RE: Montaż szyby w modelach 924 i 944 - pomocne uwagi |
Postów: 4951
Dodane dnia 10-07-2014 16:39 |
Czerwony to co pokazałeś moim zdaniem to ma konsystencję autokitu - masy uszczelniającej.
Wiecznie miękka, dobra do wielu zastosowań, ale raczej nie do szyby
Edytowane przez PIeszczoH dnia 10-07-2014 16:39 |
Postów: 4951
Dodane dnia 28-01-2016 14:55 |
Dobra,
przejście z szyby wklęsłej na płaską w 924.
Co jest potrzebne ?
1. szyba nowszego typu ? choć jak pisze Ciachu, wydaje się, że różnic w szybie nie ma z wyjątkiem cabrio
2. gumowy dystans do szyby z 944 po lifcie 85-87 ? czy jest dostępny ? alternatywnie kilo masy klejącej do szyb tak jak w 88-91? z tego co wiem CGT miało aluminiowy dystans pod szybą grubości 9mm.
3. uszczelka zewnętrzna, oryginał niedostępny, zatem z metra cięte dobierane ? ktoś powie jakie są szerokości ?
4. wycięcie bolcy do mocowania blaszek ramki.
5. podcięcie ramion wycieraczek w 924, bo inaczej wjadą w szybę....
Ktoś pomoże z ustaleniem co potrzeba?
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13 |
Dodane dnia 29-01-2016 10:12 |
Dystans pod szybę jest dostępny.
Uszczelka na szybę 944 też jest dostępna |
Postów: 4951
Dodane dnia 01-02-2016 12:51 |
DJ miałeś dystans w rękach ? czy on ma około 1cm grubości ?
w zamienniku nie znalazłem takiej uszczelki, są wylko z okrągłym dystansem i raczej siądą więcej... a oryginał dość drogi nie da się ukryć przy obecnym kursie. Jeśli uszczelka na szybę jest dostępna, to pozostaje kłopot postaci ramki uszczelki.
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Dodane dnia 01-02-2016 14:27 |
Nie miałem .. Qbak mi proponował bo wg mojego modelu powinna być taka .
Kupiłem tylko zewnętrzną wciskaną w ramkę szyby.
ps. a jak z tym klejem dawać dużo czy na 2 raty kleić?
Edytowane przez DjDarecki dnia 01-02-2016 14:42 |
devilyn
Postów: 310
Data rejestracji: 10.06.06 |
Dodane dnia 01-02-2016 15:08 |
PIeszczoH napisał/a:
Dobra,
Co jest potrzebne ?
Mam jedno 924, w którym jest szyba na równi ze słupkami i nie ma podciętych wycieraczek. Jest to zrobione na samym kleju i od zewnątrz założona uszczelka uniwersalna (trochę za duża), ale wygląda to ładnie. Bolce obcięte. |
Postów: 4951
Dodane dnia 01-02-2016 20:19 |
fotki mile widziane.
mpijawa
Postów: 152
Data rejestracji: 12.02.14 |
Dodane dnia 03-11-2016 21:18 |
Czy uszczelka zewnętrzna na szybę w 944 osadzoną płytko tj. w modelu po lifcie jest wklejana czy wciskana? poderwał mi się ostatnio kawałek podczas jazdy i zastanawiam się jak ją z powrotem przytwierdzić. próbowałem ją na nowo wcisnąć ale chyba nie tędy droga
było 924 '83
było 944 '87 |
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Dodane dnia 03-11-2016 22:15 |
Wciskana w ramkę która jest na szybie .
Przypatrz się jest tam mały rowek i tam trzeba ją wcisnąć
