Autor [K] Zegary Porsche 928 - części
Katastrofa
Postów: 484
Data rejestracji: 01.10.14
Dodane dnia 17-10-2018 18:27
Dzień dobry,
jak w temacie - rozebrałem swoje, przyczyną niedziałającego licznika nie jest zębatka (którą nota bene kupiłem), ale coś innego.
Przy okazji, ponieważ rozebrałem całość, okazuje się, że moje zegary mają trochę niedoskonałości, stąd poszukuję: 928.641.103.30:
- cała tylna część zegarów (biały plastik) - niepołamane;
- płytka drukowana;
- żarówki - te z 'tubą' lutowane do małego obwodu o kształcie litery 'L';
- licznika (może być z uszkodzoną zębatką) lub 'silniczka' licznika kilometrów.
Autor RE: [K] Zegary Porsche 928 - części
Katastrofa
Postów: 484
Dodane dnia 13-03-2025 21:35
Minęło 5 lat, więc podbijam temat:
kupię zegary 79-81 na części. Potrzebuję plastiku i obwodu drukowanego.
juha
Postów: 248
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Dodane dnia 14-03-2025 07:56
Podepnę się - też poszukuję tylnego białego plastiku do zegarów z 1981.
Tak z ciekawości - mam taki zeskanowany do wydruku 3D ale wołali za wydruk około 2500 zł.
www.aerotech.beep.pl
Katastrofa
Postów: 484
Dodane dnia 14-03-2025 13:10
juha napisał/a:
Mam kilku fanatyków drukowania 3D wśród znajomych, popytam. Byłbyś skłonny udostępnić plik?
Jakby się to dało zdjąć do poziomu kosztu używki, byłoby świetnier30;
Postów: 1453
Dodane dnia 15-03-2025 00:36
juha napisał/a:
Zeskanowany i obrobiony, czy tylko zeskanowany?
Podeslij mi to co masz, zobaczę co da się z tym zrobić :-)
Sama cena nic nie mówi o technologii, może chcieli to spiekać z proszku smiley
juha
Postów: 248
Dodane dnia 15-03-2025 10:11
Podeślijcie maila to wyślę.
Podobno przy próbach "standardowego" drukowania łamały się te wszystkie małe elementy.
Postów: 1453
Dodane dnia 15-03-2025 21:08
Wysłałem adres na PW :-)
Katastrofa
Postów: 484
Dodane dnia 18-03-2025 15:32
Chciałem tylko powiedzieć, że Juha oczywiście plik podesłał; 'oczywiście', bo na prawdziwych petrolheadów można liczyć. (nie ma tu grosza sarkazmu)
Dzięki pomocy innych fanów 928 i oraz fanów gratów z Krakowa, właśnie realizujemy pierwszy wydruk w technologii SLS. Tanio nie jest (1300PLN), z drugiej strony to aktualna cena używanych 'plecków' na eBay, a każde z nich mają przynajmniej 35 lat.
Zobaczymy, co z tego wyjdzie - odbieram wydruk przed weekendem.
Katastrofa
Postów: 484
Dodane dnia 18-03-2025 15:35
Piotr924 napisał/a:
Spiekają z proszku smiley
Postów: 1653
Dodane dnia 18-03-2025 21:14
Rewelka smiley))
Katastrofa
Postów: 484
Dodane dnia 19-03-2025 09:00
Katastrofa napisał/a:
(...) wydruk w technologii SLS. Tanio nie jest (1300PLN), (...)
Jest i oferta na wydruk z żywicy:
- 180PLN z ABS V2;
- 200PLN z ABS Pro 2.
Według mojego 'recenzenta' żywica może być jednak zbyt krucha.
DpZ
Postów: 743
Miejscowość: Toruń
Data rejestracji: 02.06.17
Dodane dnia 19-03-2025 09:09
Podeślij mi plik
-> 924 Targa EU'78
-> 944 Targa US'84
-> 996 C4S JP'02
-> 95B S EU'14
https://porscheworld.pl
Postów: 1453
Dodane dnia 19-03-2025 21:11
Robi się ciekawie DMF kontra SLS kontra Żywica :-) No dobra, SLS kontra żywica.
Obstawiam SLS, ale bardzo jestem ciekaw jak żywica poradzi sobie z wytrzymałością.
Pamiętajcie, ze ta ramka ma wymiar 387x133x77 mm, to musi być duża wanna.
Zamieście zdjęcia jak coś wydrukujecie smiley
Edytowane przez Piotr924 dnia 20-03-2025 11:50
Katastrofa
Postów: 484
Dodane dnia 20-03-2025 09:36
Pojawiła się jeszcze propozycja wydruku fdm. Już mnie głowa boli od tych akronimów...
Żywicę odpuszczam ze względu na podkreślaną przez wszystkich kruchość wydruku - obawiam się, że jej wytrzymałość byłaby już 'za bliska' 45 letniemu oryginałowi...smiley
Postów: 1653
Dodane dnia 20-03-2025 09:55
Chłopaki w UK ostatnio do 924 drukowali coś z aluminium smiley
Postów: 1453
Dodane dnia 20-03-2025 12:14
Sorry, to mój błąd przy pisaniu, moje DMF, to Twoje FDM smiley
Jeśli żywica odpadła zostaje SLS, czyli proszek, najdroższy, ale i najlepszy jeśli chodzi o jakość i wytrzymalosc.
Chociaż, sprawdź żywice ABS Pro 2, to nie jest normalna żywica, może jej wytrzymałość będzie wystarczająca do tego elementu, a jakość wydruku w stosunku do FDM będzie dużo lepsza.
Edytowane przez Piotr924 dnia 20-03-2025 12:16
DpZ
Postów: 743
Miejscowość: Toruń
Dodane dnia 25-03-2025 10:24
Wydruk jest możliwy koszt około 200pln (24 godziny druku) ale ze względu na wielkość trzeba pociąć na 3 elementy i później to ładnie połączyć ewentualnie można jeszcze się pobawić i projekt trochę zmienić i dorobić połączenia
druga opcja jaką znalazłem to
https://jlc3dp.com/3d-printing-quote
według kalkulatora wychodzi ok 70 dolka (SLS Nylon) z wysyłką
-> 924 Targa EU'78
-> 944 Targa US'84
-> 996 C4S JP'02
-> 95B S EU'14
Edytowane przez DpZ dnia 25-03-2025 10:25
Postów: 1653
Dodane dnia 25-03-2025 13:50
Łączenie jest upierdliwe. Lepiej znalezc kogoś z wieksza drukarka.
Postów: 1453
Dodane dnia 26-03-2025 00:43
DpZ napisał/a:
No nie, bez przesady na 3 części? A jaka wytrzymałość po sklejeniu?
Ten element ma tylko 387 mm długości, to nie jest niebotyczna długość, długość płyty 430 mm, to dzisiaj nic nadzwyczajnego.
DpZ
Postów: 743
Miejscowość: Toruń
Dodane dnia 26-03-2025 08:21
Piotr924 napisał/a:
DpZ napisał/a:
nie wiem jaka wytrzymałość trzeba by sprawdzić smiley
chyba nie do końca 430 mm to taki standard jak na warunki domowe (koszt dużo ponad 10k za drukarkę) smiley
-> 924 Targa EU'78
-> 944 Targa US'84
-> 996 C4S JP'02
-> 95B S EU'14
