Autor Dokręcanie tylnej piasty
sobek
Postów: 250
Miejscowość: Bydgoszcz
Dodane dnia 06-08-2013 23:24
Wymieniłem łożyska tylne i mam dylemat co do siły dokręcania. Powinno sie dokrecać z siłą 30-40m-kg, a to chyba wychodzi ok. 300-400NM, Dobrze liczę?smiley Jeśli dobrze to mój klucz wymięka i muszę dokręcić tradycyjnym sposobem. Tu proszę o poradę jak? Coś kiedyś słyszałem: dokręcić na chama i cofnąć o 1/4 obrotu? Jeśli natomiast się mylę co do siły NM to jak powinno być?
czarne 924/78r
5489868
Autor RE: Dokręcanie tylnej piasty
Dodane dnia 07-08-2013 00:09
Dokręcić na chama tak żeby dziura na zawleczke pasowała. Nic nie cofac. Gorzej jak za słabo dokrecisz niz za mocno - najwyzej nakretka pęknie.
Kiedys dokrecałem kluczem o ramieniu ok 0,5M po prostu na nim stając - to wychodzi sila mniej wiecej podana ( 70kg /2 ). Teraz dokrecam pneumatem 3/4 cala na najnizszej mocy na maxa po czym przełaczam na pelną moc i po kawaleczku dociagam tak zeby zawleczka dała sie wsadzic.
Edytowane przez michal928 dnia 07-08-2013 00:15
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 09-08-2013 20:59
1. http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator,moment,obrotowy,Nm,lb,ft,kGm,16.html
2. Workshop Manual podaje: 300 - 400 Nm (217-289 ft-lb ).
3. W takich przypadkach ja przed odkręcaniem najpierw nanoszę w miarę trwałe znaki do późniejszego zgrania i liczę obroty. Prymitywne ale skuteczne.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 09-08-2013 21:13
Dodane dnia 10-08-2013 00:29
michal928 napisał/a:
Ja w eS przedłużałem klucz ramieniem około 1,5 metra żeby odkręcić...
Pneumatem nie poszło, aż dziw, że nakrętka się ostała... Ale ja mam dość niskie ciśnienie w instalacji...
Podobnym ramieniem dokręcałem, jedna osoba dusiła hamulec przy silniku odpalonym, druga stawała na ramieniu...
sobek
Postów: 250
Dodane dnia 11-08-2013 22:01
Dokręciłem na chama i B. P. przeżyło bez żadnych efektów dźwiękowych. Jeszcze na podnośniku sprawdzę czy nie ma luzu ale cheba wszystko ok.
czarne 924/78r
5489868
