Autor 928 - spasowanie bocznych paneli bagaznika
Krybar
Postów: 130
Data rejestracji: 18.04.16
Dodane dnia 28-12-2020 17:20
Jestem na etapie składania 928 i niestety nie mam wyraźnych zdjęć jak były spasowane panele boczne w bagażniku. Na wszystkich zdjęciach w necie wydaje mi się ze jest szpara około cm, ale się nie chce wierzyć że tak było fabrycznie? Może mi ktoś z was pokazać zdjęcie jak jest to oryginalnie spasowane? Czy może od wewnatrz powinna iśc jeszcze jakaś uszczelka?
dzięki za pomoc
Autor RE: 928 - spasowanie bocznych paneli bagaznika
Dodane dnia 29-12-2020 08:50
u mnie też jest szpara ale wydaje mi się że powinna na te boczki zachodzić uszczelka szyby.. niestety po latach materiał boczka przybiera kształty jakie chce..
Krybar
Postów: 130
Dodane dnia 29-12-2020 10:51
a moglbys mi zrobic zdjecie jak u Ciebie to wyglada? mam wrazenie ze u mnie moze nie byc od wewnatrz uszczelki
Postów: 1423
Data rejestracji: 02.01.12
Dodane dnia 29-12-2020 12:07
Panowie, tam zawsze jest szpara. W oryginale na dolna krawedz okna bocznego - na blache byl przyklejany pasek czarnej dermy - ok 5-6 cm szerokosci i ta derma wchodzila pod uszczelke szyby. Krawedz boczka zawsze nieco odstawala od krawedzi okna tak ze bylo widac ta czarna derme a nie gola blache.
Postów: 862
Dodane dnia 29-12-2020 13:42
Potwierdzam. Mam to akurat zdemontowane. Ten pasek pod uszczelkę to ma 10centów nie licząc tego co pod uszczelkę wsunięte. Przez jakiś czas podejrzewałem, że ta szpara pomiędzy boczkiem a nadwoziem/szybą to jest element przewietrzania wnętrza (wylot zużytego powietrza).
Wiedząc jak bardzo to było przemyślane w 924/944 miałem przeczucie, że w 28 będzie jeszcze ciekawiej i... Chyba jest. No bo po zdjęciu boczku nie widzę żadnego wylotu powietrza.... Czyli po co ta szpara?
Żeby to gąbkowe wygłuszenie błotnika mogło odparować w razie jakiejś nieszczelności od strony nadkola? Na pewno nie dla urody. smiley
Dlatego zapytowuję tutej zgromadzonych. Gdzie jest wylot smiley
m.youtube.com/channel/UCHJd3rcGZIHd1WYqjDjf_pg
Postów: 1423
Dodane dnia 29-12-2020 14:51
Ogolnie to oni na te boczki nie mieli chyba pomyslu i zostawili na koniec projektu, a na koncu nie bylo czasu wiec namoczyli plyte pilsniowa i przyklepali do wnetrza auta, jak juz wyschla to jakimis odpadami z blachy przykrecili do karoserii i tak zostalo - ja wlasnie najbardziej lubie te blaszki mocujace wygladajace jakby je ktos ze starej rynny wycial, w moim pierwszym 28 myslalem ze to domorosle ulepszenie bo sie boczki komus zdeformowaly, niestety potem zycie mnie przykro oswiecilo to byl porsche design...
Postów: 1423
Dodane dnia 29-12-2020 14:54
A jedyna funkcja tej szpary jaka mi przychodzi do glowy, to jak mucha zdechnie na szybie, zeby spadla do dziury a nie szpecila wnetrza wozu ...
kubao
Postów: 710
Data rejestracji: 06.02.15
Dodane dnia 29-12-2020 19:41
Jedne muchy zdychaly na szybach Porsche i wpadaly do ciemnej dyskretnej katakumby, a inne - niedaleko za wschodnią granicą - zdechnięte paliły się na wiór na półeczkach trabantów i wartburgów w towarzystwie kiwających głowami ozdobnych piesków. Takie te musze życie kiedyś było.
U mnie powypaczane w cholere są te dziadowskie panele. Amen
Porsche 928S 1986
Bmw 635 Csi 1987
Lotus Esprit 1977
Dodane dnia 29-12-2020 20:02
ja dzisiaj zdejmując ten boczek znalazłem pokrętło głośników to co powinno być koło ręcznego smiley
Postów: 862
Dodane dnia 30-12-2020 00:40
tsubasa napisał/a:
Lucky you!
Ja musiałem kupić nowe pokrętło, a szukałem nawet pod fotelem pasażerki! smiley
Edytowane przez Damian dnia 30-12-2020 00:41
libercourt
Postów: 228
Data rejestracji: 27.06.12
Dodane dnia 30-12-2020 11:58
U mnie prawdopodobnie nie było to nigdy demontowane. Szpara około 1-2 cm jest we wszystkich 928 które widziałem. Na tę chwilę auto przechowuję w garażu dalej od domu i nie mam innych zdjęć boczków. Jak się tylko pogoda poprawi to będę się chciał przejechać i wtedy strzelę kilka bardziej szczegółowych fotek.
było 928S4 '90
jest Boxster S 981 '2012
928 S2 '86
libercourt dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez libercourt dnia 30-12-2020 12:07
Krybar
Postów: 130
Dodane dnia 30-12-2020 15:56
TSUBASA - a to pokretlo glosnikow to jest ci moze zbednesmiley? wlasnie dzis bylem u moich majstrow i sie okazalo ze "Panie nie było !!! jak Boga kocham nie było!!!"smiley potrzebuje takowe zakupic...
Krybar
Postów: 130
Dodane dnia 30-12-2020 15:57
W sprawie boczkow, derma jest faktycznie ale ja bede dobieral jakas uszczelke taka z "jezykiem" do dociecia by z jednej strony wsunac na rant tego boku z drugiej zakryc od gory szpare. Derma nie bardzo sprawe rozwiazuje gdyż patrzac z boku przez szybe widac jak panel ma pofalowany rantsmiley
Dodane dnia 30-12-2020 16:19
no właśnie pokrętła mi brakowało bo kupiłem kiedyś na ebayu osłonę i przyszła bez pokrętła.. teraz znalazło się w najmniej oczekiwanym miejscu.. taki fart na koniec tego dziwnego roku smiley
Postów: 1423
Dodane dnia 30-12-2020 21:35
Krybar napisał/a:
... zakryc od gory szpare. Derma nie bardzo sprawe rozwiazuje gdyż patrzac z boku przez szybe widac jak panel ma pofalowany rantsmiley
Na latwizne kolega chce pojsc z zakryciem pofalowanej krawedzismiley - mi sie udawalo kiedys z powodzeniem prostowac boczki - namoczyc, zamocowac do jakiegos prawidla az wyschna, potem od spodu pilsnie zywica potraktowac i jest git. Ewentualnie szukac boczki z rocznika 78/79 byly plastikowe i sa proste po latach
Krybar
Postów: 130
Dodane dnia 31-12-2020 10:09
dziękuje wszystkim za rozwiniecie tematu
Postów: 862
Dodane dnia 01-01-2021 21:12
Krybar napisał/a:
Odradzam zakrywanie tej szpary!!! smiley
Ponieważ temat przewietrzania wnętrza nie dawał mi spokoju, a nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiedzi (skrzywienie zawodowe chyba) prześledziłem jak to funkcjonuje.
Tak jak podejrzewałem ta szpara ma funkcję! Przez nią zużyte powietrze przez otwory na mocowanie zwijacza pasa i głośnik w nadkolu dostaje się do progu i wylatuje ze słupka "A" w połowie wysokości błotnika przedniego. "Dyfuzor" jest widoczny po otwarciu drzwi. Pomiędzy zawiasami.
Czyli jest podobnie jak w 924/944, tylko że inaczej - powietrze nie przepływa drzwiami. Pewnie dlatego, że są aluminiowe - w domyśle nie skorodują. Więc lepiej osuszać progi od wewnątrz, bo tam zawsze jakaś wilgoć się może trafić!
Oni już od czasów garbusa a później kolejnych wiatrakowych 911tek dobrze przećwiczyli przepychanie mas powietrza progami itp...
Ciekaw jestem czy współczesne prosiaki też mają takie fajne rozwiązania nietypowe. A nie tam jakaś banalna kratka z gumowymi klapkami/zaworami pod zderzakiem tylnym jak w mercedesach smiley
Dodane dnia 03-01-2021 22:42
ale 911 i garbus to miał rure w progu... do tego powietrza wiec progu to nie suszyło... co najwyrzej jak przepaliło nagrzewnice to CO usypiało ludzi w kabinie.
Krybar
Postów: 130
Dodane dnia 07-01-2021 13:09
No i wyszedl ciekawy tematsmiley To zaloze tylko jakas uszczelke ktora "wyprostuje" rant tego obicia by nie wyło i by szpare zredukować z 2-3 cm do 1,5.
libercourt
Postów: 228
Dodane dnia 07-01-2021 13:37
Z bliska u mnie wygląda to właśnie tak jak na zdjęciu. Pod uszczelką i boczkiem jest jeszcze ta przestrzeń wyłożona jakimś materiałem.
było 928S4 '90
928 S2 '86
