Autor (k) czujnik położenia wału
Przemek1234
Postów: 513
Data rejestracji: 14.03.11
Dodane dnia 14-05-2018 13:04
Witam
Może ma ktoś na zbyciu?
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7
www.arctic-klimat.pl
Autor RE: (k) czujnik położenia wału
Dodane dnia 15-05-2018 00:12
Tzn. tzw. speed sensor który wkłada się do obudowy sprzęgła od góry?
Jeżeli tak, to jasne smiley
mis
Postów: 168
Data rejestracji: 22.06.16
Dodane dnia 15-05-2018 10:47
Witam. Mam pytanie . Jak ustawia się przerwę , podobno 0,2mm pomiędzy speed sensorem a kołem zamachowym ,skoro się sensor montuje od góry i nic nie widać . Dziękuję za podpowiedz.
Dodane dnia 15-05-2018 11:15
Ciężko smiley
Najlepiej na wyjętym silniku lub od dołu przed założeniem dzwonu sprzęgła.
K_Tuono
Postów: 327
Miejscowość: Tomaszów M.
Data rejestracji: 06.05.16
Dodane dnia 15-05-2018 12:27
Gdzieś czytałem - ale nie pamiętam gdzie, że do starego czujnika przykleić od spodu podkładkę o odpowiedniej grubości. Ustawić tak, żeby dotykał koła. Potem demontaż i montaż nowego sprawnego.
Wydaje się logiczne i proste. Z całego tego zadania najtrudniejszy to demontaż starego sensora.
944.2 '85 2.5L
mis
Postów: 168
Dodane dnia 15-05-2018 13:24
Eureka . Co prawda starego sensora nie mam ale nowy okleję taśmą lakierniczą i przykleję podkładkę a potem po ustawieniu bez przeszkód odkleję taśmę maskującą . Dzięki proste rozwiązania są najlepsze lecz smileynajtrudniej na nie wpaść.
K_Tuono
Postów: 327
Dodane dnia 15-05-2018 15:42
A tu masz wszystko pięknie wyjaśnione:
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/ign-02.htm
Korzystałem z tego przy okazji problemów z odpaleniem - uszkodzony był właśnie jeden z sensorów.
944.2 '85 2.5L
Przemek1234
Postów: 513
Dodane dnia 15-05-2018 18:54
podbijam temat, czy ma ktoś na sprzedaż speed sensor?
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7
K_Tuono
Postów: 327
Dodane dnia 15-05-2018 21:28
Pytaj Qbak. Swoją drogą ja dostałem w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym.
944.2 '85 2.5L
