Autor [K] Kolektory wydechowy 944 n/a
sufjaf
Postów: 251
Miejscowość: Orzesze
Data rejestracji: 18.07.07
Dodane dnia 10-05-2019 17:35
Kupię kolektor wydechowy 944 n/a.
___________________________
911 996 '05 targa
boxster 987 '05
Mercedes W202 smiley
Allroad BAU
hmm Peugeot 508
Autor RE: [K] Kolektory wydechowy 944 n/a
Dodane dnia 10-05-2019 18:35
Mam żeliwne.
Postów: 3412
Dodane dnia 11-05-2019 09:49
Mam stalowe.
Dodane dnia 11-05-2019 21:06
hmmm.. a które lepsze? żeliwne czy stalowe?
Duke
Postów: 1229
Miejscowość: okolice Warszawy
Data rejestracji: 17.09.14
Dodane dnia 12-05-2019 11:27
Lepsze są stalowe, wstawiane były do wersji po liftingu, już nie pamiętam dokładnie ale podobno dawały 5 czy 10 Nm wiecej, tak twierdził jakiś gość z USA, który ścigał się 944.
Zaletą kolektora żeliwnego jest to, że raczej nie pęka, wadą kolektora stalowego jest to, że tuż przy bloku silnika przy flanszy 1 lub 4 (kolektor jest dwucześćiowy, rury z cylindrów 1,4 są razem i 2,3 są razem, łączy się to w całość dalej) kolektor pęka. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, bo wszystko jest obsmolone, trzeba przemyć od wewnątrz i z zewnątrz benzyną i zobaczyć czy jest pęknięcie. Jeżeli kolektor jest pęknięty nic straconego, trzeba pospawać tylko tak żeby nie zmniejszyć przekroju rury.
Jest też opcja lux za 500$: https://www.lindseyracing.com/LR/Parts/944HEADERS.html
Jeżeli zaś chcesz sprawdzić czy Twój kolektor jest pęknięty:
https://www.youtube.com/watch?v=N-exs1iMLFU
Oddałem mój kolektor pospawali, ale szczerze mówiąc jako że teraz wiem, gdzie są te całe pęknięcia następnym podjąłbym się klejenia jak na video. BTW od tego tygodnia mam z powrotem swój stalowy kolektor na aucie.
Ja tak znalazłem pęknięcia w swoim:
https://www.youtube.com/watch?v=RgJpSnWgDF0
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 12-05-2019 11:29
Postów: 3412
Dodane dnia 12-05-2019 13:38
Mam i żeliwne jak ktoś potrzebuje, nie widziałem pękniętych stalowych, a żeliwne tak.
