Autor [K] Zaślepkę rewizji wału + zaślepki regulacji tylnego zawiasu 924 77r
Novembre
Postów: 13
Data rejestracji: 15.11.19
Dodane dnia 01-03-2020 18:04
Jak w temacie
Edytowane przez Novembre dnia 01-03-2020 18:10
Autor RE: [K] Zaślepkę rewizji wału + zaślepki regulacji tylnego zawiasu 924 77r
Przemek1234
Postów: 513
Data rejestracji: 14.03.11
Dodane dnia 01-03-2020 18:12
To wpisuje się do kolejki i również z chęcią kupię zaślepkę przy łączeniu skrzyni z wałem do 944
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7
Edytowane przez Przemek1234 dnia 01-03-2020 18:13
www.arctic-klimat.pl
PorscheManiak1976
Postów: 300
Miejscowość: Piastów
Data rejestracji: 20.02.16
Dodane dnia 01-03-2020 19:26
Zaślepki tylniego zawiasu są już niedostępne, używane rzadko w dobrym stanie o ile znajdziesz jakieś.
Ja dorobiłem sobie z kwasówki ,blaszki mocowania też.
Poprawiłem fabrykę ha,ha
Postów: 1663
Dodane dnia 01-03-2020 20:36
A może jakiś wydruk 3D uskutecznić? Tylko coś na wzór potrzebuję. O tej rewizyjnej to mówicie o tej większej gumowatej w ksztalcie takiego zaokraglonego trapezu?
Przemek1234
Postów: 513
Dodane dnia 01-03-2020 22:04
kondzi napisał/a:
Tak dokładnie o tej. Możesz ją wydrukować w 3D? Ja w drugim aucie mam taką gdyby była potrzebna na wzór.
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7
Postów: 1663
Dodane dnia 01-03-2020 22:19
Teoretycznie mam w swoim 951 takową, sprawdzę w PET czy to te same.
Myślę, że jest to do wykonania tylko, że element duży, to długo się drukuje i dużo materiału pójdzie. Pytanie czy jest oryginał dostępny i w jakiej cenie - bo może się po prostu nie opłacać tego produkować w ten sposób.
EDIT:
Nie opłaca się...
https://www.ebay.com/itm/Fits-Porsche-Torque-Tube-Polyurethane-Rubber-Cover-Set-924-944-968-1976-95-NEW-/113799587524
EDIT 2:
Może inaczej, pewnie w 3D wyjdzie cenowo podobnie, albo ciut drożej a na pewno nie będzie to tak wytrzymałe jak odlew z formy. Ewentualnie można rozważyć zrobienie formy do odlewu z jakiegoś poliuretanu / silikonu modelarskiego / innego dziadostwa, ale w tym nie mam doświadczenia póki co smiley
Edytowane przez kondzi dnia 01-03-2020 22:30
Novembre
Postów: 13
Dodane dnia 02-03-2020 19:25
[quote]kondzi napisał/a:
OK,daj znać. Ja jedną trapezową mam (ok. 12 cm) długości i mam nadzieję, że nie szukam drugiej tej samej, a auta nie mam w zasięgu. Ile długości ma Twoja? Wyglada na to, że są dwie różne trapezowe.
Jeżeli chodzi o 3D to szukałem jakie elementy są dostępne, ale modeli mało/brak. A Zortrax ma fajny elastyczny materiał i na zaślepki byłby idealny.
Dodane dnia 02-03-2020 20:09
Novembre, Ty szukasz zaślepki okrągłej. W 1977 był inny wał (chyba, że masz inny
założony). Tzn. obudowa wału napędowego. Teoretycznie nadal dostępna nowa,
sprawdziłem właśnie. Jakbyś chciał zamówić to zobaczymy czy przyjdzie.
Możesz też szukać (także niekompatybilnej z 944/924S) zaślepki która wchodzi
w dzwon sprzęgła. Jest ona co prawda trapezowa, ale zupełnie inna niż ta która
jest w z tyłu w obudowie transwału. Ta jest metalowa i przykręcana.
Numery 8 i 3 na tym rysunku.
Edytowane przez Qbak dnia 02-03-2020 20:11
