RE: Chłodnica oleju w 924 howto |
Postów: 2408
Dodane dnia 02-02-2015 00:13 |
No to niebawem sprawdzę czy się mieści podstawka z 924 turbo
To raczej kierowane do śćigantów - chyba w każdym 924 po przegonieniu zapala się kontrolka ciśnienia oleju więc chłodnica oleju powinna pomóc. Chłodnica chroni przed przegrzewaniem się oleju i jego zbyt szybkiem zużywaniem.
ps. Skoro już przy tym temacie jesteśmy - stare 911stki wcale nie są chłodzone powietrzem tylko olejem No ale to inna historia
Postów: 7451
Dodane dnia 02-02-2015 00:29 |
czerwony napisał/a:
slawek290 napisał/a:
Generalnie nie rozumiem w jakim celu zmieniać fabrykę w tej kwestii. No chyba że torowcy
No ja też nie tyle co nie rozumiem, co się nie znam i chętnie się dowiem jaki to ma cel i w jakich przypadkach jest przydatne/konieczne. Tak więc jakby ktoś miał chwilkę i opowiedział to byłoby miło
Nie mierzyliście nigdy temperatury oleju silnikowego podczas jazdy po trasie
czy autostradzie... Jest gorąco, IMHO zbyt gorąco, co powoduje że olej już
praktycznie zrywa film olejowy, a to prowadzi zwykle do padania elementów
słabo smarowanych, czyli tych na końcu układu. Choć pewnie panewki w takim
przypadku nie mają też łatwo.
Ja myślałem, że moje 924 to na autostradzie ma super warunki pracy, jadę
szybko, temperatura silnika jest w okolicach 85st. C. Jak założyłem czujnik
temperatury oleju, to się lekko przestraszyłem. Co ciekawe moje auto
dostawało gorzej w palnik przy szybkiej jeździe po trasie na imprezę niż
na samej imprezie, gdzie olej nie miał okazji aż tak bardzo się rozgrzać,
bo próba trwająca 2 minuty nie rozgrzewała oleju z ok. 90st. C do 130.
juras napisał/a:
Już dawno sprawdzone. Nie mieści się, ale Michał wymyślił pomysł jak
można to obejść, tylko ja strasznie zwlekam z wykonaniem tego zabiegu...
Dodane dnia 02-02-2015 01:12 |
Z tego co pamiętam chłopaki z 924board mieli na jej zmieszczenie w miarę proste wyjście a mianowicie wymiana rozrusznika na krótszy (jakieś takie sportowe ustrojstwo od Ideoli bodajrze można zakupić). Wtedy chyba dało się to wszystko wcisnąć.
Postów: 2408
Dodane dnia 02-02-2015 09:41 |
To dajcie znać jaki to patent.
A w ogóle przy okazji - gdzie powinno się wsadzić czujnik temperatury oleju ?
ps. Mówisz Misiek, że wystarczy kupić od Ideoli sportowy rozrusznik za 1000 usd i ta podstawka wejdzie ?
Edytowane przez juras dnia 02-02-2015 09:42 |
Postów: 2408
Dodane dnia 04-02-2015 23:30 |
Ok, czyli w temacie jest do dodania od Qbaka, że w misce olejowej fabrycznie jest miejsce na wkręcenie czujnika temp. oleju.
Postów: 4951
Dodane dnia 05-02-2015 01:57 |
Ja u siebie mam korek spustowy, który zaniosłem do tokarza, dałem mu do ręki czujnik temp oleju, otwór wywiercił, nagwintował i ładnie podebrał środek, żeby podkładka miedziana ładnie przylegała.
Wskaźnik vdo pasujący fakturą mam z jakiegoś audi - niestety podświetlany na czerwono.
o ile pamiętam na próbach bez problemu można było osiągnąć 130C w misce w zwykłym 2,5L
Co więcej, przy zewnętrznej chłodnicy oleju (zamiast wodnego wymiennika) stojąc w korku, mam wrażenie, że temp. oleju jest wyższa niż z wymiennikiem.
Być może podczas jazdy jest lepsza wydajność, ale w ruchu miejskim słabo.
Data rejestracji: 13.07.08 |
Dodane dnia 05-02-2015 17:26 |
PIeszczoH napisał/a:
Pieszczoch, może tak być - że temp oleju na osobnym obwodzie będzie wyższa...ale suma sumarum, z moich obserwacji wynika że przy zewnętrznym wymienniku temp. ma większą stabilność, większą tolerancje na zmiany.
Tak jak napisał Qbak, olej prędzej zagotujecie jadąc autostradą/obwodnicą dobrych kilka/kilkanaście km z wyższą prędkością, niż na próbach sportowych - gdzie obroty silnika momentami spadają.
Prawdziwy nick -> Łajka |
czerwony
Postów: 552
Miejscowość: Poznań/Śrem
Data rejestracji: 24.08.13 |
Dodane dnia 05-02-2015 19:21 |
Dzięki Nemo za objaśnienie, nie spodziewałem się, że przy temperaturze silnika w normie, olej potrafi mieć za wysoką temperaturę.
Pozdrawiam, Adam
928S 82' |
Postów: 2408
Dodane dnia 16-02-2015 15:18 |
Rzeczywiście jest gdzie wetknąć czujnik temp oleju. Jest oprócz otworu spustowego jeszcze jeden. Gwint M14x1.5 jakby co.
Edytowane przez juras dnia 16-02-2015 15:25 |
Postów: 2408
Sliwka
Postów: 622
Data rejestracji: 29.07.07 |
Dodane dnia 12-04-2021 12:55 |
Hej.
Udało się wciśnąć tę podstawkę filtra oleju z turbo do 924 NA ? |
