Naprawa listwy tylnego zderzaka - tutorial |
pony007
Postów: 23
Miejscowość: Kalisz
Data rejestracji: 13.01.12 |
| Dodane dnia 08-08-2013 22:21 |
Zapewne wielu z Was zetknęło się z problemem demontażu/ montażu listwy tylnego zderzaka- problem polega na przegnitych śrubach mocujących. Ta część jest podobno nienaprawialna- sorry, dowiedziałem się po fakcie .
Śruby w moim (auto PiotrekOptics) przypadku wyglądały tak:
[img]http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d7dfa56319ce.jpg[/img]
W większości przypadków były to kikuty urwanych już śrub- w sumie nie miałem nic do stracenia więc zacząłem robić.
Przecinamy śrubę na pół- zgliszcza wtedy łatwo wydłubać.
[img]http://naforum.zapodaj.net/thumbs/886d58c9523c.jpg[/img]
[img]http://naforum.zapodaj.net/thumbs/f965b7071b3f.jpg[/img]
Biegniemy do "metalowego" po śruby M8 (fabryczne M6-otwór pasuje) z łbem zamkowym.
[img]http://naforum.zapodaj.net/thumbs/989af4f5abe7.jpg[/img]
Śruby podrasowujemy w ten sposób:
[img]http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ca4656891fe1.jpg[/img]
I z uwagą montujemy tak:
[img]http://naforum.zapodaj.net/thumbs/c4648eb95cd9.jpg[/img]
[img]http://naforum.zapodaj.net/thumbs/53fa5d4c66f7.jpg[/img]
Jak już mamy wszystkie w listwie, podchodzimy do zderzaka i ustalamy ich dokładnie położenie- jak jesteśmy już pewni, każdą po kolei trzeba dobić młotkiem i wkrętakiem- tak, żeby już nie miała żadnego ruchu.
[img]http://naforum.zapodaj.net/thumbs/1e82f2ac576c.jpg[/img]
No i gotowe!
[img]http://naforum.zapodaj.net/thumbs/2642739114bf.jpg[/img]
U mnie cała listwa była nieźle pokiereszowana- guma popękała. Ponieważ cierpię na cyjanoakrylicę (choroba objawiająca się próbą sklejenia czegokolwiek zawsze najpierw superglue) użyłem kleju- zdał egzamin świetnie. Całość została zmatowiona i z powodu licznych deformacji (psułyby efekt) polakierowałem całość czarną strukturą K2, żeby nic się nie rzucało w oczy. Zapomniałem zrobić zdjęcie gotowej listwy- ale jutro nadrobię
Robota musi być wykonana dobrze, a nie źle!
www.facebook.com/ForumOdrdzewiacz
http://www.odrdzewiacz.fora.pl
Edytowane przez pony007 dnia 08-08-2013 22:35 |
RE: Naprawa listwy tylnego zderzaka - tutorial |
Data rejestracji: 02.11.10 |
| Dodane dnia 08-08-2013 22:29 |
fajne i pożyteczne te Twoje tutoriale
PiotrekOptics
Postów: 215
Data rejestracji: 09.05.11 |
| Dodane dnia 08-08-2013 22:50 |
Dziś też pierwszy raz widzę efekt, bardzo fajnie i pomysłowo. Dam znać, czy nie odpada |
| Dodane dnia 09-08-2013 08:31 |
Kilka słów krytyki...
Wszystko fajnie, ale nie atakowałbym gumy śrubokrętem, szczególnie że widać że jest w niej zatopione wzmocnienie dla uchwytów. Jeśli uszkodzisz gumę to wilgoć dostanie się do środka i za jakiś czas po wzmocnieniu zostanie wspomnienie. Można przecież zastosować narzędzie zwane pobijakiem, szansa na uszkodzenie maleje. Powiem więcej, część osób już pisała, że dodatkowo wkleili śruby na klej do szyb. Wszelkie klejenie gumy i maskowanie jej niedociągnięć tak, wszelkie malowanie gumy strukturą - nie.
