Masa "bitumiczna" - co kupić ? |
| Dodane dnia 18-02-2012 12:36 |
Witam !
Pytanie jak w temacie, gdyż muszę położyć od nowa masy "bitumiczne" wewnątrz auta (podłoga w części pasażera) oraz w komorze akumulatora. Co to jest (był) konkretnie za środek i czego mam szukać w sklepach ? |
RE: Masa "bitumiczna" - co kupić ? |
Paluch Lakiernik
Postów: 656
Miejscowość: Włocławek
Data rejestracji: 17.12.11 |
| Dodane dnia 18-02-2012 12:53 |
polecam cos takiego http://allegro.pl/masa-uszczelniajaca-na-pedzel-boll-1-kg-i2067758195.html
można tez rozsmarować masę rękawiczką taką powlekaną gumą od spodu jak sa w sklepach np ogrodniczych wtedy wychodzi efekt podobny do fabrycznego, ewentualnie sa takie sztywne pedzle w sklepach lakierniczych
Edytowane przez Paluch Lakiernik dnia 18-02-2012 12:55 |
pedro
Postów: 827
Data rejestracji: 23.07.07 |
| Dodane dnia 18-02-2012 13:08 |
Ja używałem WURTH masa uszczelniająca do karoserii
http://www.wurth.pl/katalog2/karty/A0892%20010.pdf
RAFAŁ
924/76 EU czerwony-sprzedany
944/84 UK złoty był...
MB R107 450 sl jest... |
| Dodane dnia 18-02-2012 13:45 |
OK dzięki za dotychczasowe propozycje. Proszę o jeszcze inne.
P.S. Czy to będzie OK ? http://www.app.com.pl/products/?grid=54&gridn=8&prid=114 |
Paluch Lakiernik
Postów: 656
| Dodane dnia 18-02-2012 14:02 |
Wszystko dobre tylko żeby była powierzchnia starannie przygotowana. Różne specyfiki miałem okazję testowac, mniej więcej są podobnej jakości, najbardziej różnią się cenami...
| Dodane dnia 18-02-2012 15:12 |
Czy nakłada się na blachę jakieś farby antykorozyjne/podkładowe lub coś w tym stylu ? |
Paluch Lakiernik
Postów: 656
| Dodane dnia 18-02-2012 21:28 |
jak zdrapiesz oryginalną masę to pod spodem będzie goła blacha + ocynk (niezawsze). domowym sposobem chcąc zabezpieczyć blachę stosuje się podkład epoksydowy, najbardziej antykorozyjny podkład. Warto go położyć na blachę przed nałożeniem szpachlu , czy tez zwykłego podkładu akrylowego , który ma jedynie właściwości wypełniające. Podobno masa sama w sobie ma właściwości antykorozyjne, ale napewno podkład epoksydowy nie zaszkodzi. wszystkie gołe blachy powinno się na pierwszy strzał pomalować tym podkładem i najlepiej w ciągu 15 minut zanim wyschnie nałożyc na epoksyd zwykły podkład akrylowy , mokro na mokro, wtedy dwa podkłady połączą się bez konieczności matowania, najlepiej to robic na dwa pistolety, żebyś zdążył przygotować wszystko. a masę możesz nałożyć już przed samym kolorem. masa tez nadaje się do malowania kiedy jest świerza a "baranek " nie !! musi podeschnąć bo jak baranek przykryjesz od razu farbą to nie będzie mógł wyschnąć i będzie miękki jak guma do żucia, pamiętaj o tym daj mu trochę czasu chociaż z godzinę o ile bedziesz stosował na progach i z tyłu
Edytowane przez Paluch Lakiernik dnia 18-02-2012 21:31 |
| Dodane dnia 18-02-2012 23:35 |
Masa na podłodze od strony pasażera po zdjęciu dywanika wizualnie była u mnie jeszcze w stanie fabrycznym. Inspekcja ujawniła jednak iż jej tylna część niestety podbiegła wodą - skruszyłem, wywaliłem i jak się okazało w większości blacha podłogi jest jeszcze pokryta jakąś białą farbą. Rdza "rządzi" tylko miejscami w formie powierzchniowego nalotu, wżerów brak i tylko tymi miejscami się tutaj zajmę. Półeczka akumulatora - skorodowana bez wżerów wyłącznie na powierzchni poziomej - reszta pokryta masą.
Pozostałe miejsca pokryte masą uszczelniającą - są w stanie fabrycznym nie wymagającym jeszcze żadnej ingerencji.
Jeśli nie ma w temacie więcej uwag/porad/pomysłów - dziękuję wszystkim za okazaną pomoc i pozdrawiam.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 18-02-2012 23:45 |
