Górne Poduszki amortyzatora |
mis
Postów: 168
Data rejestracji: 22.06.16 |
| Dodane dnia 20-01-2018 15:55 |
Proszę pomóżcie . potrzebuję wymienić górne poduszki amortyzatorów . Na mojej poduszce jest nr 944 343 073 00 . W petce 944 343 071 00 . Czy to jest to samo ? Gdzie je można kupić za przystępną cenę . Może od Vw np golfa pasuje . Proszę o odpowiedz i z góry dziękuję Marcin |
RE: Górne Poduszki amortyzatora |
| Dodane dnia 21-01-2018 09:57 |
No tak, Porsche niemało chce za ten element. Jest kompletnie zniszczona? Zwykle
nie są w złym stanie. Moje auto miało je w dobrym stanie i tak przez kilka ładnych
lat jeździłem na twardym zawieszeniu i zdaje się że nadal nic im nie jest.
Tak, 071 to jest to czego szukasz.
mis
Postów: 168
| Dodane dnia 21-01-2018 11:05 |
Rozerwane nie są ale mają ponad 30 lat . Pewnie są ubite ? Nie mam pojęcia jak postąpić . Czy może wymiana samych łożysk wystarczy . Czy ta guma po takim czasie jest jeszcze w stanie pracować , nie będzie pukać na zakrętach i przy dodawaniu gazu.Co prawda jest tam jeszcze jedna gumowa podkładka ,która jest ok. W moim starym golfie mk3 co 20 tys km musiałem wymieniać poduszki bo jak trochę osiadły do zaczynało się stukanie . Może w Prosiaczku jest inaczej bo i konstrukcja poduchy trochę inna . Podzielcie się swoimi opiniami. Dziękuję . |
Data rejestracji: 16.10.16 |
| Dodane dnia 21-01-2018 13:07 |
ja teraz zmieniałem same łożyska jak patrzyliśmy na gumę to nic jej nie było.. prędzej się wybija łożysko i czuć było luz na mocowaniu amortyzatora..
mam nowe sprężyny, amortyzatory Koni i jeszcze rozpórki do tego szukam - myślę że wystarczy i nie ma co szukać dziury w całym tak powiedział mój mechanik
www.pasjaporsche.pl |
mis
Postów: 168
| Dodane dnia 21-01-2018 19:27 |
Tak zrobię . Zamówiłem łożyska Sachs 801 008 . Myślę .że będą pasować . Dzięki za informację . |
