Klamki Porsche 944 - renowacja |
wide
Postów: 5
Data rejestracji: 19.04.17 |
| Dodane dnia 29-04-2019 08:47 |
Cześć,
Chciałbym odrestaurować/doprowadzić do porządku grawerowane klamki z 944.
Czy ktoś ma jakieś rady dotyczące tego procesu? Interesuje mnie tylko czarne wykończenie, nie polerowanie etc.
Mam wrażenie, że malowanie proszkowe zatraci krawędzie grawerowanego napisu.
Klasyczne malowanie? Co z powłokami pod farbą - (bodajże) nikiel i miedź? Usuwać? |
RE: Klamki Porsche 944 - renowacja |
mis
Postów: 168
Data rejestracji: 22.06.16 |
| Dodane dnia 29-04-2019 13:15 |
://allegro.pl/oferta/lakier-farba-do-zderzakow-plastiku-vht-sp27-7470642249 Witam . Ja pomalowałem tym lakierem , potrzeba trochę wprawy i jest super , wcześniej delikatnie klamki oszlifowałem . na razie minęło dwa lata i jest ok |
Postów: 1685
Data rejestracji: 11.12.16 |
| Dodane dnia 29-04-2019 14:37 |
A tam nie jest fabrycznie anodowane na czarno? Gdzieś mi się obiło, że da się anodę na nowo położyć, tylko element musi być wypolerowany na błysk...
'81 Porsche 924 Turbo |
wide
Postów: 5
| Dodane dnia 30-04-2019 11:26 |
kondzi napisał/a:
Anoduje się wyłącznie aluminium, a klamki zdaje się są stalowe?
No chyba, że są aluminizowane (no i nie wiem czy taką powierzchnię da się w ogóle anodować)?
mis napisał/a:
Farba VHT - hmmm, liczyłem na coś bardziej profesjonalnego  |
| Dodane dnia 30-04-2019 13:48 |
lakierowanie proszkowe ?
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13 |
| Dodane dnia 30-04-2019 20:51 |
Klamki są aluminiowe , oryginalnie anodowane
Można by proszkowo pomalować ale 1 cienka warstwa np. czarnego półmatu
Ja lakierowałem 1 cienka warstwa podkładu epoksydowego i na to czarny mat z pistoletu.
Wytrzymałość tego na obicia raczej nie będzie rewelacyjna
wide
Postów: 5
| Dodane dnia 02-05-2019 07:25 |
Ludzie, którzy je polerują twierdzą, że usuwają czarną farbę (pierwsza warstwa). Jeśli miałaby to być anoda, nie da się jej zdjąć żadnymi specyfikami jak w przypadku farby (chemiczne środki) ( https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=23&t=189369&p=4381297#p4381297 ). Chyba, że gość trafił na zestaw, który ktoś wcześniej polakierował i stąd ta rozbieżność.
Zatem pytanie do lakierujących r11; czy ktoś z Was zmatowił jedynie wierzchnią warstwę, czy dobierał się do nich głębiej i może powiedzieć coś więcej o warstwach pod spodem?
Mam kontakt do technologa pewnego zakładu anodującego, więc może udałoby się zrobić to jeszcze raz, ale zanim z nim będę rozmawiał musiałbym potwierdzić co jest pod spodem.
mis
Postów: 168
| Dodane dnia 02-05-2019 13:35 |
Z tej dyskusji nasuwa mi się jeden wniosek . Pragniesz usłyszeć coś spektakularnego . Czasami proste metody mogą okazać się najlepsze . Mając klamki grawerowane łatwo jest zniszczyć napis. Staranność to klucz do sukcesu . Czyszcząc mechanicznie można nieźle porysować . jak proszkowo pomaluje ,to zbyt gruba warstwa w napisie jest wielce prawdopodobna . Np przy regeneracji maglownicy panowie nakładali trzy razy chrom na listwę ponieważ podobno stary chrom był zbyt twardy . Pamiętaj ,że jak coś nie wyjdzie to zawsze usłyszysz, że to stare to tak ma . Zdrowy rozsądek i gradacja , od najprostszego rozwiązania do najbardziej skomplikowanego. |
Postów: 1685
| Dodane dnia 02-05-2019 14:40 |
wide napisał/a:
Generalnie w prosiakach pokuszę się o stwierdzenie, że prawie wszystko było kiedyś czarną anodą - ramki okien, klamki, wycieraczki, przeróżniaste listewki itp. To co jest czarne po tylu latach, najpewniej było lakierowane później (po fabryce). To co dotrwało do dziś dnia, najczęściej jest albo takie fioletowawe, albo całkiem wyblakłe (srebrne).
Nie wiesz czy klamka jest metalowa? Weź magnes do ręki
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
| Dodane dnia 02-05-2019 23:59 |
Ja matowałem oryginał , siedzi anoda .
Twarde szlifowaniem ciężko schodziło. |
wide
Postów: 5
| Dodane dnia 06-05-2019 07:48 |
mis napisał/a:
Nie wiem czy spektakularnego, ale na pewno chce to zrobić dobrze, a już najpewniej najlepiej jak się da. Skoro więc oboje mamy świadomość, że podwykonawca nie weźmie na siebie żadnej odpowiedzialności, bo "stare" lepiej podyskutować i zasięgnąć wiedzy zanim zdecyduję się na jakąś konkretną drogę renowacji. Ceny klamek są dzisiaj astronomiczne i nie śpieszy mi się by je zniszczyć. Tym bardziej, że szczęśliwie jeszcze jakieś forum w Internecie żyje i komuś chce się udzielać, za co w tym miejscu Wam dziękuję.
kondzi napisał/a:
O i to jest dla mnie cenna informacja, bowiem nie mam Porsche, nigdy nie maiłem, a zatem doświadczenie zerowe. Klamki zdobyłem (jak na te czasy w całkiem atrakcyjnej cenie) i są przeznaczone do innego projektu.
P.S.
Wiem, jak sprawdzić czy to aluminium, tyle że klamki zakopane są wśród innych części i miałem je w ręce dwa razy. Nie mam ich na codzienne dotknięcie przy wsiadaniu do samochodu jak Wy.
Skoro mówicie, że są aluminiowe to przyjmuję tak jest.
Tak jak wspominałem, mam kontakt do technologa firmy zajmującej się anodowaniem. Współpracowaliśmy wcześniej więc ufam, że uczciwie określi możliwości i może uda się zrobić z tego coś przyzwoitego. Jeśli nie, może ktoś z doświadczeniem ma ochotę podjąć się tematu (malowanie)?
Jak z rozebraniem klamek? Podobno odlew w miejscu, gdzie jest sworzeń dźwigni otwierającej to dość słaby punkt. Rozgrzanie klamki w tym miejscu/schłodzenie sworznia załatwi sprawę, czy czekają jeszcze jakieś niespodzianki? |
