Autor Jak wyjąć wał w 924 n/a
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11
Dodane dnia 21-04-2012 08:30
Koledzy, powoli przyszedł czas na wał i sprzęgło w moim gruchocie i pytanie do Was - jak wyjąć wał, żeby bałaganu nie narobić.
Najchętniej pojechałbym do Michała928 na kompletną regenerację ale nie mam gwarancji, że auto dojedzie z Wrocławia do Warszawy bo to już większa wycieczka, więc wał zostanie wyjęty we Wrocławiu i wysłany do Michała smiley
Dzięki za wszelkie porady.
924 '84 2.0 125 KM
Autor RE: Jak wyjąć wał w 924 n/a
Dodane dnia 21-04-2012 08:56
masz pod nosem marchewe... spytaj go czy sie tego nie podejmie.
Dodane dnia 21-04-2012 10:34
Trzeba zwalic wydech, skrzynie, belke tylna, odkrecic wal od dzwona i wysunac do tylu... Dalej rozkrecisz dzwon i dostaniesz sie do sprzegla. To tak mocno z grubsza opisane czynnosci.
Duzej filozofii nie ma jedynie duzo roboty, zobacz w jakim stanie masz poduszki pod belka bo lubia sie rozpadac.
Edytowane przez michal928 dnia 21-04-2012 10:38
Dodane dnia 21-04-2012 13:00
Jeśli od nowości nie było odkręcane to jest hardcore zdjęcie tylnej belki. Lepiej komuś zlecić smiley
Dodane dnia 21-04-2012 13:38
No tylna belka to tylko z palnikiem żeby nie poukręcać gwintów smiley
rolo
Postów: 1152
Dodane dnia 21-04-2012 17:12
Mam mechanika na miejscu. Dzięki, już kombinowaliśmy czy od przodu się za to nie zabrać po wyjęciu silnika, ale widzę, że nie tędy droga smiley
Faktycznie ładnych parę godzin przy samym demontażu trzeba spędzić.
924 '84 2.0 125 KM
Edytowane przez rolo dnia 21-04-2012 17:15
Dodane dnia 21-04-2012 19:40
Za pierwszym razem? Lekko cały dzień.
Wyciąganie silnika? Hmm, to tak też można, ale to chyba więcej pracy plus
uszczelki. Przy okazji oczywiście dobrze by było zrobić sprzęgło.
Dodane dnia 22-04-2012 12:02
Nie wyjmiesz walu po wyjeciu silnika... Trzeba wywalic belke.
rolo
Postów: 1152
Dodane dnia 22-04-2012 13:23
Dzięki Michał.
924 '84 2.0 125 KM
