Autor Naprawa wgiętych przewodów
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13
Dodane dnia 04-02-2014 20:47
Jak juz gdzieś wcześniej pisałem przy wymianie przewodów paliwowych okazało się że to co przyszło zostało pozaginane przy wyciąganiu i nie nadaje się do montażu:
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-sJ5BGVcqpoY/UvFB8Q4eVqI/AAAAAAAAEoA/lfXOGenCl78/w1000-h664-no/DSCF0228-Resizer-1000Q100.jpg[/img]
Zaczęło się kombinowanie, zamówiony przewód jednocześciowy w wersji cabrio nie pasuje a nie chciałem dwuczęściowych, zaczęło się szukanie zakładu który by taki chciał dorobić i inne chece a auto stoi i się kurzy...
A wczoraj mnie natchło, zrobiłem próbę która wyszła pomyślnie i wziąłem na tapetę rzeczony zagięty przewód. Nalałem do niego wody, kupiłem dwie puszki powietrza w spraju, wziąłem opalarkę i po pięciu cyklach zamrażania i rozmrażania TADAM!
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-UZmYFsLmJ44/UvFB8VkAWgI/AAAAAAAAEn8/MxA5Fm0YXFk/w1000-h664-no/DSCF0233-Resizer-1000Q100.jpg[/img]
Zagięcie zniknęło właściwie bez śladu. Gdyby jeszcze kilka razy powtórzyc to pewnie byłoby idealnie ale boję się że przegnę i rozsadzi. Z czasem pewnie kupię/dorobię stosowną kopię przewodu żeby było absolutnie perfect ale na dzień dzisiejszy wystarczy, bo stare przewody były literalnie przegnite.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Autor RE: Naprawa wgiętych przewodów
Dodane dnia 04-02-2014 20:56
Ja bym dał miedziany.
Bałbym się takich sztuczek przy paliwie i hamulcach.
Musi, musi, musi być oryginalny stalowy? smiley
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 04-02-2014 21:15
No ja się właśnie o miedzianym naczytałem że się nie powinno...
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Dodane dnia 04-02-2014 21:17
Właśnie nie rozumiem tej filozofii... można to zastąpić miedzią i będzie dobrze.
Istnieją też końcówki hydrauliczne, które się zacinają na przewodach i można w ten sposób wymienić część przewodu... Nawet Porsche je stosuje, jeśli zamawia się przewód od 924, który z początku w całości stał się dwuczęściowym.
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 04-02-2014 21:36
Stosowną szybkozłączkę zacinającą nawet kupiłem ale jakos mnie to nie przekonało. Na rennlist i forach rajdowych doczytałem że miedzianych się nie powinno stosować bo pękają, ponoć teraz robi się z tekalanu.
Sposób w jaki naprawiłem ten przewód nie powinien nań wpłynąc negatywnie, za każdym zamrożeniem prostował się o mniej niż milimetr więc nie ma jakichś gwałtownych napięć które mogłyby uszkodzić strukturę a jednoczęściowy przewód to jednak lepiej niż skręcany.
W hansa-flex w Złotoryi ponoć są w stanie skopiować każdy przewód metalowy ale to musiałbym się osobiście pofatygować.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Postów: 1418
Data rejestracji: 02.01.12
Dodane dnia 05-02-2014 00:23
dobra robota! moim zdaniem będzie hulać jak zloto, pomaluj jeszcze jakaś farba antykorozyjną i git!
noname_conek
Postów: 1313
Miejscowość: Nowy Staw
Data rejestracji: 30.03.13
Dodane dnia 05-02-2014 06:52
nie wiem jak oni to stwierdzili, że miedz pęka? przeciez jest tak giętka, że można ją wyginać w każdą stronę... poza tym całe układy klimatyzacji są robiene w miedzi i łączone na złączki idze tam wysokie ciśnienie i nic się nie dzieje wiec tu tym bardziej nie powinno.
sposób fajny na wyprostowanie, kiedys widziałem jak na podobnej zasadzie wyciągali wgniotki z karoserii smiley
9435685 www.cultstyle.pl
Postów: 1418
Dodane dnia 05-02-2014 08:12
w instalacjach gazowych paliwo doprowadzone jest przeważnie miedzią
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 05-02-2014 09:24
Niby tak ale w samochodach nie ma nigdzie paliwa w miedzi, dawniej były stalowe a współcześnie to ponoć głównie tekalan http://www.pneumat.com.pl/tekalan
Znajomy zrobił sobie rajdówkę w tekalanie i bardzo zadowolony, są do tego systemy złączek a ciśnienie robocze znacznie wyższe niż to co w układach paliwowych dodatkowo ponoć bardzo ładnie się układa.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 05-02-2014 09:49
a może kupić coś takiego i sobie samemu dorobić z rurki stalowej nierdzewnej, wg oryginału?
[img]http://www.virax.com/uploads/schema_mini/251112_sit.jpg[/img]
tylko coś do zakuwania na odpowiednie średnice trzeba...
Albo po powyginaniu zawieźć do zarobienia końcówki bo to juz wszędzie zrobią.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Edytowane przez seler2 dnia 05-02-2014 10:03
noname_conek
Postów: 1313
Dodane dnia 05-02-2014 10:27
Ja kupilem na allegro maszynke do wyginania za 70zl jeszcze jak w poprzednim aucie budowalem air ride. Wyginalem nimi miedziane przewody co do tekalana to wlasnie jego sie zle uklada bo jest twardy i cezko bo wygiac bo sie zalamuje. poliuretan pneumatyczny owszem latwo.
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 06-02-2014 11:12
Min. tu jest napisane dlaczego nie używa sie miedzi w paliwie:
http://www.dimebank.com/BrakePlumbing.html
"Under the cyclical loadings seen from brake applications, and in the presence of moisture (and possibly high concentrations of chlorides, if you live in a road salt area), they will almost certainly fail. They will tend to crack and fail right at the flare, generally with little or no warning. (Copper also catalyzes the auto-oxidation of fuel, the mechanism of sludge formation. Copper should never be in contact with fuel.) "
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13
Dodane dnia 06-02-2014 12:21
Bez przesady . smiley
1194844
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 06-02-2014 14:01
Stalowe zastosowano ponieważ miedziane były kiedyś po prostu za drogie. Jedyną wadą miedzianych w stosunku do stalowych jest ich większa miękkość i kruchość - długo nieodkręcane łatwiej się ukręcają i/lub są bardziej podatniejsze na uderzenia (łatwiej je zgnieść jak na zalączniku 1). Spotkałem się też z opinią o pękaniu ich pod wpływem długotrwałych drgań. Generalnie przeciwskazań w zastosowaniu miedzianych przewodów paliwowych - nie ma, ale należy zdawać sobie sprawę że mechanicznie są mniej wytrzymałe od stalowych.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 06-02-2014 14:07
Sliwka
Postów: 631
Data rejestracji: 29.07.07
Dodane dnia 07-02-2014 08:21
seler2 napisał/a:
Nierdzewki nie jesteś w stanie tak wygiąć nie dysponując piecem do wygrzewania w odpowiednio wysokich temperaturach , a i nawet mając dostęp ... ryzykowna sprawa. Nierdzewka jest bardzo trudna w tego typu obróbce. Prędzej by to szło pospawać , ale nie spotkałem się jeszcze z kolankami i rurkami tak małych średnic, no trochę trudno o spawacza który podjął by się takiego mikro spawania do tego jeszcze w podwójnym argonie przecie rurki którymi się zwykle argon doprowadza mają podobną średnice...
Edytowane przez Sliwka dnia 07-02-2014 08:24
1543383
