Linka ręcznego - jak wyciągnąć w całości ? |
| Dodane dnia 05-07-2012 13:15 |
Witam !
Pytanie jak w temacie. Odpiąłem & odkręciłem ją już w kabinie i teraz chcę wywlec ją od zewnątrz (z podłogi) - jak ? Część biegnąca w podłodze - przesuwa się tylko sama linka - obudowa w niej ani drgnie i blokuje całość.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 05-07-2012 13:34 |
RE: Linka ręcznego - jak wyciągnąć w całości ? |
| Dodane dnia 06-07-2012 10:34 |
Metodą szarpaną moim zdaniem. Ona o ile wiem jest tylko wciśnięta w nadwozie.
| Dodane dnia 06-07-2012 21:47 |
Tylko wciśnięta w tą "rurkę" w podłodze ? A do podłogi od spodu jest wkręcana czy jakoś inaczej ? Chodzi mi tam o ten metalowy kołnierz w który ona wchodzi przed wejściem w podłogę. |
| Dodane dnia 06-07-2012 23:20 |
Ta jak pisze juras - pancerz linki jest wciskany kolnierzem w podloge i koncowka linki przykrecana do ciegna ramienia dzwigni recznego. Rozkrecasz jedna srube przy dzwigni i wyciagasz pancerz pod podlogą. Przyda sie WD40 i przy wyciaganiu trzeba ruszac na boki. Spotkalem sie juz z takim przypadkiem ze sie wszarpac nie dalo i trzeba bylo wyrwac i spawac... Teraz jak totalnie nie idzie to rozcinam dremlem i pozniej zespawuje bo lepsze to niz ulamanie tej wystajacej rurki.
| Dodane dnia 07-07-2012 11:50 |
Tzn. jak rozumiem pancerz linki na zewnątrz i w podłodze stanowi jedną całość ? Pytam ponieważ przed wejściem w podłogę (od spodu) pancerz linki wchodzi w metalowy jakby zacisk który można obracać i nie wiem czy to kwestia uszkodzonego gwintu (gdyż to nie wykręca się) czy też jednorazowego zacisku.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 07-07-2012 11:52 |
