Sposób na wykrycie nieszczelności układu wydechowego |
Duke
Postów: 1229
Miejscowość: okolice Warszawy
Data rejestracji: 17.09.14 |
| Dodane dnia 13-01-2019 16:55 |
Walczę od roku ze spalinami w aucie, wymieniłem większość uszczelek, które dało się wymienić, potem natrafiłem na video opisujące jak zlokalizować nieszczelność wydechu.
Wystarczy podpiąć dmuchawę do wydechu, w moim wypadku zwykłą suszarkę i spryskać układ wydechowy wodą z płynem do naczyń. Niestety nie mam kanału i byłem w stanie sprawdzić tylko kolektor, ale już przy 4. cylindrze znalazłem nieszczelność. Kamerzysta ze mnie na 1!, ale może komuś się to przyda
Suszarka:
https://www.youtube.com/watch?v=F60V7TZ6T7k&feature=youtu.be
Efekt:
https://www.youtube.com/watch?v=RgJpSnWgDF0&feature=youtu.be
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 13-01-2019 17:15 |
RE: Sposób na wykrycie nieszczelności układu wydechowego |
Postów: 4268
| Dodane dnia 13-01-2019 20:33 |
Oj jak mi się to przyda! Rozumiem, że suszarka musi cały czas dmuchać? Bo na filmiku ją wyłączyłeś
Edytowane przez ciachu dnia 13-01-2019 20:33 |
Duke
Postów: 1229
| Dodane dnia 14-01-2019 00:01 |
Cieszę się! : )
Tak, suszarka musi cały czas dmuchać zimnym powietrzem i cały układ wydechowy też powinien być zimny. Pomysł wziąłem stąd: https://www.youtube.com/watch?v=N-exs1iMLFU
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 14-01-2019 00:02 |
Postów: 1495
Data rejestracji: 30.10.09 |
| Dodane dnia 14-01-2019 17:27 |
Jakie proste. Może być stary odkurzacz z możliwością wpięcia rury z drugiej strony. Teraz chyba nie mają odkurzacze takiej obcji
Postów: 2955
Data rejestracji: 06.12.09 |
| Dodane dnia 14-01-2019 20:59 |
Ja, żeby znaleźć nieszczelność kolektora dolotowego i powód smrodu, używam stetoskopu. Jak się przyłoży do głowicy i ona robi: "Cyk, cyk cyk" tak samo często, jak mruga lampa stroboskopowa, to znaczy, że kolektor jest nieszczelny.
O, taki przyrząd to jest:
Postów: 4268
| Dodane dnia 15-01-2019 13:02 |
Szach i mat No ale my tu mówimy o układzie wydechowym jako o całości. I chyba sposób na suszarkę jest całkiem dobry.
