Logowanie | |
[S] Części do 928 |
Katastrofa
Postów: 481
Data rejestracji: 01.10.14 |
Dodane dnia 25-05-2020 23:38 |
EDIT [...]Wszystkie zdjęcia są na google disk tu: https://drive.google.com/drive/folders/1trFEPD9fpQ_TXTpNu44iC7-ghcVhgD9z?usp=sharing
W miarę znikania części, będę je usuwał z postu i z dysku.
01. Boczek drzwi kierowcy - wyraźnie nadgryziony zębem czasu w obszarze głośnika, był ponownie tapicerowany w Nowym Targu (pan wkleił swoją wizytówkę od wnętrza boczka). Poza tym wydaje się być kompletny.
03. Podłokietnik drzwi kierowcy - przyznam, że tu liczyłem na więcej, bo mój wygląda niewiele lepiej: połamane uchwyty, sam uchwyt też złamany, porywa schowka kompletna, otwiera i zamyka się, ale jest przecięta. reszta na zdjęciach.
04. Podłokietnik drzwi pasażera - stan bardzo dobry, drobne pęknięcia (raczej z racji wieku) wygląda, jakby kiedyś miejscami był spawany, mechanizm pokrywy schowka także sprawny, brak pokrywy przycisku otwierania (umówmy się, że przełożymy z uchwytu drzwi kierowcy).
06. Budka zegarów licznika - tradycyjnie pęknięta, także wykruszenia przy pęknięciu. Konstrukcja prosta, niepogięta, ale ogołocona ze wszelkich wartościowych drobiazgów (włączniki, przyciski kasowania przebiegu, regulator oświetlenia).
07. 'Boczki' przy siedzeniach tylnych - małe ćwiartki, przez które przechodzą pasy bezpieczeństwa. Wyglądają przyzwoicie, drobne pęknięcia przy mocowaniach, ale są wszystkie elementy, pobrudzone od wierzchu chyba klejem tapicerskim lub farbą.
09. Konsola centralna - kompletna, niepołamana, aczkolwiek w dolnym rogu urwany kawałek okleiny. Okleina poodklejana na krawędziach. Są wszystkie uchwyty, jest podcięcie na radio 1 DIN zrobione, stelaż metalowy prosty.
10. Schowek przed pasażerem - idealne wnętrze ze światełkiem, idealna klapa, żadnych uszkodzeń.
12. Daszki przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera (słoneczniki) - Żadnych zastrzeżeń, lusterko w daszku pasażera bez przebarwień.
13. Osłony słupka 'A' - prawa i lewa - stan bardzo dobry, proste i kompletne; osłona od strony kierowcy ma ślad po kleju, wymaga ponownego tapicerowania lub odczyszczenia.
15. Uszczelka tylnej prawej szyby - kompletna, niepocięta, nieodkształcona.
16. Kierunkowskazy przednie: prawy i lewy - stan szrot, poklejone, właściwie do użycia nadają się tylko śrubki.
20. Popielniczka przednia - kompletna, pokrywa górna zarysowana.
21. Tablica bezpieczników/ przekaźników - nie gmerana, wyraźnie z rocznika 1978. Sprzedaję pustą, przekaźniki sprawdzę i stwierdzę, co z nimi zrobię.
22. Zegarek analogowy - jeszcze nie testowany, pęknięta szybka.
23. Ramka świateł w zderzaku EU: prawa stan bardzo dobry, drobne rysy; lewa złamana, ale kompletna, nie brakuje żadnego elementu.
24. Kompletne zegary z rocznika 1977/1978. Kompletne i sprawne za wyjątkiem licznika kilometrów (Klasycznie: zębatka). Stan można by uznać za idealny, ale ukruszony jest jeden mały fragment przy wtyczce. Zegary nigdy nie otwierane.
32. Boczek prawy tylny - stan średni, Z jednej strony jest sztywny i kompletny, z drugiej mnóstwo na to poszło drewna (warto zobaczyć zdjęcia).
33. Mechanizm podnoszenia szyb wraz z silnikiem elektrycznym - prawy i lewy.
(tutaj zaczynają się inne zdobycze z mojego garażu)
25. Włącznik świateł przeciwmgielnych przednich - stan bardzo dobry.
Ceny umowne, proszę pisać. Dogadamy się.
Edytowane przez Katastrofa dnia 26-08-2020 19:32 |
RE: [S] Części do 928 |
Katastrofa
Postów: 481
Dodane dnia 02-06-2020 00:26 |
Dobry wieczór,
zaktualizowałem listę o części, których już nie ma.
Dodane dnia 02-06-2020 11:31 |
gdybym był właścicielem tego zdekompletowanego 928 i przeczytał to ogłoszenie to nieźle bym się właśnie zagotował...
Katastrofa
Postów: 481
Dodane dnia 02-06-2020 20:46 |
PIeszczoH napisał/a:
Jeśli tylko go znasz, to niech będzie moja strata - oddam gościowi to, co kupiłem.
Katastrofa
Postów: 481
Dodane dnia 26-08-2020 19:36 |
Aktualizacja.
Mam też kompletne hamulce do 4,5 z roku 1980 - przód i tył, do tego klocki hamulcowe EBC Yellow Stuff oraz przednie tarcze. Kupiłem w komplecie, okazało się że niebieski ma z przednie zawieszenie z późniejszego modelu i niestety, nie pasuje rozstaw śrub...
