Jak ustawić rozrząd & zapłon ? |
| Dodane dnia 25-05-2010 00:39 |
Witam !
Posiadam kompletny silnik 2.0 litra 125 KM od Porsche 924 - jest on w trakcie składania i przed montażem w 924. W związku z tym poszukuję tutoriala ze zdjęciami jak prawidłowo ustawić wałek rozrządu, wał korbowy i aparat zapłonowy, aby silnik działał jak należy po montażu w 924. Forum przeszukałem i niby znalazłem odpowiedni temat, ale dla ostatecznego rozwiania wątpliwości chciałbym mieć opisany cały proces dokładnie krok po kroku (najlepiej ze zdjęciami).
Proszę o odpowiedzi wyłącznie związane z tematem.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 25-05-2010 13:12 |
RE: Jak ustawić rozrząd & zapłon ? |
| Dodane dnia 25-05-2010 07:52 |
Zdjec nie mam wiec opisze.
Nalezy miec prawidlowo przykrecone kolo zamachowe - kreska na kole zamachowym w okolicy srub mocujacych musi sie zgadzac z kreska na wale korbowym.
Ustawiamy silnik w GMP (gorny martwy punkt)- znak na kole zamachowym musi sie znalezc w okienku obudowy sprzegla i pokryc z krawedzia wewnatrz okienka. Mozna sie upewnic jeszcze z przodu silnika - naciecie na kole pasowym powinno pokryc sie z wystajacym z pompy olejowej zaostrzonym elementem. Jesli te 2 punkty sie nie zgadzaja (wal i kolo pasowe) to jest cos nie tak - albo zle zalozone kolo zamachowe albo kolo pasowe z przodu silnika (moze brak bolca ustalajacego?)
Jesli do tej pory wszystko sie zgadza ustawiamy walek rozrzadu na znaki - dziurka w kole rozrzadu walka po stronie silnika musi sie pokryc z zaostrzonym elementem wystajacym z pokrywy rozrzadu.
Nastepnie zakladamy pasek tak by po stronie nie idacej przez napinacz byl lekko naprezony. Zakladamy napinacz i naciagamy pasek tak by mozna go bylo palcami przekrecic o kat 90 stopni.
Teraz okrecamy 2 razy walem korbowym i znow ustawiamy na znak na kole zamachowym - kontrolujemy czy znak na walku zgadza sie. Jesli tak to rozrzad zalozony.
Aparat zaplonowy ma na krawedzi naciecie - oznacza to 1 cyl. Umieszczamy aparat w gniezdzie tak by palec rozdzielacza wyszedl na godzine 4-5 patrzac od lewej strony auta. Jesli juz tak go wlozymy zgrywamy z nim to naciecie na krawedzi aparatu i skrecamy. Zakladamy kopulke i podlaczamy przewody WN - 1 cyl na godzinie 4-5 patrzac od lewej strony auta. Nastepnie 3 cyl godzina 7-8, potem 4 cyl godzina 10-11 i na koniec 2 cyl godzina 1-2. Podpinamy podcisnienie i przewod do aparatu. Auto powinno zapalic. Nalezy jeszcze skorygowac ustawienie wyprzedzenia zaplonu na lampe stroboskopowa lub zarowke jesli ktos wie jak.
Edytowane przez michal928 dnia 25-05-2010 07:54 |
| Dodane dnia 25-05-2010 12:58 |
Dziękuję za szczegółowy opis i pomoc - powinno wystarczyć. Proszę jeszcze o wyjaśnienie poniższego fragmentu:
"Teraz okrecamy 2 razy walem korbowym i znow ustawiamy na znak na kole zamachowym - kontrolujemy czy znak na walku zgadza sie. Jesli tak to rozrzad zalozony."
Czyli wykonać 2 pełne obroty wałem do GMP i wtedy wewnętrzna kropka na kole wałku rozrządu musi pokryć się ze znakiem na obudowie pokrywy zaworów, a na wale w obudowie sprzęgła musi być na znaku "zero" ?
Edytowane przez konto_usuniete dnia 25-05-2010 13:07 |
pit
Postów: 333
Data rejestracji: 26.03.08 |
| Dodane dnia 25-05-2010 20:41 |
Witaj, chodzi o to żeby przekręcic z dwa razy i sprawdzić czy pasek się dobrze ułożył i np nie przeskoczył o ząbek. Takie kontrolne sprawdzenie poprawności montażu
P.S. a i sprawdż dokręcenie rolki napinającej przed odpaleniem- ja kiedyś zapomniałem
| Dodane dnia 06-06-2010 01:43 |
Dziękuję za wyjaśnienie i pomoc wszystkim wogóle. Temat zakończony. |
