[K] Aparat zapłonowy lub jego szczątki |
PawelG
Postów: 23
Miejscowość: Wielkopolska
Data rejestracji: 04.06.19 |
| Dodane dnia 19-03-2020 21:32 |
Hej! Potrzebuje aparatu zapłonowego o nr 0 237 002 054 / 477 905 206, a właściwie jego części - Impulsatora. Na zdjęciu pokazuję o co chodzi. U mnie jest pokrzywiony i sieje błędy.
Także aparat może mieć niesprawną swoją cewkę itd, byle ten element był prosty. Może ktoś ma jakieś pozostałości po aparacie u siebie?
RE: [K] Aparat zapłonowy lub jego szczątki |
| Dodane dnia 20-03-2020 19:05 |
Czy szukasz tego elementu?
[img]https://zapodaj.net/images/b37ad73881f71.jpg[/img]
| Dodane dnia 20-03-2020 19:49 |
Przeciez pokrzywione pazurki można wyprostować. Moim zdaniem problem będzie leżał w cewce lub jeszcze gdzie indziej.
kecaj73
Postów: 1061
Data rejestracji: 03.01.17 |
| Dodane dnia 25-03-2020 19:25 |
Daj tel priv, puszczę zdjęcia.
Pozdr |
Postów: 1454
Data rejestracji: 13.11.13 |
| Dodane dnia 26-03-2020 11:49 |
Przy okazji :-)
Jak wyglada w naszych aparatach zaplonowych smarowanie?
Trzeba smarowac od gory filc tak jak kiedys (kiedys czyli w 1982 r ? :clever
czy smarowany jest od silnika i to wystarczy?
Stosowane aparaty na przestrzeni lat produkcji ulegaly zmianie?
Trzeba od czasu do czasu zagladac do aparatu, czy jest "bezobslugowy"?
