niebo lepiej.
Cos w tym rodzaju...
ElastiC dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez ElastiC dnia 15-09-2009 18:27 |
Czezary
Postów: 102
| Dodane dnia 15-09-2009 18:35 |
To wiadomo, planuje użyć Protectol, specjalne do opon
| Dodane dnia 07-12-2009 17:48 |
Czezary.. I jak? Masz jakieś foto zamontowanymi tymi felgami?
ps.
Czy ktoś na forum miał felgi zrobione w ten sposób? Wygląda całkiem ciekawie:
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
| Dodane dnia 07-12-2009 17:58 |
Wygląda ciekawie, ale ja bym zrobił inaczej. Te srebrne "ramiona" dałbym na czarno
a całą resztę na srebrno. Może wyglądałyby trochę jak Fuchsy
