Przyklejanie naklejek na tyl |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 08-08-2006 16:18 |
Potrzebne rzeczy:
- spryskiwacz do wody
- papierowe reczniki
- "wyciskarka" (plastikowa szpatulka oklejona filcem)
- nozyk do tapet lub zestaw skalpeli dla psychopatycznego mordercy
- miara
- dwie rece
Zaczynamy od wyczyszczenia powierzchni, na ktore bedziemy przyklejac naklejki przy pomocy papierowych recznikow i wody.
Najpierw kleimy dluuugie paski: spryskujemy blache woda, odklejamy naklejke od papieru i ja tez pryskamy woda. Przykladamy naklejke do blachy od strony zaostrzenia i pozwalamy, aby sama przywarla - nie dociskamy, aby w razie czego mozna bylo ja ladnie odkleic przy pomocy nozyka delikatnie podwazajac naklejke od brzegu.
Druga w ten sam sposob.
Mierzymy odleglosc powstala pomiedzy paskami, dielimy na dwa i zaznaczamy srodek samochodu - w tym miejscu bedzie "S" (dokladnie na srodku pod zamkiem)
Przyklejamy "S" - tez pryskamy obydwie powierzchnie i kladziemy - nie dociskamy.
Potem kolejno "O" w srodek, nastepnie "P" i "R" - reszta napisu "CHE" w ten sam sposob - metoda zlotego podzialu
http://www.youtube.com/v/Ib32EqMafrY
Teraz jak juz zaly napis wisi mozna poprawiac - na filmiku widac, ze litera "S" zostala calkowicie odklejona - byla za wysoko. Po ponownym spryskaniu siadla tak jak za pierwszym razem.
Jesli jestesmy pewni, ze litery sa prosto przystepujemy do wyciskania "wyciskarka". Kazda literka po kolei dosc mocno przyciskajac, ale tak, zeby nie zachaczyc krawedzi!!! Literki sa waskie i nalezy uwazac.
Czekamy, az zniknie para - w zaleznosci od warunkow czas jest rozny. W moim przypadku mgielka spod kilku liter odpuscila po 2 godzinach na sloncu. W pozostalych sie wzmocnila , ale tez uciekla.
Edytowane przez ElastiC dnia 22-01-2008 11:24 |
