Awaria linki targi |
ad44m
Postów: 36
Data rejestracji: 30.03.18 |
| Dodane dnia 22-04-2018 09:52 |
Czy istnieje możliwość manualnego otwarcia/demontażu targi w 944 (89r.)?
Tylna część dachu przestała się uchylać do góry, silnik pracuje ale nie wysuwają się "rygle".
Chciałem zdemontować dach żeby obejrzeć uszczelkę ale nie mogę sobie z tym poradzić.
Edytowane przez ad44m dnia 07-05-2018 22:14 |
RE: Awaryjne otwieranie dachu - targi |
| Dodane dnia 22-04-2018 10:53 |
Ja na Twoim miejscu zacząłbym od naprawienia podnoszenia dachu. Najprawdopodobniej
zostały zmielone zębatki dachu (element zabezpieczający resztę elementów), które
stosunkowo łatwo wymienić. Tylko jeżeli nie wyregulujesz sprzęgła to zostaną znów
uszkodzone.
hubjur
Postów: 577
Miejscowość: Bystra
Data rejestracji: 30.08.14 |
| Dodane dnia 22-04-2018 11:47 |
Zdejmij osłonę między targą a klaposzybą i pod tapicerką masz mocowania rygli. Odkręć pokrywy i możesz wyjąć rygle.
A potem do Qbaka po części.
Już to przerabiałem
924S 150KM
W124 150KM
Saab cabrio 96 kW
Edytowane przez hubjur dnia 22-04-2018 12:09 |
ad44m
Postów: 36
| Dodane dnia 23-04-2018 14:52 |
Edytowane przez ad44m dnia 16-12-2018 09:59 |
| Dodane dnia 23-04-2018 19:55 |
Skoro silnik jeździ i nie ma reakcji to znaczy że rygle się nie ruszą nawet jak
będziesz manualnie kręcił linką a nie silnikiem. To co jest w 0:55 to jest regulacja
sprzęgła.
ad44m
Postów: 36
| Dodane dnia 24-04-2018 19:06 |
Qbak napisał/a:
Najprawdopodobniej zostały zmielone zębatki dachu (element zabezpieczający resztę elementów), które stosunkowo łatwo wymienić.
Piszesz może o tych białych zębatkach, które obracając się wysuwają rygle?
U mnie są w bdb stanie, jak się okazało po demontażu.
P.S.
Dach udało się tymczasowo wyjąć. |
| Dodane dnia 24-04-2018 22:06 |
Skoro tak - jedna i druga zębatka na każdym elemencie jest ok, to może linka się
ukręciła lub wyskoczyła z prowadzenia? Robi się grubszy temat, trzeba będzie wszystko
od nowa poustawiać.
ad44m
Postów: 36
| Dodane dnia 07-05-2018 22:04 |
Edytowane przez ad44m dnia 16-12-2018 10:00 |
RE: Awaria linki targi |
| Dodane dnia 07-05-2018 23:10 |
Coś mi się wydaje, że będzie trochę walki.
Najpierw zerknij z manuala serwisowego i zobacz jak powinien dach działać
kiedy jest wszystko ok.
Z filmiku wygląda jakby pancerz linki się rozpadł? Może "tylko" linkę trzeba
wymienić.
| Dodane dnia 07-05-2018 23:17 |
Standard... Już się z tym spotkałem kilkukrotnie.
Możesz użyć fantazji i spróbowac zblokować pancerz by się nie wysuwał. (drut, opaski, blacha, spawanie klej itp)
Generalnie proponowałbym jednak zakupić 94456404800 i wymienić.
Edytowane przez michal928 dnia 07-05-2018 23:17 |
