Autor Sprężarka klimatyzacji
mis
Postów: 168
Data rejestracji: 22.06.16
Dodane dnia 04-07-2021 20:17
Witam . Zastanawiam się nad kupieniem nowej sprężarki do klimatyzacji . Porsche 944 pierwsza generacja .wersja usa . 1984r. Moja mnie już bardzo zdenerwowała . Trzy razy regenerowana i czwarty na gwarancji i kupa . Trzyma parametry na stole , próżnię i po ok 2 miesiącach gaz idzie do domu . Mam jej już dosyć . przednie uszczelnienie gdzieś nie trzyma . dziękuję za sugestie . Zaleta tej sytuacji to coraz sprawniej potrafię zdemontować sprężarkę. Dziękuję Marcin
Autor RE: Sprężarka klimatyzacji
Postów: 1492
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 11-07-2021 18:41
Gdzie regenerowałeś? Ja robiłem swoją koło Łodzi i działa bez problemu. A oddałem praktycznie zatartą. Dodatkowo gość mówił, że problem jest z jakością materiału z jakiego zrobiony jest korpus w nowych sprężarkach i nowe są gorsze od tych starych po regeneracji. Trzeba to tylko zrobić dobrze.
1405874
mis
Postów: 168
Dodane dnia 11-07-2021 18:54
W Warszawie . Dwa razy w różnych firmach i raz na gwarancji . Proszę podaj mi namiar . Nie wierzę ,że nie można jej zrobić tak aby gazu nie gubiła . Dziękuję . Kiedyś miałeś chyba sprężarkę po regeneracji Trzeba było brać .
951S
Postów: 367
Data rejestracji: 18.12.15
Dodane dnia 12-07-2021 12:36
Miałem taki sam problem. Kompresor praktycznie co roku w dół i do naprawy. Okazało się że zużyła się dławica na wale. Warsztat który to robił tym razem się poddał i w ramach gwarancji wysłali kompresor do Zielonej (Jeleniej?) Góry i tam go w końcu ogarneli. Mało szczegółów na temat firmy, wiem, ale ponieważ było to na gwarancji nie byłem szczególnie zainteresowany. Na forum przewijał się już temat tej firmy, ktoś na pewno zna namiary.
Kompresor jest szczelny ale za to pojawił się wyciek gdzieś w okolicach parownika i gaz znowu ucieka... Eeeech, szkoda gadać....smiley
_____________________
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Postów: 1492
Dodane dnia 12-07-2021 19:19
Airstal.com
Firma w Koluszkach. Dostajesz gwarancję i raport z próby szczelności z wykresami ciśnień.
U mnie ostatecznie wylądował skraplacz z Matiza.
1405874
951S
Postów: 367
Dodane dnia 13-07-2021 08:35
smileysmileysmileysmileysmiley
A możesz podać więcej szczegółów? Skraplacz z Matiza podszedł do 944.2 czy 944.1? Z bólem serca kupiłem nowy ($$$$$$) do Turbo ale dobrze jest znać plan B w razie jakby co...
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Dodane dnia 13-07-2021 22:15
Różnica w cenie jest spora na korzyść Matiza (oj kiedyś się wiele kilometrów zrobiło, ale ja nie miałem klimatyzacji tam, z klimą to już jakaś wersja S czy Limited smiley ), ale jakby ktoś chciał oryginał to mam na stanie Mahle. Nie trzeba modyfikować przyłączy i mocowań.
951S, nową z ASO kupiłeś?
EDIT: Tak teraz do mnie dotarło, że Andrew ma 924S a tam jest inna chłodnica niż w 944.1 i 944.2 Ja mam taką do 944.2 oraz 968.
Osuszacz komuś? To ważny element przy serwisowaniu układu klimatyzacji. Szczególnie jeżeli był otwarty na jakiś czas, wtedy obowiązkowo do wymiany.
Edytowane przez Qbak dnia 13-07-2021 22:21
mis
Postów: 168
Dodane dnia 14-07-2021 11:51
A skraplacz Pasować będzie do mnie 944 .1 Wersja usa . ?
951S
Postów: 367
Dodane dnia 14-07-2021 18:06
Tomek Transaxle, moja ma chyba naklejkę Behr?
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Dodane dnia 14-07-2021 21:33
mis, niestety nie będzie pasować P&P. W tym przypadku może lepiej szukać czegoś budżetowego skoro i tak trzeba modyfikować. W zasadzie nie znalazłem nigdzie nowej, bez względu na koszt. Nie ma i nie zapowiada się żeby były. Miał powstać mały forumowy projekt nowych chłodnic, ale chyba nic się nie dzieje aktualnie w temacie.
951S, Behr=Mahle w zasadzie. Nawet nie wiem czy nie Hella tak samo smiley W ASO cena to dopiero potrafi szarpnąć za kieszeń smiley
Postów: 1671
Dodane dnia 14-07-2021 21:41
Z tym ASO to bywa różnie, niektóre zamienniki u poważanych zagranicznych sprzedawców są droższe jak ori w ASO :-/
Postów: 1492
Dodane dnia 18-07-2021 09:22
Nie ma lekko. Oczywiście trzeba przerabiać mocowania, przewody. Ale dzięki temu można oprawić nowe krućce do nabijania R134a, dzięki czemu nie wydziwiają potem przy przeglądach klimy.
Tak jak Qbak pisze skraplacze są 3 rodzaje. Do 944/2 chyba jeden i dwa starego typu. Jednak za cenę skraplacza z US wyszła mnie cała przeróbka z robocizną i w razie czego kupuje skraplacz za 200zł
Tu jest mój temat jak walczyłem z klimą:
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=10871#post_163523
Ostatecznie oddałem do gościa w Jaworznie (z polecenia Elastica), który ogarnął mi mocowanie skraplacza i nabił ostatecznie układ, który do dzisiaj działa.
Muszę jeszcze zrobić zdjęcia jak to wygląda po modyfikacji, a na to nie miałem czasu od 1,5 roku smiley
Edytowane przez Andrew dnia 18-07-2021 09:29
1405874
