Autor Płukanie układu hamulcowego - czym ?
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 06-05-2012 15:41
Witam !
Przedmiot sprawy - przewody hydraulicznego układu hamulcowego zalane nieznanym i zasyfiałym już płynem. Teraz chciałbym całość przepłukać "do zera" z ewentualnego syfu i innych niespodzianek w nim zalegających i dopiero zalać nowy płyn. Czytałem już o płukaniu denaturatem i zalaniu układu po prostu nowym płynem, lecz chcę jak pisałem wcześniej. Jaki środek do tego celu zastosować ?
Autor RE: Płukanie układu hamulcowego - czym ?
Dodane dnia 06-05-2012 15:53
Mozna denaturatem. Ale to raczej bez sensu. Ja wyciagam stary plyn ze zbiorniczka strzykawką, zalewam nowy i przelewam przez uklad az leci nowy i czysciutki.
Zwykle zużywam 1L do tej operacji.
Dodane dnia 06-05-2012 17:13
Normalnie też bym tak zrobił, lecz: 924 nie używane jakiś czas, w zbiorniczku było pusto (nie licząc resztek jakiejś nieokreślonej czarnej zasyfiałej mazi na jego dnie. Wymontowałem więc zaciski celem ich regeneracji - syfiastego płynu X wyciekło bardzo mało więc dla świętego spokoju chciałbym zrobić płukanie czymś innym niż płyn hamulcowy. Czymś co wypłuka wszystko co tamże ewentualnie zalega w środku nieużywanej jakiś czas instalacji hamulcowej.
P.S. Denaturat - oczywiście metoda bez sensu i odpada.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 06-05-2012 17:19
Dodane dnia 06-05-2012 17:32
Ja bym wypłukał metodą zmiany przewodów hamulcowych na miedziane smiley
pimi
Postów: 478
Miejscowość: Warszawa Kabaty
Data rejestracji: 12.05.09
Dodane dnia 06-05-2012 17:43
są takie sprytne maszynki do wymiany płynu hamulcowego. można nim także przelać pod ciśnieniem cały układ. jeśli masz jakieś "skrzepy" to nie obędzie się bez demontażu.
Dodane dnia 06-05-2012 17:56
Właśnie nie wiem co mam "w środku" więc zamiast zgadywać - tytułem renowacji tip-top wolę najpierw przepłukać całość czymś innym niż świeży płyn hamulcowy. Czymś co wleję po prostu do zbiorniczka i nożnie przepompuję - co w efekcie "posprząta" (rozpuści) wszelakie niespodzianki-przeszkadzajki i jednocześnie nie zaszkodzi całości. Coś a-la "kret" do instalacji sanitarnych.
Maszynki - fajna sprawa - ale do jednorazowego zabiegu dla mnie zbędna inwestycja
Edytowane przez konto_usuniete dnia 06-05-2012 18:14
Dodane dnia 06-05-2012 18:27
madmax332 napisał/a:
wleję po prostu do zbiorniczka i nożnie przepompuję - co w efekcie "posprząta" (rozpuści) wszelakie niespodzianki-przeszkadzajki i jednocześnie...
rozpusci gumki w pompie...
Najlepiej zdjac pompe i rozebrac. Gumki uszczelniajace do dostania w sklepie z ukladami hamulcowymi lub u tomka. To samo z zaciskami.
Przewody jesli nie sa zgnite z zewnatrz to nie trzeba wymienac - sprawdz tylko droznosc.
Pozniej naprawde wystarczy noga przepompowac sporo płynu - spróbuj a zobaczysz.
Dodane dnia 06-05-2012 20:36
Ale napisałem dalej iż ... i jednocześnie nie zaszkodzi całości. No cóż skoro nikt nie może polecić takiego "magicznego" preparatu to chyba rzeczywiście pozostaje płukanie całości docelowym płynem hamulcowym.
P.S. Przewody nie wymagają wymiany, zaciski już są zrobione jak należy.
P.S.2 - Jaki płyn jest optymalnym zakupem do takiego starocia: DOT-3 czy DOT-4 ? Jakieś szczególne wymogi ? Samochód ma być do zwykłej codziennej jazdy, żadnych rajdów i tuningu.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 06-05-2012 21:07
Dodane dnia 06-05-2012 21:01
Plyn tylko dot4.
Byc moze istnieja jakies magiczne specyfiki - ja ich nie stosowalem bo jestem sceptyczny do "wynalazkow". Poszukaj na sieci lub na allegro - pewnie cos tam znajdziesz, a jak zastosujesz to podziel sie swoja opinią- byc moze pomoze to innym.
Pisze Ci tylko z wlasnego doswiadczenia co polecam Ci zrobic, a co zrobisz to juz zalezy od Ciebie. Kazdy uczy sie na wlasnych bledach.
Jak napisalem - proponuje Ci tez rozebranie pompy i wymiane gumek lub przynajmniej wyczyszczenie jesli w zbiorniczku byl "gnój" - w nim bardzo czesto sa opilki z ukladu.
Mielismy z qbakiem juz problem, ze wymiana plynu hamulcowego zabiła pompe - umarla bezposrednio po wymianie plynu na inny - sportowy o wyzszej temperaturze wrzenia (plyn markowy).
Jesli uklad jak piszesz byl suchy to obstawiam pompe do wymiany - Bez plynu ona rdzewieje wewnatrz - podobnie jak przewody.
Rowniez sprawdziłbym uklad pod katem ewentualnego wycieku.
W podanym przypadku moim zdaniem nie wystarczy przeplukac ukladu i zalac plynem.
Takie moje zdanie - co sadzą inni?
Edytowane przez michal928 dnia 06-05-2012 21:01
Dodane dnia 06-05-2012 21:23
Właśnie nie chcę "wynalazków" ani innych "sportowych" tylko zwykły najzwyklejszy płyn zalecany przez fabrykę. Haynes podaje DOT-3 lub DOT-4, serwisówka zaleca DOT-3 - wiec stąd ten dylemat (dla pewności kupię marki ATE chociaż wszystkie niby są takie same z jednej rozlewni). Stan pompy oczywiście jeszcze sprawdzę - na razie nurtowała mnie kwestia jak w temacie.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 06-05-2012 21:29
