RE: [K] klamka |
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13 |
| Dodane dnia 24-06-2014 08:20 |
Wypolerować
To jakiś stop aluminium bo się ładnie poleruje i nie rdzewieje
Albo znal , ten sam stop co robili gaźniki.
RE: [K] klamka |
Postów: 1454
Data rejestracji: 13.11.13 |
| Dodane dnia 24-06-2014 09:44 |
Ja mam czarne klamki i chcialbym ta farbe odnowic.
Plastik wewnatrz klamki trzeba malowac specjalna farba czy zwykla nitro ("troche" wypłowiał)?
RE: [K] klamka |
| Dodane dnia 24-06-2014 17:58 |
Jeśli jest to stop aluminium to niestety - musi być specjalna farba. I taką mają lakiernie proszkowe właśnie. Sama taka farba też nie wystarczy - klamka musi być wygrzana i przygotowana chemicznie do malowania. chodzi z grubsza o to iż "goły" stop aluminium (jak i ono samo) szybko się utlenia. W związku z tym jakakolwiek farba nie będzie miała przyczepności i będzie odpryskiwać. Sama z siebie lub po jakimkolwiek uderzeniu.
Przykładowa farba do tego celu: http://www.faproxyd.com.pl/36,pl,oferta.html
Edytowane przez konto_usuniete dnia 24-06-2014 18:02 |
RE: [K] klamka |
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
| Dodane dnia 24-06-2014 18:11 |
Szkiełkowanie potem podkład epoxydowy i na to czarny półat.
Wersja na pistolet ... |
RE: [K] klamka |
Postów: 1454
| Dodane dnia 25-06-2014 01:57 |
Hmm, brzmi niezle, ale sam tego chyba nie zrobie
Malowac to ja moge, podwozie Klamek sie nie podejme, to ma byc ladnie pomalowane.
Znacie zaklad, ktory sie tym profesjonalnie zajmie?
Do glowy przychodzi mi tylko firma od renowacji felg.
RE: [K] klamka |
| Dodane dnia 25-06-2014 11:44 |
Renowacja felg lub po prostu lakiernia proszkowa. Przy czym lepiej najpierw zorientować się czy firma X podejmie się wogóle zlecenia - a jeśli tak - to za jaką cenę. |
RE: [K] klamka |
| Dodane dnia 25-06-2014 11:52 |
zbadaj czy to aluminium jeśli tak może da się anodować.
Marchewa się zdradził, że zna kogoś kto anoduje.
Czarne twarde anodowanie ma szanse być ładne.... ale to zależy jak materiał będzie łapał.
RE: [K] klamka |
Postów: 1454
| Dodane dnia 25-06-2014 16:56 |
Czarna farba na klamkach jeszcze jest, ale porysowana i zmatowiona.
Jak mam sprawdzic co to za metal? Metoda prob i bledow na jedynych klamkach? Nikt wczesniej nie podejmowal sie renowacji klamek?
W ASO beda wiedziec?
RE: [K] klamka |
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
| Dodane dnia 25-06-2014 18:09 |
Na 90 % to stop z jakiego robili kiedyś gaźniki. |
RE: [K] klamka |
| Dodane dnia 25-06-2014 19:37 |
Jesli to ZnAl to kicha, bo się źle anoduje.
Pokaż to komuś od anodowania, zazwyczaj wiedzą jak rozpoznać materiał i są w stanie powiedzieć, że nic dobrego z tego nie wyjdzie.
RE: [K] klamka |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 25-06-2014 21:01 |
Chcesz zrobić sam z pominięciem lakierowania? Kup folię za 5zł i oklej. Nie będzie płaczu jak się porysuje, a i tak nikt nie pozna czy to lakier czy folia.
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
RE: [K] klamka |
Postów: 1454
| Dodane dnia 25-06-2014 21:40 |
Chce to zrobic dobrze, zeby klamki wygladaly jak z fabryki
Folia jakos do "nie przemawia"
RE: [K] klamka |
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
| Dodane dnia 25-06-2014 22:46 |
ja bym zrobił tak:
Kwas lub papier ścierny potem i pistoletem podkład , baza czarna i lakier pólmat .
Obklejanie lipa nie zagniesz tak dobrze foli na zakrętach .
RE: [K] klamka |
Postów: 1454
| Dodane dnia 15-09-2014 14:54 |
Poszukuje kawalka plastiku, albo 2 kawalkow
Plastikowa nakladka na klamke - "Cover" nr kat. 823 837 239 w dobrym stanie, ma ktos na zbyciu?
Dobrze, ze byly tylko w jednym kolorze
RE: [K] klamka |
slawek290
Postów: 1176
Miejscowość: Andrychów
Data rejestracji: 27.11.13 |
| Dodane dnia 15-09-2014 15:16 |
Qbaka by trzeba pytać . Element chodliwy i raczej nie obstawiam aby był gdzieś dostępny . Możesz zamontować srebrne nakładki z golfa ;-)
Sumarycznie jest 3724;-) |
RE: [K] klamka |
Postów: 1454
| Dodane dnia 15-09-2014 15:21 |
Tego bym chcial uniknac, teraz mam kazda klamke inna
