Ciezko dzialajacy lewarek biegow 944 |
kamill_98
Postów: 7
Data rejestracji: 14.09.17 |
| Dodane dnia 14-09-2017 14:47 |
Witam
Mam problem ze swoim 944. Mianowicie bardzo ciezko chodzi lewarek biegowi nie jest to spowodowane skrzynia biegow a rurką ktra biegnie od lewarka az do tylniego mostu. Prawdopodobnie ociera silnie o karoserie bo odgiąłem ja brecha w dół i lewearek zaczął pracowac o wiele lepiej.
Czy ktos ma raki problem czy to normalne?
Na dluzasza droge nie da rady zmieniać szybko biegow a znalezc luz jest bardzi ciężko. Zaznaczam ze skrzynia jest wporzadku.
Prosze i jakies podpowiedzi. Pozdrawian Kamil |
RE: Ciezko dzialajacy lewarek biegow 944 |
Data rejestracji: 05.02.06 |
| Dodane dnia 14-09-2017 17:21 |
Witam.
Wymień tę rurkę. Moze jest wygięta po jakims wypadku lub z innego powodu.
Edytowane przez Dlugi dnia 14-09-2017 18:50 |
qdlaty
Postów: 80
Data rejestracji: 19.04.17 |
| Dodane dnia 14-09-2017 18:36 |
Kamill, to na pewno nie jest normalne
Jeśli musisz cokolwiek wyginać brechą w dół, żeby działało, to nie ma się nad czym zastanawiać.
Na 99,9% masz winowajcę. |
kamill_98
Postów: 7
| Dodane dnia 15-09-2017 10:14 |
No tak ale nie wierze zeby byla ugieta. Biegi wcgodza precyzyjnie. Pozatym koszmar by bylo ja wyciagac |
| Dodane dnia 15-09-2017 11:11 |
a może w jakiś magiczny sposób mechanizm jest źle poskładany? albo ktoś coś przerabiał ?
Jak ktoś mówi, że nie ma luzów, to dla mnie oznacza, że ktoś już majstrował i pytanie co zrobił.
luzy w tych mechnizmach powstają w 2 miejscach:
1. tuż pod gałką, tam gdzie ta rurka spotyka się z wajchą... wyciera się bolec na którym rurka jest osadzona.
2. przy wybieraku na skrzyni.
Jeśli ktoś skasował luzy na tych elementach, to możliwe, że któryś znich jest lekko za ciasny z doświadczenia wiem, że niewielkie opory w tych miejsach powodują całkiem duży opór przy zmontowaniu mechanizmu. do tego dochodzi czasem rozszerzalnośc temperaturowa i opór mały po nagrzaniu się elementów potrafi rosnąć... sam tak miałem w swoim wybieraku, że na zimno przycinał się lekko, a po rozgrzaniu auta nadgarstek bolał...
kamill_98
Postów: 7
| Dodane dnia 15-09-2017 15:04 |
Luzow nie sprawdzalem wiex to zeobie. Najwyzej jakos ja podszlifuje lub dogne nieco |
| Dodane dnia 15-09-2017 22:12 |
Lub zobacz co jest uszkodzone i daj znać, podszlifowanie może skończyć się
wymianą któregoś elementu i tutaj w zależności od czego zaczniesz może być
taniej lub drożej. Wyginanie także. Właściwie z tym "układzie" ja tam za bardzo
nie wiem co można by odginać, uważaj żeby nie uszkodzić skrzyni.
