Autor Silniczek krokowy
Pavka944
Postów: 283
Data rejestracji: 08.07.11
Dodane dnia 14-04-2013 22:45
Pytanie do znawców: silnik lekko faluje na zimnym .Przyczyna?. Zdemontowałem krokowca i rozebrałem ; teraz pytanie :czy zawór powietrza powinien być zamknięty do końca dzięki sprężynie czy powinna być mała szczelinka?
Autor RE: Silniczek krokowy
Dodane dnia 14-04-2013 23:14
Ale chwila,jak Ty go rozebrales i chcesz z powrotem zlozyc?przeciez to jest nie rozbieralne (sam go pare lat temu rozebralem na pol aby zobaczyc jaka jest przyczyna puszczania powietrza).
Dodane dnia 15-04-2013 01:42
Powinna być szczelina.
Sprawdź stan szczotek i komutatora - jeśli wytarte to silniczek na złom.
Silniczek da się rozebrać i złożyć z powrotem.
Postów: 1494
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 15-04-2013 09:29
Tak przy okazji, ja też chciałbym się zabrać za swój krokowy i tu pytanie:
Czy są jakieś metody, żeby go sprawdzić?
Objawy są takie, że wieszają się na chwilę obroty na 1500 i pomału opadają . Na zimnym silniku jest ok. około 850-900 obr. Na ciepłym przeważnie 1000.
Na początku sprawdziłem dolot i wszelkie opaski na wężach i nie powiem kilka było luźnych. Czekam jeszcze na uszczelki wtrysków i będziemy skladać na razie na starym krokowcu.
Na allegro są silniki krokowe po jakieś 250zł. Miał ktoś do czynienia z nimi?
http://allegro.pl/nowy-silniczek-krokowy-porsche-911-944-959-i3104587933.html
Edytowane przez Andrew dnia 15-04-2013 09:30
1405874
