pomysl z netu |
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08 |
Dodane dnia 08-06-2008 10:44 |
znalazlem na necie 924 podrasowane raczej w przydomowym garazu
wszyscy pewnie widzieli gwintowane zawieszenie do tylu caly kpl przod i tyl to wydatek rzedu 4000zl za uzywane
ciekwe za ile dalo by sie wykonac cos takiego
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side
hades307 dodał/a następującą grafikę:
RE: pomysl z netu |
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 08-06-2008 10:48 |
ten sam wozek
nie wiem jak wy ale ja mam raczej swiece po stronie kolektora dydechowego a nie ssacego
czyzby takie wrsje glowycy tez byly w innych rocznikach lub modelach cy koles to sam zrobil? -ale po co
1978
1979
szukam rocznika '80
RE: pomysl z netu |
Dodane dnia 08-06-2008 12:18 |
hehe ze swiecami po stronie wydechowego to ma chyba 99% 924....nie wiem co tutaj jest wogole zrobione z tym silnikiem ale widac ze mocno zmodyfikowany.
RE: pomysl z netu |
wlochaty
Postów: 343
Miejscowość: bydgoszcz
Data rejestracji: 24.01.07 |
Dodane dnia 08-06-2008 13:32 |
na pierwszym zdjęciu jaka ładna skrzynia biegów i zawieszenie ze stabilizatorkiem, a propo tylnego zawieszenie to ktoś musiał mieć do tego główke i odpowiednio dobrać twardość i dlugość skoku zawieszenie. Coś mi się wogóle wydaje że on ma tarcze z tyłu więc nie wiadomo ile tam zostało z orginalnego zawieszenia.
Drugie zdjecie to piekne dwa gaźniki webera które znacznie podnoszą moc (spalanie jeszcze bardziej ) a przednie zawiesznie też na jakieś kombinowane (chociążby widać jak jest osadzona kolumna mcpersona w kielichu), świece wyglądają jakby były wkręcone w miejscu wtrysków od kjeta, ale wtryski są nad zaworami więc coś tu nie pasi
924 '79 sprzedałem
944 '83 magazyn częsci
944 '86 sprzedane
RE: pomysl z netu |
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 08-06-2008 14:19 |
coz ja juz sie nawet zastanawialem czy ktos nie odwricil glowicy ale to byl by za duzy klopot
a gazniki dolnoprzelotowe to masz racje najlepsza metoda na wyciagniecie nieograniczonej mocy z silnika kosztem nieograniczonego zuzycia poaliwa
swietnie poprawiaja ssanie zwlaszcza bez filtrow
a sprezynyu to ja sobie nawet nie wyobrazam jak by sie dalo wyliczyc srednice drutu i ilosc zwoji za duzo dany do uwzglednienia masa dlugosc wachacza katy itp trzeba by bylo metoda prob i bledow dobierac
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side |
RE: pomysl z netu |
Postów: 2408
Dodane dnia 08-06-2008 16:02 |
924 turbo ma z drugiej strony świece. Tutaj turbiny nie widać ale pewnie założona jest głowica 924 turbo do zwykłego silnika ze względu na to, że jak twierdzą amerykanie jest ona mnie spaprana od zwykłej (ma lepszy przepływ).
RE: pomysl z netu |
wlochaty
Postów: 343
Dodane dnia 08-06-2008 19:24 |
w tym silniku na pewno nie ma turbiny bo w co ona by dmuchała....
Kolego hades307 masz może więcej zdjęć tego cuda
924 '79 sprzedałem
944 '86 sprzedane
RE: pomysl z netu |
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 08-06-2008 21:06 |
no mam gdzies na zwenetrznym dysku musial bym poszukac ale mam jeszcze tylko jedno z boku ot samochod wyscigowy chyba jeden kupelek w srodku klatka pooklejany reklamam i od zewnatrz buda 924 bez lamp i lusterek poszerzone blotniki o ile dobrze pamietam
1978
1979
szukam rocznika '80
RE: pomysl z netu |
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 08-06-2008 21:09 |
wlochaty odnosnie twojego podpisu
porsche dziela sie na dwa; te z silnikiem z tylu i te troche inne
mnie najbardziej kreca te z silnikiem w srodku 914 boxter carrera gt cyman i jeszcze kilka tam bylo typowo wyscigowych modeli
1978
1979
szukam rocznika '80
RE: pomysl z netu |
Postów: 1733
Dodane dnia 09-06-2008 14:40 |
Dla ciekawskich - skrzynia którą widać z tyłu to tzw. "dog bone" - czyli skrzynka z "jedynką do siebie". A czemu tak dopbrze widać skrzynię??? - Bo właściciel wyciął w tym samochodzie kawał podłogi bagażnika, wraz z miejscem na koło zapasowe i wstawił kawał blachy. Będzie "lekciejszy" .
Wahacze wyglądają na aluminiowe z 944/968 (choć z drugiej strony jakieś takei podpadające... nie mam pewności)
Co do sprężyn - można takie kupić za oceanem w przynajmniej 3 twardościach - nie trzeba eksperymentować (chyba, że ktoś lubi ).
O głowicy pisał już Juras - z 924 Turbo.
Te dziwne mocowania McPhersonów to tzw. "camber plates" - dzięki temu można zmieniać kilka paramertów geometrii zawieszenia, no i nie ma tam gumowych elementów. Zamiast tego jest łożysko sferyczne.
Generalnie to z tych obrazków wynika, że fajne autko.
jacek(pilatus) |
RE: pomysl z netu |
Postów: 2408
Dodane dnia 10-06-2008 09:17 |
A ja jeszcze dodam, że te węże w oplocie z czerwonymi końcówkami to tzw "dry sump" czyli jak to się nazywa po polsku ? Układ smarowania z suchą miską olejową ? W każdym razie jest zewnętrzny zbiornik oleju i nie jest używana standardowa pompa oleju tylko zewnętrzna, którą zresztą widać na zdjęciu.
I coś z hamulcami jest pocudowane bo wygląda na to, że nie ma serwa.
RE: pomysl z netu |
wlochaty
Postów: 343
Dodane dnia 10-06-2008 12:58 |
ta skrzynia "dog bone" ma zajebiscie krótkie przelozenia, wiem bo sam mam taka....
924 '79 sprzedałem
944 '86 sprzedane
RE: pomysl z netu |
Postów: 1733
Dodane dnia 10-06-2008 16:07 |
juras napisał/a:
aaa tego nie zauważyłem. Mniam, mniam - chciałbym mieć coś takiego, ale to za drogia jak dla mnie na razie.
juras napisał/a:
Tak, też zwróciłem na to uwagę. Często się to tobi w aucie na tor, bo podobno lepiej "czuć" hamulec - można balansować na granicy blokady kół. Do tego korektor siły hamowania kół tylnych i jest się czym bawić. Problemy zaczynają się gdy chcemy zachować diagonalny układ hamulcowy (ze względów historycznych lub gdy wymagają tego przepisy klasy w której startujemy). Robi się wtedy droższa zabawa
wlochaty napisał/a:
A dokładniej ma dłuższą "jedynkę", a potem wszystkie biegi krótsze - blisko zestopniowane. Fajna to jest skrzynka. Czytałem, że zdecydowanie precyzyjniejsza od zwykłej "piątki". Problemem są za to szybko lecące synchronizatory. Pierścienie synchronizujące w tej skrzyni są zębate i potrafią się zetrzeć, ale za to działa prawie jak kłowa .
Niestety wszystko to tylko czytałem, bo sam na takiej skrzyni nie jeździłem nigdy.
Ciekawy jestem, czy można do niej łatwo dostać "szperę"...
jacek(pilatus) |
RE: pomysl z netu |
wlochaty
Postów: 343
Dodane dnia 11-06-2008 00:13 |
ja mam w niej szpere..... i prosiak lata bokiem jak tylko chce... najlepiej lata z 2 choc z 3 tez lata
924 '79 sprzedałem
944 '86 sprzedane
RE: pomysl z netu |
Postów: 1733
Dodane dnia 11-06-2008 10:08 |
Gdzieś już chyba Ci to proponowałem, ale ponawiam - ile chcesz za tę skrzynię? I bez wymigiwania mi się tutaj!!!
jacek(pilatus) |
RE: pomysl z netu |
wlochaty
Postów: 343
Dodane dnia 11-06-2008 10:55 |
no to bez wymigiwania NIE SPRZEDAJE TEJ SKRZYNI (z wyjątkiem jeżeli prosiak ulegnie skasowaniu)
[img]http://images39.fotosik.pl/1187/ead7b405e99f2af8m.jpg[/img]
924 '79 sprzedałem
944 '86 sprzedane
RE: pomysl z netu |
Postów: 2408
Dodane dnia 11-06-2008 11:20 |
wlochaty napisał/a:
Ale wiesz, że 5tka jest bardziej ekonomiczna ?
RE: pomysl z netu |
Postów: 4083
Dodane dnia 11-06-2008 11:39 |
juras napisał/a:
Ale to jest piątka
www.924.pl
951'88 284KM 421NM
928 GT'90
Edytowane przez ciachu dnia 11-06-2008 11:40 |
RE: pomysl z netu |
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 11-06-2008 19:39 |
piątka to przeżytek ja myślałem o szóstce z 968
1978
1979
szukam rocznika '80
RE: pomysl z netu |
Dodane dnia 12-06-2008 23:30 |
ech jak zobaczyłem to 924 to mnie lekko skręciło.
Powoli zaczyna za mną chodzić jakieś 924 - jak najstarsze, zrobione zgodnie z załącznikiem, do wszelkich wyścigów w klasie 2000. Oczywiście taki mega-hardcore z ekstremalnie odchudzoną budą, wydłubanym silnikiem i z profesjonalnym zawieszeniem (coś w stylu tego na zdjęciach). Kto wie, może za jakiś czas... |
