Wtryskiwacze s2 |
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13 |
| Dodane dnia 09-12-2013 21:24 |
Mam mały problem, oddałem do czyszczenia wtryski w serwisie boscha na Żmigrodzkiej, wraz z zakupionymi do wymiany oringami, niestety okazuje się że kapturki na moich wtryskiwaczach są znacznie niższe niż te z zestawów naprawczych i gdybym je założył to wtryskiwacz rozpylałby w środku kapturka a nie na zewnątrz tak jak jest teraz.
niestety wszystkie zestawy naprawcze jakie znalazłem na rynku mają ten rozmiar kapturka a ja mam jeden kapturek całkiem popękany i nienadaje się on do ponownego wbudowania.
Tak to wygląda:
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-uONJIOxmifI/UqYkvCJpWeI/AAAAAAAAEOA/1o9yEp-JKNQ/w648-h404-no/2013-12-09-277-Resizer-1000Q100.jpg[/img]
Gdzie dostanę takie kapturki? Choć jeden?
Swoją drogą, ciekawostka, w s2 '91r są inne wtryskiwacze niż w -90 oczywiście wtryskiwacze te juz nie są produkowane i pan w serwisie boscha stwierdził że nawet on nie ma w zakupie stosownego zestawu naprawczego w systemie...
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Edytowane przez seler2 dnia 09-12-2013 21:30 |
RE: Wtryskiwacze s2 |
| Dodane dnia 09-12-2013 23:02 |
W serwisie porsche sa dostepne - 10E za kpl na 1 wtryskiwacz.
Moze warto tam sprawdzic i zakupic np 1 kpl na probe choc nie daje sobie nic uciac jesli to beda takie same jak kupiles. W zasadzie musza pasowac jako czesc zamienna - jesli nie to mozna probowac zwracac.
Edytowane przez michal928 dnia 09-12-2013 23:03 |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 09-12-2013 23:04 |
dzięki, jutro będę to zamówię
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
| Dodane dnia 10-12-2013 09:20 |
Przecież wtryskiwacz w 90% aut ma taki kapturek. 10 euro za to ??
Kup pierwszy z brzegu najtańszy wtryskiwacz z allegro albo komplet i sobie przełóż.
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 10-12-2013 10:21 |
W aso potwierdzili że mają zestawy naprawcze dla s2 do '90r
Zamówiłem żeby sprawdzić kontrolnie z opcją oddania gdy nie będą pasować co jest najbardziej prawdopodobne.
Nie wiem czy nie będę musiał kupić takiego używanego wtrysku.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 10-12-2013 10:35 |
juras napisał/a:
Przecież pisałem że standardowy nie pasuje i to jest problem a zestawów naprawczych nie ma ani w serwisie boscha ani aso
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
czerni
Postów: 476
Miejscowość: Okolice Krakowa
Data rejestracji: 31.12.09 |
| Dodane dnia 10-12-2013 10:47 |
Zestaw naprawczy który kupiłem w ASO (do 928), miał wyższe kapturki niż na wtryskiwaczu. Także plastikowe dystanse nie nadawały się do moich wtryskiwaczy. Wygląda że zestaw był do S4 a nie do S3.
Ostatecznie mam ten zestaw nieużywany, bo kupiłem nowe wtryski.
_________
| Dodane dnia 10-12-2013 11:55 |
seler2 napisał/a:
juras napisał/a:
Michał928 dopisał żeby kupić w serwisie porsche więc zrozumiałem, że w boschu dali ci nie pasujące a w serwisie porsche są dostępne ale po 10 EUR.
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 10-12-2013 12:00 |
juras napisał/a:
No niestety, sprawa jest bardziej złożona, na zachodzie można kupić różne zestawy naprawcze ale też nie mam gwarancji że to będzie akurat pasować.
Zastosować wtrysków starszych też się nie da bo inna wiązka jest bo moje wtryski mają wyższą rezystancję.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
| Dodane dnia 10-12-2013 12:10 |
A musisz mieć koniecznie nowy ten kapturek ? Z byle jakiego auta będzie to pasowało. A gumki w pierwszym lepszym sklepie z oringami kupisz. I komplet będzie kosztował pewnie góra 5 pln.
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 10-12-2013 12:13 |
juras napisał/a:
Nowy być nie musi, byle niebył popękany.
Z byle jakiego nie będzie pasował bo jest nietypowy tzn. niski zobacz na zdjęciu w pierwszym pośćie
Oringi mam
plastikowe podkładki które mam też nie pasują, ale to mn ie nie stresuje bo są całe.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
tomo
Postów: 615
Miejscowość: Chorzów, Gliwice
Data rejestracji: 07.04.08 |
| Dodane dnia 10-12-2013 12:31 |
jakiś czas temu wymieniałem wtryski i mam stare - jak te kapturki co zamówiłeś nie będą ok to zerknę na stan poprzednich
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 10-12-2013 12:47 |
tomo napisał/a:
rok '91? Bo to jest clue sprawy...
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
tomo
Postów: 615
| Dodane dnia 10-12-2013 13:01 |
U mnie silnik i buda to dwie inne parafie więc w razie czego je po prostu zmierzę
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 10-12-2013 13:07 |
tomo napisał/a:
będę wdzięczny
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
tomo
Postów: 615
| Dodane dnia 10-12-2013 16:57 |
zmierzyłem i wychodzi 6-7mm więc to raczej te większe chyba mam
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 11-12-2013 09:13 |
tomo napisał/a:
dzięki, moje mają raczej 4-5mm ale muszę sobie dokładnie pomierzyć i poszukać gdzieś z takich uniwersalnych zestawów do naprawy...
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 11-12-2013 11:42 |
Chyba znalazłem: http://www.finjector.com/verkkokauppa/eng/bosch_injector_pintle_cap_large_hole_type_for_v_spray_inje-p-445987-3/
nawet kolor się zgadza, muszę tylko dokładnie pomierzyć te moje i jak coś, będę zamawiał.
Ktoś chętny do zamówienia?
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Data rejestracji: 01.12.09 |
| Dodane dnia 18-12-2013 11:10 |
podepnę się do tematu
ostatnio jak wsiadłem to zdarzyło się że przestawał mi palić na 3-ci cylinder
samochód stał przez jakiś miesiąc niejeżdżony, zresztą nie pierwszy raz ale takie rzeczy wcześniej się nie działy
zimny, czy ciepły na wolnych obrotach i przy spokojnej jeździe wszystko ok, jak mu wcisnę gaz to wypada ten cylinder, kopułka, palec, świece nowe
świece zmieniłem jeszcze raz, zamieniałem cylindrami, podkładałem drugie przewody i cały czas to samo, dzisiaj wyjąłem listwę i na tym cylindrze coś takiego:
[img]https://imagizer.imageshack.us/v2/464x348q90/822/0lb4.jpg[/img]
poza tym że jest popękany to wyraźnie nadtopiony, zrobiłem może z 1000km od remontu i wcześniej wszystkie wtryski były na pewno ok bo je wyjmowałem
ma ktoś jakiś pomysł jaka jest przyczyna?
tak jakby paliwo spalało się w kolektorze, ale nie ma żadnych strzałów w kolektor, może zawór podparty, albo rozrząd przestawiony, ale wtedy to na wolnych obrotach też by kulał
Tomek |
