Odlew klosza halogenu 944 s2 z żywicy - krok po kroku |
pepek
Postów: 95
Data rejestracji: 12.08.13 |
| Dodane dnia 08-01-2020 00:17 |
Potrzeba matką wynalazku. Szklane klosze halogenu do 944 S2 ciężko kupić nie wydając na nie fortuny. Wpadłem na pomysł, żeby wykonaćodlew klosza z żywicy.
Nie miałem w tym temacie doświadczenia, proces zajął mi wiele dni i pochłonął więcej środków niż się spodziewałem - głównie przez nieudane próby.
Jednak udało się, a efekt końcowy uważam za zadowalający.
Na zdjęciach zobaczycie, że klosz nie jest super przezroczysty - wynika to z faktu, że woskowy rozdzielacz używany do tego, żeby żywica nie przywierałą do sikikonu powoduje jej matowienie. Trzeba wtedy dokonać polerowania. O ile od zewnętrznej strony można to zrobić bez problemów mechanicznie to od wewnątrz nie znalazłem wygodnego sposobu na polerkę. Na ręczną nie miałem cierpliwości więc klosz wygląda na lekko zaparowany.
Odlew wykonałem z przezroczystej żywicy odpornej na UV o parametrach przepuszczalności światła zbliżonych do szkła.
https://www.modelarnia24.pl/strona-glowna/190-crystalline-940-krystalicznie-bezbarwna-091kg.html
Za bazę do odlewu posłużył mi używany oryginał.
Składniki potrzebne do wykonania odlewu:
Silikon formierski do wykonania formy
plastelina modelarska do uszczelnienia pojemnika, w którym wokonujemy odlew
deszczółki lub inne sztywne elementy, w którym umieścimy oryginalny klosz i zalejemy silikonem
woskowy rozdzielacz - dzięki niemu silikon nie przywiera do szklanego klosza ani odlewów
dokładna waga - do wymieszania dwuskładnikowych silikonów i żywic w odpowiednich proporcjach
benzyna ekstrakcyjna lub inny odtłuszczacz
zalecane jest też urządzenie próżniowe - do odpowietrzenia mas - silikonu i żywicy epoksydowej
coś do polerowania odlewu klosza na błysk
gips modelarski - nie jest niezbędny, ale jest tańszy do wykonania próbnych odlewów niż żywica
Poniżej zdjęcia prezentujące kolejne kroki i założony na Prosiaka reflektor.
pepek dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez pepek dnia 08-01-2020 19:56 |
RE: Odlew klosza halogenu 944 s2 z żywicy - krok po kroku |
pepek
Postów: 95
| Dodane dnia 08-01-2020 00:23 |
Przygotowanie pojemnika na odlew - uszczelnienie
pepek
Postów: 95
| Dodane dnia 08-01-2020 00:24 |
Przygotowanie pojemnika na odlew formy
pepek
Postów: 95
| Dodane dnia 08-01-2020 00:25 |
Przygotowanie silikonu MM922 https://www.modelarnia24.pl/silikon-do-form-formierski/18-silikon-mm922-standardowy-10-kg-katalizator-50g.html
pepek
Postów: 95
| Dodane dnia 08-01-2020 00:26 |
Odpowietrzenie masy metodą domową - w pojemniku "próżniowym" na żywność. Efekt przyzwoity.
pepek
Postów: 95
| Dodane dnia 08-01-2020 00:27 |
Pierwsza część formy do odlewów po zastygnięciu silikonu.
pepek
Postów: 95
Przygotowanie próbnego odlewu z gipsu
pepek
Postów: 95
| Dodane dnia 08-01-2020 00:30 |
Próbny odlew z gipsu - widać bąbelki powietrza na falistych elementach klosza. W odlewie z żywicy udało mi się ich prawie całkowicie uniknąć.
pepek
Postów: 95
Próbny odlew od zewnątrz - wpasowany w osłonę reflektora.
pepek
Postów: 95
| Dodane dnia 08-01-2020 00:32 |
Odlew z żywicy wyjęty z formy po zahartowaniu (żeby nie odkształcał się pod wpływem ciepła).
Widać wyraźne zmatowienia i ślady rozdzielacza woskowego.
pepek
Postów: 95
Klosz po polerowaniu.
Pozioma nierówność to nie pęknięcie a wada formy/odlewu wynikająca z braku doświadczenia autora.
Kropki to zastygłe pęcherzyki powietrza, których można uniknąć używając profesjonalnej maszyny próżniowej.
Edytowane przez pepek dnia 08-01-2020 00:36 |
Postów: 1685
Data rejestracji: 11.12.16 |
| Dodane dnia 08-01-2020 00:39 |
Cudo
'81 Porsche 924 Turbo |
pimi
Postów: 478
Miejscowość: Warszawa Kabaty
Data rejestracji: 12.05.09 |
| Dodane dnia 08-01-2020 09:13 |
szacunek!
944 '86 śliczny był, srebrno-błękitny |
| Dodane dnia 08-01-2020 12:34 |
Szacun, świetna robota!
JG
Postów: 186
Data rejestracji: 08.01.15 |
| Dodane dnia 08-01-2020 14:42 |
WOW!
924 '84 (było)
924S '86 |
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13 |
| Dodane dnia 08-01-2020 15:13 |
Super robota!
Pytanie, czy klosz który był wzorem trzeba czymś smarować żeby silikon nie przywarł czy też silikon z natury rzeczy nie przywrze?
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
Data rejestracji: 25.04.07 |
| Dodane dnia 08-01-2020 17:12 |
SUPER!!!!
Jedna Złota Łopata |
PorscheManiak1976
Postów: 302
Miejscowość: Piastów
Data rejestracji: 20.02.16 |
| Dodane dnia 08-01-2020 17:57 |
Super!
Czy żywica może być w żółtym kolorze?
Żolte lampy 🤣🤣🤣 |
hubjur
Postów: 577
Miejscowość: Bystra
Data rejestracji: 30.08.14 |
| Dodane dnia 08-01-2020 18:57 |
Super. Efekt rewelacyjny.
924S 150KM
W124 150KM
Saab cabrio 96 kW |
pepek
Postów: 95
| Dodane dnia 08-01-2020 20:07 |
Dzięki! Pochwały motywują
@seler2 oryginalny klosz trzeba pokryć rozdzielaczem na przykład woskowym. Silikon z natury przywrze do szkła. Bolesnie się o tym przekonałem, jak postanowiłem sam to sprawdzić. Ten silikon wiąże ze szkłem tak mocno, że jak go odrywałem to jego fragmenty pozostawały na szkle i trzeba je było bardzo dokładnie zdrapywać.
Rozdzielacz woskowy https://www.modelarnia24.pl/rozdzielacze-do-form/69-rozdzielacz-renlease-qz5111-200ml.html ma swoje wady:
1. trudno go równomiernie nałożyć pędzelkiem gdy nie ma się wprawy, co widać na zdjęciach
2. trzeba zalać formę maksymalnie 10-15 minut od położenia rozdzielacza. Gdy rozdzielacz przeschnie mogą pojawić się "pajączki"
@PorscheManiak1976 żywica może być w żółtym kolorze - są do niej specjalne barwniki. Niestety kolor jak i ilość barwnika trzeba dobrać na oko. Jeżeli chcesz uzyskać powtarzalny kolor to musisz zważyć, ile dodałeś barwnika w stosunku do masy żywicy. Wszystkie masy miesza się wagowo, nie objętościowo. |
