Autor [S] Felgi 15'' 4x108 + zestaw dystansów
Postów: 1746
Dodane dnia 08-12-2020 09:41
Cześć,
Chcę wystawić na sprzedaż zestaw, na którym jeździłem na zawieszeniu 4x108. Jest to ciekawa rzecz, ponieważ to dwa komplety różnych felg o dokładnie takich samych parametrach, czyli: 15J7, 4x108, ET 18, OC chyba 65,1 (musiałbym zerknąć, bo dokładnie nie pamiętam). Do tego mam dwa dystanse na tył 20 mm ze śrubami i pierścienie redukcyjne na przód na OC z 65,1 na 57,1. Czyli jest to zestaw Plug & Play.
1. Koła EXIP - szprychówki z rantem ok. 2 cm. Felgi po regeneracji nowy lakier. Opony polecam wymienić. Na upartego jechać się da ...
Cena 1000 zł.
2. Koła ATS - czerwone (miały być zestawem na zawody). Na tych kołach obecnie założone są Toyo R888 w stanie bardzo słabym. Dostałem je jako podarunek od kolegi, żebym sobie zobaczył jak się na tym jeździ. Niestety jakoś nie było mi to dane sprawdzić, bo koncepcja się zmieniła na 5x130. Jednak na tych felgach jeździłem na innych oponach - ponoć jedną przydałoby się "podprostować" jak to mi w wulkanizacji powiedzieli - najwidoczniej tam gdzie regenerowali jej nie sprawdzili na wyważarce, chociaż ja na tym jeździłem i nic złego nie czułem.
Cena 1000 zł.
3. Zestaw dwa dystanse alu na tył 20 mm + śruby odpowiedniej długości do tego i jeszcze śruby nowe do przodu dla tych felg. Do tego pierścienie redukcyjne - wszystko pasuje do oby dwóch kompletów felg.
Cena 200 zł. (Jeśli ktoś się zdecyduje zabrać oba komplety kół, to ten zestaw dorzucam gratis).
Zdjęcia:
Koła EXIP:
Autor RE: [S] Felgi 15'' 4x108 + zestaw dystansów
Postów: 1746
Dodane dnia 08-12-2020 09:42
Koła ATS:
Postów: 1746
Dodane dnia 08-12-2020 09:43
Zestaw dystansów i kół eliminuje bolączkę 4x108, czyli tylne koła schowane maniakalnie pod budę. Tutaj przykład jak to wygląda na feldze EXIP - jeszcze była przed regeneracją.
Postów: 1746
Dodane dnia 23-12-2020 07:19
UP
