sterowanie ciepłem - rozkmina |
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08 |
| Dodane dnia 25-02-2009 17:43 |
[img]http://x.screeny.pl/ga1265/b62155b83d6fca3df6888710/cieple.jpg[/img]
1 = regulacji mocy wiania
2 = ?
3 = ?
4 = regulacja temperatury
jesteś na FB ?
RE: sterowanie ciepłem - rozkmina |
wampir
Postów: 1328
| Dodane dnia 25-02-2009 18:27 |
Jesli jest tak jak w 944 to 2 i 3 reguluje sile wiania na gorze i na dole.
1988 Porsche 944 - bylo
Apa13
Postów: 397
Data rejestracji: 20.01.08 |
| Dodane dnia 25-02-2009 18:28 |
2 nawiew na nogi?
3- nawiew górnymi dziurkami?
Artur 944 '83 |
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
| Dodane dnia 25-02-2009 19:01 |
czyli że jak ?
jesteś na FB ?
| Dodane dnia 25-02-2009 19:25 |
Z tego co ja pamiętam to jeden hebel reguluje góra / dół a drugi czy ma lecieć do bocznych nawiewów czy nie.
| Dodane dnia 25-02-2009 19:38 |
No to ja mam jeszcze inną teorię.
2. reguluje góra/dół po stornie kierowcy
3. reguluje góra/dół po stornie pasażera
Coś na styl dwustrefowej wentylacji
Przynajmniej tak mi się wydawało, że u mnie tak to działa
Ale chyba Juras ma rację, bo ktoś też mi tak mówił.
wampir
Postów: 1328
| Dodane dnia 25-02-2009 19:58 |
W 944 to dziala tak ze jeden z nich reguluje klapke do nawiweu na gorze (szyby i kratki - ten podzial masz na kratkach) a drugi klapke do nawiewu na nogi.
Biorac pod uwage ze nie masz regulacji gdzie ma wiac powietrze to obstawiam ze jest u ciebie dokladnie to samo. Nie powiem ktore do ktorego, bo w 44 one sa nad soba
| Dodane dnia 25-02-2009 20:16 |
Vito, poswiec sekunde i sprawdz to ORGANOLEPTYCZNIE- EMPIRYCZNIE-Tam nic nie wybuchnie. Teraz chlopaki maja zgadnac jak dzialaja nawiewy w twoim aucie. Tak na powaznie Apa napisal dobrze- ma takie auto. Teoria o strefowym dzialaniu nawiewow(lewa,prawa strona) jest zbyt optymistyczna
Edytowane przez tona dnia 25-02-2009 20:20 |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 25-02-2009 20:22 |
2 - nawiew na nogi. W lewo full na nogi, w prawo - zero na nogi
3 - nawiew na szybe. W lewo zero na szybe, w prawo full na szybe
Reasumujac: jak 2 jest na prawo, a 3 na lewo co caly nadmuch leci do srodka. W zaleznosci potem jak ustawisz 2 i 3 rozdzielasz nadmuch. Oczywiscie, zeby uzyskac max nadmuch np na szybe (przydatne w zime) zamykasz nawiew kabiny tuz przy wylotach.
Chyba wszystko jasne
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08 |
| Dodane dnia 25-02-2009 20:25 |
wampir napisał/a:
myślę podobnie przy czym zdaje mi się że kratki wiejące w mordę reguluje się przesuwkami przy klapkach a te na centralnej konsoli obsługują nawiew na nogi -2 i przednią szybę -3
u mnie w starszym modelu jest tylko jedna przesuwka
tona napisał/a:
to chyba najlepsza rada
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side  |
