Zmywanie lakieru z plastiku - czym ? |
| Dodane dnia 31-08-2012 21:45 |
Witam !
Czym zmyć lakier z plastikowych osłon reflektorów 924 ? Chodzi o coś co nie wejdzie w reakcję z plastikiem i pozwoli zachować oryginalną fakturę tychże osłon. Zastosowany lakier jest (prawdopodobnie) do plastików - w każdym razie naniesiony spray'em bezpośrednio na plastik bez żadnego wstępnego przygotowania typu podkład. |
RE: Zmywanie lakieru z plastiku - czym ? |
Paluch Lakiernik
Postów: 656
Miejscowość: Włocławek
Data rejestracji: 17.12.11 |
| Dodane dnia 31-08-2012 22:46 |
Możesz spróbować zmyć np. rozcieńczalnikiem uniwersalnym. Nitro tez może być tylko jest mocniejsze, powinno zmywać szybciej jednak trzeba na bierząco wycierać do suchego. Nabierz sobie na szmatkę, wycieraj nasączoną rozpuchem, a jak już nie będzie farby to od razu do suchego. Nie zdąży wtedy rozpuścić plastiku. Jeżeli to było malowane sprayem to powinno łatwo złazić. Czasem błotników tym rozpuchem nie poczęstuj bo bedzie tragedia
pedro
Postów: 827
Data rejestracji: 23.07.07 |
| Dodane dnia 31-08-2012 23:06 |
pomaluj czarnym matem
RAFAŁ
924/76 EU czerwony-sprzedany
944/84 UK złoty był...
MB R107 450 sl jest... |
| Dodane dnia 31-08-2012 23:38 |
1. He, he .. pomaluj Do teraz jakiś wielbiciel county tuningu pomalował je na czerwono. Na szczęście w "nieszczęściu" tylko panele przednie.
2. Osłony zdemontowałem przy okazji inspekcji technicznej tamtych rejonów 924. Jakieś 3/4 tego lakieru zeszło pod wpływem myjki ciśnieniowej lecz pozostała 1/4 nadal trzyma się dzielnie Mały ostrożny test "siłowy" na krawędzi za pomocą ostrza trapezowego = lakier odpryskuje odsłaniając oryginalną fakturę plastiku w nienaruszonym stanie. OK jutro spróbuję "uniwersalnym".
Edytowane przez konto_usuniete dnia 31-08-2012 23:40 |
Paluch Lakiernik
Postów: 656
| Dodane dnia 01-09-2012 00:57 |
Jako ciekawostkę powiem Wam, że farby w sprayu mają niedobór utwardzacza lub jego brak, żeby nie związało w pojemniku. taka farba nie jest odporna na rozpuszczalniki. jeśli jednak pomalował to lakiernik pistoletem to pewnie dodał utwardzacza i może być troszkę trudniej z usuniciem. moze się mazać ta farba. Jak pod tym czerwonym znajdziesz coś brzydkiego i stwierdzisz że nie wygląda to estetycznie to chyba będziesz musiał skożystać z rady Pedra. Jest taka czarna farba w sprayu do zderzaków , która robi efekt strukturalny, np. firmy BOLL. Wychodzi fajnie i jest chropowata, dzięki temu znikają jakieś niedociągnięcia i wygląda jak nowe
| Dodane dnia 01-09-2012 12:10 |
Farba ewidentnie jest natryśnięta (czym i jak to już nie wiem). Jeśli nitro & uniwersal nie pomogą - to czym jeszcze próbować to zmyć ? Malowanie w/g porady pedro to ostateczność, na razie chcę spróbować przywrócić te osłony do stanu pierwotnego.
| Dodane dnia 01-09-2012 12:38 |
np. sodowaniem ...(mysle ze nie wiecej niz 50zl za to wezma)ale nie wiem czy nie lepiej(ekonomiczniej) bedzie poprostu kupic uzywki w ladnym stanie.
| Dodane dnia 01-09-2012 14:55 |
Paluch Lakiernik napisał/a:
ta często stosowana prze lakierników na zderzakach tam gdzie oryginalnie powinien być goły plastik - bo przecież łatwiej jest obrobić cały plastik, trysnąć podkładem a potem odpowiednio położyć farbę strukturalną i lakier niż porządnie przygotować element i zostawić goły plastik tam gdzie powinien być. wszystko wygląda pięknie do pierwszego obtarcia...
na szczęście na klapkach obtarcie Ci nie grozi.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 01-09-2012 14:56 |
Paluch Lakiernik
Postów: 656
| Dodane dnia 02-09-2012 02:25 |
Farbę łatwiej zarysować niż strukturę plastiku. Taki spray to jednak jakiś ratunek na mocno zniszczone części. Niestety nie każdy wie jak malować plastiki. To, że odpada farba to przez brak specjalnego podkładu. Do plastików jest inny podkład niż do metalu. Dodatkowo jeśli plastik jest mocno elastyczny i narażony na wyginanie (np zderzak, dokładka) powinno się dodać do farby uelastyczniacza, który pozwala farbie się rozciągać i wtedy nie pęka.
| Dodane dnia 03-09-2012 09:34 |
spoko Paluch mi chodzi tylko o to, że naprawdę wielu lakierników woli robić takie skróty niż, porządnie przygotować element i zostawić plastik tam gdzie powinien być i gdzie powinien pełnić swoją rolę...
to tak jak byś pomalował swój tylny zderzak razem z gumą... a jednak o ile pamiętam kombinowałeś jak ją zdjąć nie niszcząc jej.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 03-09-2012 09:35 |
