944 - Glosniki tyl |
Ogest
Postów: 275
Data rejestracji: 23.08.11 |
| Dodane dnia 02-05-2012 23:04 |
Witam
Jak dostac sie do tylnich glosnikow, trzeba sciagac caly boczek??
Moze da sie zdjac sama maskownice
Ogest dodał/a następującą grafikę:
RE: 944 - Glosniki tyl |
sliwa
Postów: 638
Miejscowość: Pruszków
Data rejestracji: 14.06.06 |
| Dodane dnia 02-05-2012 23:08 |
Takiej osłony głośnika nie widziałem. Wychodziły seryjnie, czy to jakiś aftermarket? W 924/944, które widuję tylne boczki mają dziurki w miejscu, za którym jest głośnik i żeby się do niego dostać trzeba ten boczek zdemontować. Trzyma się na kilku śrubach i uszczelce malej szyby.
Było: 924 '82 ('78)
Ogest
Postów: 275
| Dodane dnia 02-05-2012 23:28 |
to jest firmowa opcja, tutaj jest rys tego cuda
http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=3844
Z uszczelka bywaja jakies klopoty przy demontazu?? |
sliwa
Postów: 638
| Dodane dnia 03-05-2012 10:17 |
Fajna ciekawostka ten zestaw przykrywa jakieś większe głośniki, czy ma tylko inaczej wyglądać?
Uszczelka trzyma boczek dość mocno, ale podnosząc ją co jakiś czas dużym płaskim śrubokrętem można bez większych szkód go zdemontować (mi się udało). Najlepiej było by wyjąć szybę, co w sumie nie jest trudne, ale trzeba się przełamać Na pewno pomogło by to przy późniejszym montażu boczków.
Było: 924 '82 ('78)
