SWAP v8 1uz-fe vs R5 2.2turbo 20v |
Highwater
Postów: 53
Data rejestracji: 21.03.14 |
Dodane dnia 26-03-2014 02:52 |
Przeszukalem forum , uzylem szukajki i o dziwo nie znalazlem nic idacego w tym kierunku.
Z tego co sie zdazylem zorietowac to praktycznie zaden z mocniejszych silnikow z warsztatu ferdynada sie nie zmiesci. Oczywiscie mozna szukac silnika od turbiny co ani tanie ani latwe nie bedzie, zwalczyc potezna turbodziure, zrobic pelen remont, wydac na wszystko pewnie okolo 20 tys i cieszyc sie w miare oryginalnymi 300 hp. Nie przekonuje mnie ten plan. Bardzo ciekawym rozwiazaniem wydaje sie silnik 2.2turbo 20v i chyba najlatwiejszym w montazu ale najbardziej kuszacym , szczegolnie ze wzgledu na dzwiek i fakt posiadania go przeze mnie jest 4.0 v8 1uz-fe. Temat przerabiany, adapter dostepny , mocowania lap silnika podobno bardzo zblizone. Wlasciwosci i mozliwosci silnika znam bardzo dobrze i uwielbiam go, natomiast nie znam sie kompletnie na 944 i nie mam pojecia na jakie klopoty i nieprzyjemnosci natrafie, jezeli ktos móglby cos doradzic to bede bardzo zobowiazany.
Edytowane przez Highwater dnia 26-03-2014 02:53 |
RE: SWAP v8 1uz-fe vs R5 2.2turbo 20v |
Dodane dnia 26-03-2014 08:02 |
Ale Twój silnik jest padnięty czy co?
Postów: 1408
Data rejestracji: 02.01.12 |
Dodane dnia 26-03-2014 08:09 |
żadnej v8-ki z dwuwałkowymi głowicami nie zmieścisz w 944 między kielichy. jedyne v8 jakie wlezie to stare poczciwe hamerykanckie 5.7 GM albo 5.2/5.9 dodge ewentualnie jakiś ford, koniecznie silnik z wałkiem w bloku bo wtedy głowice sa na niskie i wąskie ze taki silnik sie zmieści. Niemniej jednak zostało juz udowodnione naukowo i doświadczalnie ze najtańszą najszybsza przeróbką 944 2.5 8v na wersje mocniejszą jest sprzedaż 8v i zakup turbo albo s2. Powiedzmy że założysz silnik 2.2 T 20v - myślisz że ile to wyniesie? za sam piec ludzie chcą pieniadze czapkami a zaadaptowanie go? a gdzie potem sprzęgło, wał skrzynia półosie hamulce???? itp itd moim zdaniem projekt na 30-40 pln jeżeli ma być zrobiony z sensem (nie licząc auta). Czyli prościej pojechać za miedze zakupić 944T jeżeli liczysz że zrobisz to taniej to jesteś w błędzie, wtopisz 20 pln i zostaniesz z rozgrzebanym autem w garazu które ani nie jeździ ani nikt go nie kupi. Gdy byłem młody i miałem fantazje to tez snułem plany o cud sportowych przeróbkach za 5 zł a potem dane mi było przywrócic pare aut do porządnego stanu w oryginalnej konfiguracji i wiem co to kosztuje.
michal951
Postów: 907
Miejscowość: Szczecin
Data rejestracji: 03.12.11 |
Dodane dnia 26-03-2014 09:21 |
http://forums.rennlist.com/rennforums/944-turbo-and-turbo-s-forum/803341-vw-audi-07k-2-5l-20v-i5-swap-thread.html
Tu masz temat np jak wsadzaja 2.5T z nowszego Audi/VW group.
Z tego co pamietam na YT, byly filmiki z takimi 2.2T zawsze mozna sprobowac do nich dotrzec pogadac
np: http://www.youtube.com/watch?v=3iR2sSHdewE
Jesli chodzi o V8 jak marchewa napisal tylko z rodziny LS
Z tym ze polska to nie USA raczej nikt tego tematu jeszcze nie przerabial takze ja polecam turbo, a uczucie Turbo dziury jest fajne jak juz dziura sie konczy i turbo zaczyna dmuchac
Pzdr
out
In
951
Edytowane przez michal951 dnia 26-03-2014 17:41 |
Dodane dnia 26-03-2014 14:40 |
V8 jest swietne i pieknie ciagnie nawet moje4,7 w Dakocie (2200kg) ale wlasnie o kilogramy tu chodzi jakwsadzisz taki wielki żeliwny (bardzo ciezki) piec do 44 to zapomnij o wlasciwoosciach jezdnych tego auta-a uwierz mi wiele stracisz. Co do adaptacji sie nie wypowiem ale tak jak pisal Marchewa "gora $" i zawsze bedzie cos 'nie tak' a p sprzedazy zaponij.
tomo
Postów: 615
Miejscowość: Chorzów, Gliwice
Data rejestracji: 07.04.08 |
Dodane dnia 26-03-2014 21:12 |
fajna piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=6LMr3OBe2fc
michal951
Postów: 907
Dodane dnia 26-03-2014 22:09 |
Tu masz jeszcze troche o V8-mkach w 944:
http://forums.rennlist.com/rennforums/944-turbo-and-turbo-s-forum/725258-official-v8-registry.html
Pzdr
out
In
951 |
Pavka944
Postów: 283
Data rejestracji: 08.07.11 |
Dodane dnia 26-03-2014 22:24 |
Trochę temat ruszałem do mojego 944 a będąc laikiem wypytywałem różnych amerykańców w temacie swapa na v8.Sprawa jest taka że tylko ls lub lt .co do wagi to są i całe aluminiowe.Waga wg.niektórych oscyluje w okolicach pieca od S2.Nie sprawdzałem osobiście . Kosztorys oscylował w okolicach 20k.Należy doliczyć skrzynię T/S2 i nowy kompletny wydech.U mnie był jeszcze jeden kłopot :nosek przynitowany a nie chciałem ciąć.Moc od 280 do 320 koni bez kompresora .Po przemyśleniach doszedłem do wniosku że z takim silnikiem to do końca nie będzie Porsche i zdecydowałem się na swap 3.0 vario 968.Tu też mam możliwość zamontowania kompresora.( firma 928 Motorsport)
Dodane dnia 26-03-2014 22:34 |
Pavka waga v8 porownyawlna z S2, chyba tylko jak V8 podawane w funtach a S2 w kilogramach.
Postów: 1408
Dodane dnia 27-03-2014 08:58 |
tona napisał/a:
tona, nie jest tak do końca, weź pod uwage że amerykański silnik ma 1 wałek w bloku, głowice ma malutkie, aluminium jest w przyblizeniu o połowe lżejsze od stali, ale głowica od s2 jest 2 razy większa niz np w 5,7. Dodaj do tego balansery, napęd rozrzadu itd i te różnice nie będą takie duze. Osobiście jestem w stanie uwierzyć że aluminiowy ls1 ma podobna wage jak S2. Z moich osobistych doswiadczeń moge powiedzieć ze zeliwny 5.2 V8 z jeepa jest lzejszy niz sportowy aluminiowy 5.0 32V z S4
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 27-03-2014 09:11 |
Koleś podobno pobierał dane z netu odliczając klimę i jakiś tam graty . Wg.was jaka to może być różnica?( przy alu V8).
Edytowane przez Pavka944 dnia 27-03-2014 09:19 |
Postów: 1408
Dodane dnia 27-03-2014 09:25 |
znalazłem przed chwilą w necie że kompletny ls1 wazy około 195 kg a ile waży piec od np S2? dla porównania 5.7 zeliwniak wazy około 240 kg
Edytowane przez marchewa dnia 27-03-2014 09:27 |
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 27-03-2014 10:22 |
wagę pieca S2 podają 175kg bez płynów
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 27-03-2014 12:56 |
Czyli nie ma takiej wielkiej tragedii,lekka maska i zderzak i mamy to samo a kucyków i niutków sporo więcej
Postów: 1408
Dodane dnia 27-03-2014 13:00 |
a do tego walory dźwiękowe, bezcenne!
michal951
Postów: 907
Dodane dnia 27-03-2014 19:00 |
Pomimo tych walorow dla mnie to jednak straszny kundel"nie obrazajac psiakow".
Pzdr
out
In
951
Edytowane przez michal951 dnia 27-03-2014 19:01 |
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 27-03-2014 19:08 |
Dlatego nie zdecydowałem się na v8 .
Dodane dnia 27-03-2014 19:21 |
tu jest większość problemów jakie spotkasz przy 2,2 turbo
http://www.944-20v.nl/
Dodane dnia 27-03-2014 19:28 |
Zabawne, parę osób się produkuje, a autor posta nawet nie zajrzał
Eryk
Postów: 93
Miejscowość: Zambrów/podlaskie
Data rejestracji: 09.10.13 |
Dodane dnia 27-03-2014 19:42 |
Tak czytam te dywagacje i zastanawiam się czy nie najtaniej i zarazem najbardziej efektywnie nie byłoby zamontowanie silnika grupy VW 1.8T, albo 2,0 TFSI ? Niska masa, mnóstwo tanich części - również tuningowanych, moc w serii nawet 225 KM. Widziałem na youtube jedno 924 z takim silnikiem. Trzeba poszukać w internecie może jest już jakaś firma, która robi gotowy kit do transplantacji takiego motoru.
Co o tym myślicie?
924 N/A 1979r.
www.nowyparkiet.pl |
