[k] Pompę paliwa wstępną ze zbiornika(zjaraną) |
gelo44
Postów: 119
Miejscowość: Pruszków
Data rejestracji: 21.05.18 |
| Dodane dnia 09-01-2020 22:12 |
Kupie pompę paliwa 92860801300 lub 92860801301, która jest montowana w zbiorniku paliwa, może być zjarana. Zależy mi żeby była szczelna, miała nakrętkę w dobrym stanie, moja działa ale przecieka przez elektryczne złącze. Mam dość tego klejenia, wystarczyło na pół roku.
Oferty poproszę na PW.
Pozdrawiam,
Olek
924, 1980, Mauritius Blue
987.2 2009 Arctic Silver Metallic |
RE: [k] Pompę paliwa wstępną ze zbiornika(zjaraną) |
| Dodane dnia 09-01-2020 22:53 |
Ale chcesz ją uruchomić? Czy wystarczy żeby była "sprawna zaślepka"?
Jeżeli wystarczy zaślepka, to w późniejszych modelach był montowany
filtr wstępny który idealnie pasuje w miejsce pompy wstępnej.
gelo44
Postów: 119
| Dodane dnia 10-01-2020 10:03 |
Cześć Jakubie,
Chce uruchomić starą, staram się żeby wszystko było jak fabryka dała
Z tego co wiem, nigdy fabrycznie do 924 nie zakładali do zbiornika zasklepki z sitkiem, standardowo szła tylko do 944 bo tam nie było k-jetronika i jest inne ciśnienie paliwa.
Podeślij mi na PW aktualną cenę tej zaślepki z sitkiem, może przyda się.
Pozdrawiam,
Olek
| Dodane dnia 10-01-2020 10:11 |
No tak, to prawda. Ale to też dobre rozwiązanie jeżeli ktoś nie planuje pompy
wstępnej uruchamiać. Cena aktualnie to 292,90zł.
Data rejestracji: 16.10.16 |
| Dodane dnia 10-01-2020 10:42 |
Qbak napisał/a:
Qbak - orientujesz się jak to wygląda w 928 4,7 na Ljetronic? też jest jakaś pompa wstępna w baku? A jeśli jest to czy można ją wymienić na jakąś uniwersalną/pominąć etc?
Edytowane przez tsubasa dnia 10-01-2020 10:43 |
Postów: 1663
Data rejestracji: 11.12.16 |
| Dodane dnia 10-01-2020 12:24 |
tsubasa napisał/a:
Qbak napisał/a:
Potrzebujesz pompe elektryczną o odpowiedniej wydajności i ciśnieniu. Z doświadczenia własnego, chińczyki po 80-100 zł chodzą po kilkanaście lat już i jest ok. Pompy mają zazwyczaj 6-8 bar co i tak później regulator przycina do jakichś 3 na listwie wtryskowej. W sumie dla K-Jet podobnie będzie. W zależności jaki jest bak (czy ma przegrody) i czy ma być używany powiedzmy sportowo (ostre ciasne zakręty - paliwo przelewa się na boki), można pomyśleć o układzie ze swirl pot (mały obwód bak - zbiorniczek, pompa małe ciśnienie), duży układ zbiorniczek - listwa wtryskowa (duże ciśnienie).
Jak komuś nie zależy, żeby było jak fabryka wypuściła, to opcji jest wiele :-)
'81 Porsche 924 Turbo |
| Dodane dnia 10-01-2020 16:13 |
Kondzi - czyli jak dobrze zrozumiałem są 2 pompy? jedna w baku a druga pod bakiem obok filtra paliwa?
www.pasjaporsche.pl |
Postów: 1663
| Dodane dnia 10-01-2020 17:03 |
Mogą być, jeśli tak sobie ktoś ubzdura. W 931 i 951 dopatrzyłem się po jednej. W 911 turbo są po dwie. W 928 nie wiem, bo nie grzebałem osobiście. Ogólnie układ dwie pompy (niskie ciśnienie indruga wysokie) plus swirl pot stosowany jest w motorsporcie - ogranicza możliwość chwilowego zapowietrzenia układu wtryskowego do minimum.
| Dodane dnia 10-01-2020 21:21 |
W 928 jest bardzo różnie. Na początku (KJet) prawie wszystkie auta miały pompę
wstępną w baku. Potem z katalogu wygląda, że przy nowym wtrysku zaczęli od
niej odchodzić, choć dla Australii i Japonii nadał zostały. Potem była jako opcja
M460, żeby powrócić na stałe w ostatnich rocznikach. Zamienników nie ma, OE
kosztuje sporo. Ja bym pominął przy problemach. Moją udało się zreanimować,
co ciekawe była czymś przytkana i wężyk zeskoczył z tulejki, aż dziwne że to
jeździło. Obstawiam że u Ciebie nie będzie. Tak by wyglądało to z katalogu, ale
zobaczysz jak przyjedzie.
Kondzi, w 931 powinna być od pewnego numeru vin z 1979r. Jest wkręcana
w zbiornik paliwa.
PorscheManiak1976
Postów: 300
Miejscowość: Piastów
Data rejestracji: 20.02.16 |
| Dodane dnia 11-01-2020 10:17 |
Do 79 inny zbiornik ( z wizjerkiem od spodu) bez pompy wstępnej
Pozdrawiam |
Katastrofa
Postów: 485
Data rejestracji: 01.10.14 |
| Dodane dnia 12-01-2020 18:54 |
Qbak napisał/a:
wstępną w baku.
No to jak, Tsubasa...?
| Dodane dnia 13-01-2020 08:40 |
Katastrofa napisał/a:
Qbak napisał/a:
wstępną w baku.
Nie wiem nie znam się
Ale muszę być przygotowany na różne scenariusze..
