Autor demontaz lusterka bocznego
maciasd1
Postów: 2
Data rejestracji: 19.11.16
Dodane dnia 19-11-2016 07:58
witam wszystkich
jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość
jestem w trakcie renowacji porsche 944 w wersji amerykańskiej, po wielu godzinach miłej pracy, silnik wylecial, środek wyleciał, trafiłem na problem z lusterkiem a konkretnie z wiązką której nie mogę zdemontować , czy jest jakiś patent na to czy trzeba wypinać całą wiązke aż w karoserii
Autor RE: demontaz lusterka bocznego
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 19-11-2016 08:19
Musisz najpierw rozpiąć wiązkę wewnątrz lusterka, a potem wyciągnąć piny z wtyczki i następnie zdemontować je z przewodów (jak najbardziej wykonalne) - dopiero wtedy da radę wywlec całość. Potem w odwrotnej kolejności - zamontować wtyczkę, zacisnąć piny stosowną zaciskarką itd. . W opcji "bez ceregieli" - pozostaje tylko obciąć wiązkę "na chama" a potem bawić się w łatanie tego .
Edytowane przez konto_usuniete dnia 19-11-2016 08:28
maciasd1
Postów: 2
Dodane dnia 21-11-2016 12:34
dzięki za szybką odpowiedż , chyba łatwiej mi bedzie uciąc i potem połączyć
dziwne rozwiązanie jak na nienców
Dodane dnia 21-11-2016 13:21
Jeśli już Obcinasz - zamiast lutowania, rozważ dodanie połączenia rozłączalnego do tej instalacji. No a jeśli chodzi o sposób montażu tego, to sens widzę tylko jeden - wiązka jest zakotwiczona w lusterku i w związku z otwieraniem/zamykaniem drzwi nie ma tendencji do rozłączania się/urywania.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 21-11-2016 16:32
Dodane dnia 21-11-2016 21:28
A nie ma przypadkiem wtyczki schowanej pod boczkiem drzwi?
951S
Postów: 367
Data rejestracji: 18.12.15
Dodane dnia 22-11-2016 21:31
Niestety nie ma wtyczki za boczkiem, wiązka lusterka to wrzód na d... w tych autach. Wtyczka jest schowana w lusterku za lustrem i mechanizmem. Żeby zdjąć całą obudowę (lakierowanie?) trzeba wszystko porozpinać i ściągnąć kostki. Jednakże w żadnym wypadku nie trzeba obcinać pinów! Narobisz sobie tylko niepotrzebnego kłopotu. Da się bez problemów wymanewrować wiązką ze zdjętą kostką i pinami pozostawionymi na swoim miejscu.
_____________________
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
951S
Postów: 367
Dodane dnia 22-11-2016 21:40
coś takiego
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
951S dodał/a następującą grafikę:
Dodane dnia 22-11-2016 21:43
Nigdzie nie napisałem o obcinaniu pinów tylko ich demontażu, a potem montażu stosowną zaciskarką - tylko trzeba taką mieć. Kosztuje 40-60 zet (ale proponuje sprawdzić) więc majątek to żaden a i całe zaciskanie trwa sekundę może góra dwie. Bez paniki smiley .
@maciasd1
Rozepnij tę wtyczkę i próbuj jak pisze przedmówca. Jak się nie uda to Masz wybór spośród dwóch pozostałych metod (moja & cięcie).
Edytowane przez konto_usuniete dnia 22-11-2016 21:49
951S
Postów: 367
Dodane dnia 22-11-2016 22:00
A kolego opisz mi dokładnie proces demontażu pinów zaciśniętych zaciskarką na przewodzie 1,5mm2 poproszę? Zdjęcia, narzędzia itp. Chętnie nauczę się czegoś nowego. Dla ułatwienia zadania zdjęcie poniżej.
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
