Robimy boczki |
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13 |
| Dodane dnia 07-08-2013 09:18 |
Jako że prosię u blacharzy to w międzyczasie robię różne pierdoły do wnętrza.
Zająłem się najpierw boczkami i myślę że zrobiłem fajny patent którym warto się podzielć bo pewnie dotyczy to wielu (może ktoś już to wymyślił a tylko o tym nie wiem).
Otóż boczki są zrobione z tłoczonej płyty pilśmniowej i ta, ajk to ma w zwyczaju z biegiem czasu, zwłaszcza na brzegach otworów i w miejscach narażonych na wilgoć, traci swoją spoistość a wręcz się rozpada co jest szczególnie upierdliwe jeśli do boczka jest coś mocowane bądź w rozwalający się otwór wkręcana jest śrubka/wkręt.
Otóż da się z tak rozpadającej pilśni stworzyć materiał o parametrach mocnego plastiku i to w 10min.
Jak? Bardzo prosto, nożoroby jak chcą używać miękkiego drewna na rękojeści poddają je tzw stabilizacji czyli de facto nasączaniu w całym przekroju żywicą epoxy w próżni itd.
Ponieważ pilśnia jest miękka i łatwo chłonie wystarczy bardzo rzadki klej i ona go wypije bez żadnej próżni i skomplikowanego procesu. Najlepszy jest do tego dowolny cyjanoakryl, ma bardzo niską lepkość i świetnie się wchłania a po zastygnięciu tworzy z pilśnią pancerne tworzywo.
tak wygląda jeden z boczków wzmocniony zwykłą "Kropelką":
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-qR-3odOSTVQ/UgHvajekNdI/AAAAAAAADlo/-g1dLO_SF94/w869-h577-no/_DSF2541.JPG[/img]
Dolny brzeg z otworami który był miękki i pewnie za niedługo by się rozpadł, teraz jest sztywny jak plastik
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-W8oCIWyb7_Q/UgHvYq2BFBI/AAAAAAAADlg/-c9QqQYQPXs/w869-h577-no/_DSF2542.JPG[/img]
Mocowanie przycisków szyb które ledwie się trzymało, teraz można na tym słonia wieszać.
Na jeden boczek zużyłem 10ml Kropelki.
Myślę że jeszcze całość pociągnę może jeszcze jakimś lakierem czy czymś żeby dodatkowo zabezpieczyć przed wilgocią.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
RE: Robimy boczki |
Postów: 1418
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 07-08-2013 09:31 |
nie prościej lakier nitrocelulozowy (nie pisze capon bo na forum preferowane są mądre nazwy) puszka kosztuje 10 i mozna lepić boczki do woli, ewentualnie żywica poliestrowa wtedy boczek staje sie sztywny jak burta statku, sprawdzone zrobione kilka razy.
RE: Robimy boczki |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 07-08-2013 09:50 |
marchewa napisał/a:
Być może, nie mówię że odkryłem amerykę. Cyjanoakryl bardzo intensywnie się wchłania i daje pancerną twardość po zaschnięciu a i koszt nie wielki.
Żywica poliestrowa musiałaby być mocno rozrzedzona bo jednak ma dość wysoką lepkość a mi chodziło o wzmocnienie strukturalne a nie powierzchniowe w miejscach mocowania przycisków. Sprawdziło się tak dobrze że żeby cokolwiekk poprawić to trzeba używać pilnika.
Caponem myślę całość po wierzchu objechać.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
RE: Robimy boczki |
| Dodane dnia 07-08-2013 10:13 |
chłopaki bardzo fajny pomysł, takie rady to ja lubię...
powiem więcej....
zastanawiam się, czy deska starego typu, która nie popękała wzmocniona w ten sposób, kiedykolwiek by popękała...
czemu? ponieważ mam wrażenie, że cienka warstwa plastiku którą jest pokryta nie wytrzymuje zakresu pracy "papieru" z którego deska jest wykonana.
Już od dawna chodzi za mną żeby moją deskę nasączyć - myślałem o żywicy epoxydowej... bo nie śmierdzi jak poliestrowa.
Myślałem też o górnej części poszycia drzwi mk1, bo już kiedyś widziałem mocno zdeformowane.
Jak jest z palnością tego caponu ?
Edytowane przez PIeszczoH dnia 07-08-2013 10:25 |
RE: Robimy boczki |
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 07-08-2013 15:54 |
Ja robilem tak samo z boczkami , tylko ze uzylem wikolu .
Material po wyschnieciu pozostaje elastyczny
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
RE: Robimy boczki |
Postów: 4266
| Dodane dnia 07-08-2013 16:10 |
No tak, tylko co jeśli samo nasączenie niewiele daje, kiedy otwory na spinki przekraczają dwukrotnie swoją pierwotną średnicę, lub wręcz brakuje samego materiału..
Ja kiedyś, jak jeszcze internet raczkował, pobawiłem się w żywicę poliestrową (chyba, bo już przez 10 lat zapomniałem czy to nie była epoksyda) oraz watę szklaną, coż to była za zafajdana robota Ale boczki były twarde jak kamień, odbiło się tylko na równości, z jakiś powodów nie mogłem nadać całkowiecie oryginalnego płaskiego kształtu boczkowi na dole..
RE: Robimy boczki |
Postów: 1418
| Dodane dnia 07-08-2013 23:16 |
wbrew pozorom boczki (czy też deska) pija gestą zywicę jak wodę, i wychodzi bardzo ładne wzmocnienie strukturalne, produktów "kropelkopodobnych" bałbym się o tyle że o ile naprawa boczków nie skończyłaby sie w moi8m przypadku zatruciem to na pewno palcami posklejanymi na 2 tygodnie. A co do ubytków itp to polecam plecionkę z włókna szklanego (nie matę bo z maty włókna sterczą na wszystkie strony) albo po prostu kawałek płótna.
RE: Robimy boczki |
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13 |
| Dodane dnia 13-11-2013 11:54 |
Panowie
Ktoś może rozklejał tylne tandetne boczki ? chodzi mi jak bezpiecznie odkleić lipna skaye od kartonowego boczka
RE: Robimy boczki |
slawek290
Postów: 1176
Miejscowość: Andrychów
Data rejestracji: 27.11.13 |
| Dodane dnia 22-09-2014 16:33 |
Lipną skaj w miejscu gdzie odchodzi wytnij skalpelem . Nie ściągaj całości jak się nie da . Ubytki uzupełnij epidianem z eleastycznym drugim składnikiem . Epidianem pokryj tez pilśnię z drugiej strony . Jako zagęstnika do epidianu możesz spróbować użyć talku . Powierzchnie które zamierzasz pokrywać nowym materiałem muszą być idealnie gładkie , inaczej wszystkie skazy wyjdą po pokryciu .
Sumarycznie jest 3724;-) |
RE: Robimy boczki |
| Dodane dnia 22-09-2014 16:58 |
Umiejętna praca z opalarką a nie skalpel. |
RE: Robimy boczki |
slawek290
Postów: 1176
| Dodane dnia 22-09-2014 17:07 |
Rób jak chcesz ;-)
