Przerobienie wiązki świateł H4 |
Misiek-1894
Postów: 36
Data rejestracji: 27.07.17 |
| Dodane dnia 22-07-2019 16:54 |
W związku z tym, iż miałem problemy ze światłami przednimi stworzyłem wiązkę operującą na dwóch 30A przekaźnikach (jeden odpowiedzialny za światła krótkie i drugi za światła długie)
Plusy takiej operacji:
- Dużo jaśniejsze światła - widoczny wzrost napięcia na kostkach H4. Wystarczy sprawdzić jakie mamy napięcie w standardzie (ja miałem minimalnie poniżej 12V, teraz 13.7V)
- Odciążenie włącznika świateł. Cały duży prąd biegnie przez przekaźnik, a nie przez włącznik.
Minusy:
- Kilka godzin spędzonych na tworzeniu wiązki
- Dodatkowe przewody w komorze silnika
Diagram pożyczyłem gdzieś z internetu W mojej wersji + biorę bezpośrednio z alternatora
Ogólnie bardzo polecam!
Edytowane przez Misiek-1894 dnia 22-07-2019 16:55 |
RE: Przerobienie wiązki świateł H4 |
Postów: 1452
Data rejestracji: 13.11.13 |
| Dodane dnia 25-07-2019 00:05 |
Piekna wiazka, w ten sposob mozesz odtworzyc wszystkie przewody
NIe wiem jak w 944, ale w 924 jest mozliwosc wpiecia przekaznika do obwodu bez ciecia instalacji, tak jak napisales zeby odciazyc wlacznik swiatel.
| Dodane dnia 25-07-2019 14:22 |
nie wstydź się wrzuć ten diagram albo wskaż źródło. Generalnie to jest jedna z tych rzeczy które należy zrobić, bo pożar wiązki aż pod deską to jedna ze strasznych rzeczy.
kolega tego doświadczył gdy pękła izolacja przy lampach od świateł długich i momentalnie izolacja stopiła się od lamp aż pod deskę...
Misiek-1894
Postów: 36
| Dodane dnia 23-09-2019 17:01 |
Diagram (zrobiony przez kogos w paint) jest w pierwszym poscie. |
