Autor Poduszka silnika 924 ze sprężyną
gelo44
Postów: 119
Miejscowość: Pruszków
Data rejestracji: 21.05.18
Dodane dnia 13-11-2022 18:31
Planuję wymienić sprężynę w poduszce zawieszenia silnika i mam pytanko, czy da się wyjąć poduszkę bez ściągania osłony rozrusznika oraz samego rozrusznika?
Czy wolno odkręcić łapę silnika tylko od poduszki i opuścić sam silnik na 5-7cm z jednej strony? Czy taki manewr nie powoduje wygięcie transwału lub urwanie czegoś?
Czy jest jakiś patent na "łatwy" demontaż tej poduszki bez ściągania łapy silnika oraz osłony rozrusznika?
Z góry dziękuję za poradę.
Pozdrawiam,
Olek
924, 1980, Mauritius Blue
Autor RE: Poduszka silnika 924 ze sprężyną
Postów: 1495
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 14-11-2022 12:10
Podbuduj silnik (albo podwiesić od góry). Odkręcasz belkę i wymieniasz poduchy (najlepiej obie)
1405874
Dodane dnia 14-11-2022 21:55
Andrew, ale mowa o lepszym 924 smiley czyli tym bez S.
Nie kojarzę żeby wymiana poduszki z prawej strony była jakaś bardzo trudna, ale osłony to na pewno będzie trzeba zrzucić. Rozrusznik zdaje się też, ale jak wejdziesz pod auto to będzie jasne.
gelo44
Postów: 119
Dodane dnia 14-11-2022 22:45
Qbak, właśnie byłem pod autem, osłony są fabryczne, nigdy nie ruszane dla tego tu pytam, może ktoś zna lub ma patent jak zdjąć poduszkę silnika bez ściągania tych osłon oraz rozrusznika. Na Forum dotyczących 924 piszą żeby zdjąć poduszkę silnika najpierw trzeba zdjąć osłony rozrusznika, sam rozrusznik oraz łapę mocowania silnika razem z poduszką.
Pozdrawiam,
Olek
Postów: 1456
Dodane dnia 14-11-2022 23:07
Nie znam sie na poduszkach, ale oslony przerabialem smiley
Jesli bedziesz musial zdejmowac, to nie idz na skroty, bo wg. mnie sie nie da. Oslony tak zachodza za siebie, ze bez rozbierania po kolei (czyli od tlumika do silnika) nie masz dostepu do srub. Rozrusznik to juz banal, pytanie czy bedziesz musial zdjac oslone kolektora wydechowego, ale jesli tak to jest okazja zeby ja pomalowac smiley
gelo44
Postów: 119
Dodane dnia 15-11-2022 09:36
Właśnie dolna osłona kolektora oraz osłona rozrusznika przeszkadzają.
Nie ma dostępu do nakrętki która trzyma poduszkę do łapy silnika od dołu.
Górne nakrętki poduszki już poluzowałem, oni są widoczne.
Jeden jest plus, wygląda na to, że wszystkie śruby są fabrycznie zakręcone i nie były ruszane, jest szansa że odkręcą a nie pourywają się. Mam nadzieję.smiley
Pozdrawiam,
Olek
Postów: 1456
Dodane dnia 15-11-2022 14:11
Wlasnie dlatego te oslony "giną" u kowali, bo po zdjeciu, nikomu sie nie chce ich montowac.
Jak juz zdejmierz oslone rozrusznika, to bedzie z "gorki" smiley
