Strona 2 z 2 < 1 2
Autor RE: [S] 964/944/928/968 Mille Miglia Cup 1 z ekstra oponami zimowymi
Postów: 4243
Dodane dnia 29-10-2019 17:13
Pewnie, że były montowane w Audi RS2, bo to auto przygotowane przez Porsche i całe zawieszenie było od Porsche 968 smiley
Edytowane przez ciachu dnia 29-10-2019 17:14
Duke
Postów: 1229
Miejscowość: okolice Warszawy
Data rejestracji: 17.09.14
Dodane dnia 30-10-2019 10:20
O, nie wiedziałem że w RS2 było zawieszenie od 968. zawsze kojarzyłem tylko kierunkowskazy z 964 i koła Cup 1 notabene też z 964.
Październik się kończy, promocja 3500 do końca miesiąca, niżej już nie będzie, moim zdaniem pół darmo za ten komplet, a przynajmniej poniżej wartości.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 30-10-2019 10:21
Duke
Postów: 1229
Dodane dnia 05-11-2019 14:22
Podbijam, nadal dostępne, ale teraz już mogę zorganizować przesyłkę.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Mata
Postów: 275
Miejscowość: Warszawa/Poznań
Data rejestracji: 02.07.14
Dodane dnia 05-11-2019 17:29
Duke napisał/a:
Z elementów zewnętrznych w RS2 masz jeszcze lusterka Cup z 964/993/968, wewnątrz pompa paliwa z 964. Najważniejszy jednak oprócz zawieszenia i całego układu hamulcowego z 968 Club Sport jest jeszcze dłubany przez Porsche 315r17;tu konny silnik.
Auto było też oczywiście produkowane w fabryce Porsche w Zuffenhausen a nie w fabrykach Audi w Ingolstadt czy w Neckarsulm (tam dla odmiany Porsche produkowało 944).
W niebieskim kolorze wygląda obłędnie :-)
Ps. Sorry za off topic...
Michał
Edytowane przez Mata dnia 05-11-2019 17:40
Duke
Postów: 1229
Dodane dnia 10-11-2019 18:17
Ok, koła odebrałem, proste, wyważone gotowe do montażu, bieżnik 7.2mm, produkcja 2216 tył i 2416 przód. Możliwa wysyłka.
Galeria zdjęć:
https://drive.google.com/drive/folders/12XmQ7toOB5JNkVHiVueODfzTmRMkNWpw
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 10-11-2019 18:18
Duke
Postów: 1229
Dodane dnia 19-11-2019 08:58
Podbijam, aktualne.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Duke
Postów: 1229
Dodane dnia 27-11-2019 11:16
Up, jestem otwarty na propozycje btw, zapraszam.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Duke
Postów: 1229
Dodane dnia 02-12-2019 11:01
Obniżka 3200zł.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
mata70
Postów: 123
Data rejestracji: 05.01.17
Dodane dnia 04-12-2019 16:44
ciachu napisał/a:
Jestem wielkim fanem tych felg - na 944 s2/turbo przy minimalnie obniżonym zawiasie wyglądają fantastycznie. Zawsze mnie tylko zastanawiała jedna myśl - w jakim stopniu różnią się włoszki od oryginałów - nie raz próbowałem porównywać zdjęcia i ciężko dostrzec różniące je detale, a jednak wydaje się, że wyglądają ciut inaczej. Może ktoś jest w stanie podpowiedzieć?
A czy przypadkiem główna różnica nie była w wadze ? Włoszki wydawały mi się dość ciężkie. Nie miałem niestety możliwości sprawdzić i porównać z oryginałami.
Duke
Postów: 1229
Dodane dnia 05-12-2019 09:27
mata70 napisał/a:
ciachu napisał/a:
Felga przód waży o 0.7kg więcej to jest 11.3kg zamiast 10.6kg, przyrost 6.6%
Felga tył waży o 0.9kg więcej to jest 12.7kg zamiast 11.8kg, przyrost 7.6%.
Dane z http://www.944racing.de/wheelweights.php dla tej samej średnicy i szerokości.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 05-12-2019 09:28
Duke
Postów: 1229
Dodane dnia 16-12-2019 07:31
Up, wczoraj sprzedałem koła po Mercedesie, tylko te mi teraz zostały.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Duke
Postów: 1229
Dodane dnia 09-01-2020 10:55
Podbijam, szkoda by opony się zmarnowały, są za dobre.
Aż sobie pomyślałem, że dobrze by pasowały do S2 która jest na Otomoto, ale z rozsądku, mimo że bardzo bym chciał, nie mogę się na nią porwać.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 09-01-2020 12:37
Duke
Postów: 1229
Dodane dnia 07-02-2020 15:18
Grzecznie nadal czekają na nowego właściciela.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Duke
Postów: 1229
Dodane dnia 10-03-2020 08:29
Podbijam
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Duke
Postów: 1229
Dodane dnia 19-05-2020 13:06
Up smiley, robią za podstawkę na razie.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Autor RE: [S] 968/944/928 Mille Miglia Cup 1 z ekstra oponami zimowymi
Duke
Postów: 1229
Dodane dnia 25-07-2020 09:42
Jeszcze lato, ale może ktoś zechce się wyposażyć w nie.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Duke
Postów: 1229
Dodane dnia 03-09-2020 22:12
Robi się coraz bliżej jesieni, podbijam, idealne do 944 na szerokim zawiasie(1987+) i 968.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
kubao
Postów: 710
Data rejestracji: 06.02.15
Dodane dnia 04-09-2020 13:17
kurka, ale się bujasz z tym zestawem. Może zdejmij opony i pójdzie osobno? Zimówki do 944 to raczej mało chodliwy towar... Ja utrzymuję się w przekonaniu, że do 928 niewłaściwe ET i nie chcę słyszeć, że i tak pasują, bo nie mam gdzie tego trzymać. Choć to moje ulubione felgi do 928...
Nie pasują, nie pasują, nie pasują
Porsche 928S 1986
Bmw 635 Csi 1987
Lotus Esprit 1977
Duke
Postów: 1229
Dodane dnia 15-09-2020 13:32
kubao napisał/a:
Dokładnie tak zrobię, dzięki za radę, zaraz wystawię opony, co do ET to mam
- felgi przód: 7.5J x 17" ET52
- felgi tył: 9J x 17" ET47
a według oficjalnych dokumentów Porsche do 928 jak i 944 powinno być:
- 7.5J x 17 ET65
- 9J x 17 ET55
ale skoro te same zalecenia są do 944 i 928, więc powinno działać bez problemu, przypuszczam że Migle Millia zmniejszyło ET żeby lepiej nadkola były wypełnione.
PDF Porsche: https://files.porsche.com/filestore/download/uk/none/classic-galleryanddownloads-tyreapproval-wintertyres/default/35fbd30e-e333-11e8-bec8-0019999cd470/List-of-winter-tyres-for-vintage-cars-and-recent-classics.pdf
EDIT: Cholera! Napisałem że pasują smiley
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 15-09-2020 14:15
Strona 2 z 2 < 1 2
