Autor Odpryski lakieru, rysy
Postów: 1454
Dodane dnia 16-03-2018 19:00
Czy ktos z osob znajacych sie na lakierowaniu i posiadajacych duuuzo cierpliwosci probowal uzupelniac lakier w obrebie ubytkow po kamykach?
Chodzi i procedure dla kogos kto ma cierpliwosc i wieloetapowo chcialby uzupelnic ubytki lakieru (ubytek ma glebokosc grubosci lakieru)
Autor RE: Odpryski lakieru, rysy
Dodane dnia 16-03-2018 22:20
ja nie mam cierpliwości smiley ale mam taki zestawik od Qbaka - orginalny pod kolor dobierasz - dostajesz dwa jakby lakiery do paznokci - jeden w kolorze auta a drugi bezbarny ochrony czy jak mu tam - czyscisz miejsce po kamyku, nakladasz lakier (malutko - moj problem to ze za duzo mi sie go kładło czasem) , a jak wyschnie ten bezbarwny i voila!
nie jest to rozwiązanie dla pedantów na pewno - ale moje potrzeby usunięcia białych kropek zaspokaja (inna sprawa że jak masz ich milion jak ja to naprawdę potrzeba cierpliwości smiley ja tylko największymi się zajmuję smiley
qbak - jak te zestawy się nazywają?
Dodane dnia 17-03-2018 08:51
Piotr
Robota co najmniej upierdliwa, przy dużej ilości będziesz miał piegowate auto, jeżeli chodzi o rysy to moim zdaniem metoda będzie zostawiała dużo do życzenia w efekcie końcowym. NA dużej powierzchni będzie widać, no i na pewno przepolerowałbym te miejsca.
Dodane dnia 17-03-2018 09:41
vip3r napisał/a:
Nazywa się to według Porsche: Paint touch-up applicator.
Tylko do klasyków niestety nic już nie ma. Sam miałem taki
pomysł żeby zakupić moje LM8U i mieć wzór do dobierania
lakieru przy malowaniu auta. Wyszedł kolor trochę inny niż
pamiętałem czy też mogę zobaczyć we wnętrzu.
Dodane dnia 17-03-2018 11:21
Dorobienie bazy z nr koloru nie jest problemem, ale idealnie nie zawsze będzie. Auta wiekowe, lakier też, jadąc do dobrej mieszalni samochodem jest szansa że zrobią to dobrze, jak im się będzie chciało, bo przy ilości 100g nie chętni są do dokrapiania. Kupić trzeba pędzelek wyprawkowy i naprzód... Nie wiem czy jest sens nakładania na bazę lakieru bezbarwnego czy nie lepiej kapnąć jakiegoś utwardzacza do bazy, przy małych ubytkach może wyjść lepiej bez. no a na koniec polerka.
Herbi1303
Postów: 171
Data rejestracji: 12.09.17
Dodane dnia 17-03-2018 13:01
Tutaj masz fajne urządzenie do tego typu zaprawek: http://shiningcar.pl/pl/p/Fluid-Pen-Pioro-do-zaprawek-/3006
Dodane dnia 17-03-2018 15:21
Herbi1303 napisał/a:
Fajne, jakoś się tam farbę wlewa?
Duke
Postów: 1229
Miejscowość: okolice Warszawy
Data rejestracji: 17.09.14
Dodane dnia 17-03-2018 18:52
Tu mozesz zobaczyć
https://www.youtube.com/watch?v=Uz-zW-cLdUs
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Dodane dnia 18-03-2018 00:15
Bardzo fajne. na filmie był solidowy kolor, ciekawe jak wychodzi w metaliku, przy kilku odpryskach nie powinno byś problemu przy takiej ilości jak na filmie może być widać brak bezbarwnego. Fajnie to aplikuję farbę, dużo lepsze niż pędzelki smiley
Piotrek to nic Ci już nie pozostało jak kupić pióro, farbę, papier ścierny, zmywacz, rozcieńczalnik, polerkę, pastę polerską, ze dwa rodzaje gąbek i do pracy.smileysmiley
