Usuwanie nagaru z silnika |
Zwierz
Postów: 586
| Dodane dnia 17-04-2007 23:24 |
Niektórym z Was sie odgrażałem że to zrobię i zrobiłem. Do tego celu kupuję się 3 preparaty (90zł). nie są to odnagarzacze ze stacji bezntynowatej które zatykają kanały olejowe ale jakieś bajeranckie roztwory nienasycone czegośtam i one rozpuszczają nagar. Jeden preparat leje sie do paliwa (puszka na 4 litry wachy chyba). Odpala sie silnik i se on chodzi przez pół h, potem sie gasi na 1h i znowu odpala na pół h. Następnie drugą puszke leje sie tam gdzie olej, silnik ma pochodzić 15 min. Następnie wymienia się olej i filtr i lejemy 3 preparat do nowo zalanego oleju i na tym jest koniec operacji. Przed tym wszystkim miałem na 3 cyl ok 12 barów ciśnienia sprężania a na jednym 10,5, zastanawiam się czy nie zrobiłem błędu przy pomiarze ale nie sądzę. Spalanie oleju było w granicach 2.5l/1000km. Po płukaniu i przejechaniu 500km otrzymałem wyniki: ciśnienie: 12,4 ; 12,7 ; 12,4 ; 13,7 więc raczej zdecydowanie lepiej, wiem że dziwne jest to 13,7 ale tak wyszło. (wogóle to jakie ciśnienie sprężania ma 924 bez "S" ??) spalanie oleju jak narazie wychodzi 1l/1000km. Nie zaobseowałem żadnej zmiany w dynamice, ale wydaje mi sie że troche lepiej sie go odpala.
Wszyscy straszyli że silnik sie zleje pod siebie wszystkim co ma w sobie i inne takie, a wyszło to co opisałem. Postaram się zamieścić informacje jak zaobserwuję coś jeszcze.
RE: Usuwanie nagaru z silnika |
meewosh
Postów: 213
Miejscowość: Ogrodzieniec
Data rejestracji: 31.10.06 |
| Dodane dnia 18-04-2007 08:57 |
dziwne, bo przy takiej poprawie kompresji powinien jakiegoś lekkiego kopa dostać. Dość duże to zuzycie oleju
U mnie w 944 jest troszkę odprężony silnik (jak w 924s 150KM) z zagłębieniami na tłokach, i z tego co pamiętam to kompresja wyszła chyba 11, 11.2, 11, 10.5 bara, ale silnik oleju bardzo nie ciągnie i nie kopci.
Peżot 406 z gazem  |
Wiciu
Postów: 199
Data rejestracji: 11.06.06 |
| Dodane dnia 18-04-2007 11:52 |
ja na każdym cylindrze miałem równe 12 a oleju nie pamiętam ile pożerał... ale kopcił niestety
Wiciu
http://wiciu.fotosik.pl/albumy/74659.html - zdjecia mojego Prosiaczka  |
| Dodane dnia 18-04-2007 12:33 |
mnie trochę dziwi to że wlewa się na koniec cos do świeżego oleju... unikam takich środków raczej...
co do cisnienia to pytanie jak mierzyłeś i jakim urządzeniem. tu błedy moga byc mniejsze lub wieksze... Jeśli spreżanie masz dobre a pali tyle oleju, to coż.... uszczelniacze zaworowe ? może już nadszedł ich czas ?
Zwierz
Postów: 586
| Dodane dnia 18-04-2007 14:00 |
były niby robione pare lat temu więc żeby już je szlag trafił to troche dziwne. Udządzenie to w miarę ambitny manometr z końcówką wkręcaną. Wszystkie pomiary były robione tym samym manometrem. Srodek wlany na koniec to uszlachetniacz do oleju i z tego co zrozumiałem jest częścią całej operacji. Wydaje mi się ze nieźle na tym wyszedłem więc może warto spróbować
andrzej
Postów: 191
Data rejestracji: 27.07.06 |
| Dodane dnia 18-04-2007 15:59 |
To podaj jeszcze raz wyniki po tym jak już zlejesz ten nowy olej i wlejesz taki bez żadnych gadżetów. Wtedy sie dowiesz prawdy czy naprawdę zadzialalo. |
KRAZ
Postów: 532
Data rejestracji: 10.05.06 |
| Dodane dnia 18-04-2007 20:34 |
dowiedzialem sie ze po takiej operacji warto po przejechaniu kilkunastu km wymieniec filt oleju bo slyszalem ze resztki takiego nagaru lubia sie odklejac po jakim czasie nie wiem ile w tym prawdy ale brzmi calkiem rozsadnie
Zwierz
Postów: 586
| Dodane dnia 18-04-2007 21:36 |
ten zabiegjest już sprawdzony. Środek nalany do nowego oleju jest uszlachetniaczem, czyścił ten poprzedni w starym oleju. Poza tym tak jak pisałem, nagar sie nie odkleja tylko jest rozpuszczany. Tak czy srak bede to obserwował i sie tym z Wami dzielił.
KRAZ
Postów: 532
| Dodane dnia 19-04-2007 21:27 |
no wiem ze sie rozpuszcza ale wlasnie slyszlaem ze czasami potrafi sie odkleic taki nie dokonca rozpuszczony ale fakt ze wymiana filtra nie zaszkodzi
| Dodane dnia 15-01-2008 14:04 |
zwierzu i jak wyniki operacji?cos ciekawego i nowego mozesz powiedziec w tej sprawie?jakie dokladnie produkty kupiles i gdzie?
