Autor Lusterka
PorscheManiak1976
Postów: 302
Miejscowość: Piastów
Data rejestracji: 20.02.16
Dodane dnia 26-07-2017 22:01
Witam ,
od jakiegoś czasu gryzę się z tematem lusterek zewnętrznych
Do 924 z początku serii
Są to takie same lusterka jak w vw polo mk1 albo audi 50
tylko że:
-podstawa lusterka jest zaokrąglona a drzwi w miejscu montażu płaskie
-w pet jest jakby podkładka tylko z której strony montowana i z czego
-według niektórych zdjęć podstawa jest chromowana w innych czarna
Bardzo proszę o pomóc w temacie jak to powinno wyglądać
Z góry dziękuję i pozdrawiam Wojtek
Autor RE: Lusterka
PorscheManiak1976
Postów: 302
Dodane dnia 23-10-2017 09:57
Podkładka jest plastikowa z jednej strony płaska (od strony drzwi)
z drugiej posiada zaokrąglone wyżłobienie pod podstawę lusterka, nr podkładki 477857543 niestety w porsche już niedostepna .
Może ktoś jeszcze ma?
Autor RE: Lusterka
PorscheManiak1976
Postów: 302
Dodane dnia 10-08-2019 07:08
Rozgryzłem temat i jak zwykle sprawa banalna😁
Były rożne podstawy i rożne podkladki, płaskie lub zaokrąglone
Udało mi się kupić płaskie i wszystko pięknie pasuje.Gdyby ktoś chciał to wiem gdzie kupić bardzo ładne.
Nie zmienia to jednak faktu że w tych lusterkach nic nie widać i dlatego tak
krótko były zakładane.
I tym optymistycznym akcentem 🤣🤣🤣 chciałbym zakończyć temat.
Wojtek
Edytowane przez PorscheManiak1976 dnia 19-08-2019 22:54
Autor RE: Lusterka
bedek
Postów: 3
Data rejestracji: 13.03.15
Dodane dnia 01-03-2020 22:52
Cześć
Proszę o podpowiedź jak rozkminić ten temat, do mojego '77 ktoś założył lusterka z nowszej wersji.
Bedek
Porsche 924 '77
www.vancar.pl
www.vancar.pl
Autor RE: Lusterka
Postów: 1685
Dodane dnia 02-03-2020 14:41
Jako nadworny drukarz 3D mogę dorobić dowolne podkładki między lustro/błotnik smiley
Autor RE: Lusterka
Dodane dnia 02-03-2020 19:46
kondzi napisał/a:
A 500 PLN da rade???? smiley
Autor RE: Lusterka
Postów: 1685
Dodane dnia 02-03-2020 20:13
szczurek napisał/a:
kondzi napisał/a:
Musisz dać na wzór i nie gwarantuję, że wyjdzie idealnie smiley
No i nie wiem czy wzornik nie zaginie smiley
Autor RE: Lusterka
PorscheManiak1976
Postów: 302
Dodane dnia 02-03-2020 20:53
Cześć
Kondzi podkladki chciałem wydrukować na poczatku 🤪ale do tej pory nie znalazlem na wzór ani jednej ,a na dodatek prawa to lustrzane odbicie lewej. Jakiś czas temu brałem udział w aukcji chyba w us ,zrezygnowalem
przy 80$ i to była lewa.
Autor RE: Lusterka
PorscheManiak1976
Postów: 302
Dodane dnia 02-03-2020 21:02
Bedek pierwsza sprawa z lusterkami to sprawdź jakie masz drzwi,
we wczesnych były dwa otwory 8 mm na lusterko w pozniejszych trzy na śruby + chyba dwa na zaczepy. Starym typem lusterek nie zakryjesz tych otworów z nowszej wersji.
Jak jednak bedziesz chciał wrócić do oryginału to służę pomocą.
Edytowane przez PorscheManiak1976 dnia 02-03-2020 21:14
Autor RE: Lusterka
PorscheManiak1976
Postów: 302
Dodane dnia 02-03-2020 21:17
Wczesne lusterka 75-79 w wersji martini ? Nie jestem pewny
PorscheManiak1976 dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez PorscheManiak1976 dnia 02-03-2020 21:49
Autor RE: Lusterka
Postów: 1685
Dodane dnia 02-03-2020 21:52
Jak ktoś mi na kartce odrysuje kształt stopki lusterka, a potem powie jak gruba ma być podkładka na dole podstawy i na górze podstawy w miejscu przylegania do drzwi (kąt odchylenia lusterka vs drzwi), to mogę nawet extremistycznie prototyp zrobić. Koszt gotowej podkładki pewnie zamknie się w 30 PLN w zależności jaki materiał i czy ma być malowana lakierem strukturalnym imitującym plastik.
Autor RE: Lusterka
PorscheManiak1976
Postów: 302
Dodane dnia 02-03-2020 21:53
Wersja standard, do kupienia na ebay bez podkładki
Edytowane przez PorscheManiak1976 dnia 02-03-2020 21:54
Autor RE: Lusterka
PorscheManiak1976
Postów: 302
Dodane dnia 02-03-2020 22:00
To jedyne zdjecie podkładki jakie znalazlem, mam stopki zaokrąglone lustetka na wzór ,od strony drzwi podkładka płaska
Dasz radę coś z tego zrobić?
Autor RE: Lusterka
Postów: 1685
Dodane dnia 02-03-2020 23:24
Tak, coś na pewno :-)
Autor RE: Lusterka
bedek
Postów: 3
Dodane dnia 03-03-2020 19:35
PorscheManiak1976 napisał/a:
Po pobieżnym sprawdzeniu wychodzi na to, że drzwi są z nowszej wersji lub ktoś sobie przeróbkę zafundował wiertarką smiley
www.vancar.pl
Autor RE: Lusterka
Postów: 1685
Dodane dnia 07-03-2020 20:57
A masz eliptyczne miejsce na glosnik pionowo w jego przedniej czesci w konstrukcji drzwi pod boczkiem?
