Autor Klejenie spojlera przedniego 944 I / II
Dodane dnia 10-09-2013 13:09
Czy ktoś z Was ma doświadczenie czym można skleić spojler przedni od "starego przodu" 944 , czy też zderzak CGT smiley ?
Jak udało mi się sięgnąć do informacji ten element jest zrobiony z formowanego termicznie poliuretanu zwanego PUR bądź dokładniej RRIM PU (Reinforced reaction injection molded polyurethane).
Problem polega na tym, że jest to rodzaj tworzywa uznawanego za niespawalne - bądź bardzo trudno spawalne i faktycznie takie jest... topi się, śmierdzi, ale spawy są nietrwałe.
Z pewnością są kleje które są w stanie to pokleić i może ktoś z Was kiedyś taki znalazł.
tak wiem, że są kleje 3m lub terroson do zastosowań motoryzacyjnych, problem z nimi jest taki, że zazwyczaj wymagają specjalistycznych pistoletów, aktywatorów i innych materiałów co powoduje, że zastosowanie poza zakładem zajmującym się naprawami powypadkowymi nie ma sensu.
Ja znalazłem coś co potencjalnie powinno dać radę i chętnie napiszę co jak przetestuję, ale może ktoś ma jakieś doświadczenia?
http://porsche944repaint.blogspot.com/2010/09/944-front-spoiler-bumper-plastic-repair.html
http://www.944time.com/porsche/944-front-spoiler.php
3M Automixt82; EZ Sand Flexible Parts Repair" 3M05895
3M recommends the use of "Adhesive promoter" 3M05907
Edytowane przez PIeszczoH dnia 12-02-2014 11:16
Autor RE: Klejenie spojlera przedniego 944 I / II
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 10-09-2013 14:17
Szukając kiedyś informacji na ten temat znalazłem taką poradę: http://lepro.com.pl/index.php/zgrzewanie-tworzyw/pu-pur-zgrzewanie Ale mimo wszystko proszę o test tego co Masz.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 10-09-2013 14:18
Dodane dnia 10-09-2013 19:30
madmax332 stronę znam i czytałem i wszystko fajnie, ale do spawania potrzeba jeszcze jak wiesz spoiwa o podobnych parametrach, a takiego nie znalazłem,
Firma ta sprzedawała klej MegaPUR, który służył do klejenia takich wyrobów i był to fajny wybór, ale klej już jest nieprodukowany. Obecnie producent kleju Mega PUR robi inny, ale droższy klej i mam potwierdzenie, że powinien być w stanie skleić takie tworzywo. Jeśli chcesz to oczywiście dam Ci namiar, ale przed przetestowaniem nie chcę publicznie ogłaszać, żeby się nie okazało że jednak nie robi smiley
Edytowane przez PIeszczoH dnia 10-09-2013 19:33
Data rejestracji: 19.04.06
Dodane dnia 10-09-2013 21:23
listwy z mojego 968 są z puru,dawałem je do naprawy,bo były połamane,i w takiej firmie mi je ładnie pokleili jakimś rodzajem żywicy,wyszło ładnie i trzymają się już 1,5 roku albo ciut dłużyj smiley
Edytowane przez porsz dnia 10-09-2013 21:23
Dodane dnia 10-09-2013 22:56
Ossobiście wprawdzie nie sprawdzałem tego w praktyce, ale podaję efekty moich dawnych dociekań w temacie:
Technologia: http://lepro.com.pl/sklep/index.php?p3448,spoiwo-uniwersalne-steinel
Materiały & sprzęt: http://www.steinel.com.pl/2-uncategorised/
Edytowane przez konto_usuniete dnia 10-09-2013 23:04
Postów: 862
Dodane dnia 10-09-2013 23:22
Wielokrotnie widziałem te szpojlery poklejone żywicą poliestrową + mata szklana, klasyczna prostacka i skuteczna metoda garażowa. Daleko nie szukać - ja mam tak połatany szpojler i się trzymie.
Choć trochu śmierdzi podczas pracy, ale potem jest lux malina (odtwarzałem z tego błotniki w junaku, kiedy nie miałem jeszcze spawarki)
Jeśli idzie o wady - pur jest elastyczny i ma jakąś tam pamięć kształtu, po niezbyt dużym odkształceniu raczej wróci do poprzedniego kształtu, żywica + mata już nie. Dlatego też ta naprawa jest skuteczna w zasadzie jedynie do pierwszego lepszego zahaczenia spojlerem "o coś"
m.youtube.com/channel/UCHJd3rcGZIHd1WYqjDjf_pg
Paluch Lakiernik
Postów: 656
Miejscowość: Włocławek
Data rejestracji: 17.12.11
Dodane dnia 11-09-2013 00:44
Ta dokładka chyba nie jest jakimś mega rarytasem. Można kupić drugą używaną i mieć problem z głowy. Tak bynajmniej robiłem kiedy ten problem pojawiał się w moich autach. Klejenie matą szklaną i żywicą wytrzyma do momentu spotkania z pierwszym krawężnikiem ale to też jakieś rozwiązanie. Chciałbym zobaczyć jak te kleje się sprawdzają. Czym wypełnić dziurę kiedy nie mamy brakującego elementu ?? Też klejem ?
8962262
Dodane dnia 11-09-2013 08:25
Przepraszamy ale w chwili obecnej produkt jest niedostępny smiley
Paluch, jasne, że można wszystko wyrzucać i kupować kolejne.... tylko, że rynek części się powoli wyczerpuje, a to co kupisz nie musi być lepsze od tego co już masz.
Przy pęknięciu długości 5mm czasem lepiej skleić niż czekać aż pękać będzie dalej. Do tego temat ten nie dotyczy tylko 944, ale np. 928.
Klejenie żywicą jest nietrwałe, żywica jest zbyt sztywna.
Kleje mają to do siebie, że zachowują dużą elastyczność, więc pracują razem z materiałem.
Kleje można również wzmacniać matą/tkaniną szklaną, siatką, czy nawet jak przy 3M albo Teroson wręcz podkleja się kawał plastiku od spodu, aby rozłożyć obciążenia na dużą powierzchnię.
http://www.youtube.com/watch?v=dLOChm2kyTE
Edytowane przez PIeszczoH dnia 11-09-2013 09:08
Dodane dnia 11-09-2013 14:35
Skoro wiadomo kto jest producentem sprzętu & materiału to chyba wystarczy poszukać gdzieindziej - najlepiej u głównego dystrybutora STEINEL-a.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 11-09-2013 14:42
