Wymiana panewek korbowodowych 944 2,5 |
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 17-04-2016 21:13 |
Witam wszystkich .
Chyba czeka mnie wymiana panewek w mojej białej strzale.
Słychać delikatny stukot przy bardzo rozgrzanym silniku .
Nigdy nie rozkręcałem dołu silnika w 944 , więc mam kilka pytań .
Czy do wykręcenia miski olejowej trzeba także zdemontować belkę ?
Czy uszczelkę miski można użyć ponownie pomagając sobie silikonem czy koniecznie trzeba zaopatrzyć się w nową ?
Czy jest jakiś sposób na zdiagnozowanie która z panewek "puka" ?
Czy można wymienić panewki na jednym korbowodzie , czy też lepiej wymienić wszystkie ?
Jedyne panewki jakie w życiu wymieniałem to było we Fiacie 126 p więc doświadczenie mam raczej marne ...
Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi i sugestie .
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
RE: Wymiana panewek korbowodowych 944 2,5 |
| Dodane dnia 17-04-2016 21:28 |
Ad 1. Bez zdjęcie belki jest to chyba niemożliwe. Najlepiej podeprzeć silnik w okolicach
dzwonu.
Ad 2. Uszczelkę jak każdą inna można uszczelnić na silikon, ale podejrzewam, że jak
dojdziesz do etapu zdejmowania/zakładania to stwierdzisz że nie warto ryzykować
poprawki przy ewentualnych wyciekach. Tak samo nie warto ryzykować zapchania
smoka olejowego silikonem który urwie się po wewnętrznej stronie silnika.
Ad 3. Chyba nie ma, można strzelać. Piterson pewnie by napisał, że najpewniej
druga jeżeli dobrze pamiętam Możesz wyjąć wszystkie po kolei i zobaczyć która
jest w najgorszym stanie.
Ad 4. Patrz punkt drugi. Przy tym zakresie prac, a zdejmowanie miski i zakładanie
na aucie nie należy do najmilszych prac, ja bym wymienił wszystkie. Dla silnika też
znacznie lepiej.
Pamiętaj o odpowiednich momentach dokręcania korbowodów oraz momenatch
i schemacie dokręcania miski oleju.
Powodzenia
| Dodane dnia 17-04-2016 21:35 |
Prawidłowo panewki powinno wymieniać się kompletami. Tak na zdrowy technologiczny rozum - jedna nowa i reszta starych to raczej kiepskie zestawienie. Jak chodzenie w jednym bucie starym zniszczonym i drugim nowym.
| Dodane dnia 17-04-2016 22:40 |
Jest kilka opisów step by step na Rennlist czy 924.org. Np. http://www.texasblake.com/porsche/tech/oilpan.html
Pamiętaj o nowych nakrętkach korbowodów!
eS
Edytowane przez browar dnia 17-04-2016 22:43 |
Postów: 2955
Data rejestracji: 06.12.09 |
| Dodane dnia 17-04-2016 23:45 |
Może brzmi to trochę ekstremalnie - ja bym szarpnął cały silnik. Roboty tylko trochę więcej, a na spokojnie można znacznie więcej rzeczy wychwycić, pomierzyć i dostrzec. Wstyd trochę to przyznać, ale zupełnie inaczej podchodzę do tego typu remontów teraz, po kilku latach walki z silnikami, niż kiedyś...
Nie wyobrażam sobie teraz zakładania nowych panewek bez osiowania bloku na przykład. Po prostu szkoda czasu, sił i panewek...
Browar, celna uwaga na przyszłość. Nigdy się nad tą kwestią nie zastanawiałem, a chyba powinienem.
| Dodane dnia 18-04-2016 08:39 |
Tak by było najlepiej ale wtedy budżet rośnie jak kula śnieżna tocząca się z góry...
eS |
| Dodane dnia 18-04-2016 10:18 |
a ciśnienie oleju jakie masz ? bo może stuka coś innego?
Postów: 1097
| Dodane dnia 18-04-2016 11:42 |
Właśnie wróciłem z warsztatu znajomego . Auto za dwa tygodnie będzie miało zdjętą miskę i zobaczymy co się tam dzieje .
Zrezygnowałem z próby samodzielnej naprawy tej usterki . Nie mam warunków , wiedzy i urządzeń pomiarowych .
To jest zbyt poważna naprawa i nie powinno się "dziechcić"
Trzeba to zrobić dokładnie i wedle praw napraw mechanicznych .
Dziękuję wszystkim za porady .
Jest :
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
