Autor [K] lusterka czarne plastikowe 924/944
Postów: 4257
Dodane dnia 23-08-2022 12:24
Jak w tytule. Ktokolwiek widział, ktokolwiek ma.
Edytowane przez ciachu dnia 23-08-2022 18:36
Autor RE: [K] lusterka czarne plastikowe 924/944
Postów: 4257
Dodane dnia 21-09-2022 13:24
Podbijam temat. Poszukuję..
Edytowane przez ciachu dnia 21-09-2022 14:38
Postów: 4839
Dodane dnia 21-09-2022 14:51
po co Ci drugie skoro masz ładne z pudełkami ... bo zrobiłeś im zdjęcie - tzn że masz ... prawda ?????
smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
Postów: 4257
Dodane dnia 21-09-2022 15:07
Jakby to powiedzieć, mylisz się, a jednocześnie masz rację 😊
Zdjęcie zaczerpnięte z netu (swoją drogą chciałbym mieć taką paczuszkę u siebie), ale fakt, że posiadam takie lusterka. Tyle, że to lusterka dorabiane przez niejakiego Marco Antonio (góra lusterka jest oryginalna, podstawa dorabiana z włókna) znanego skądinąd z dorabiania fajnych rzeczy do 951, w tym właśnie z lusterek do Turbo Cup'ów. Problem w tym, że otwór na śrubę mocującą został rozwiercony zupełnie pod innym kątem i nie da się tych lusterek zamontować. Odsyłam więc te lusterka i poszukuję oryginalnych.
Edytowane przez ciachu dnia 21-09-2022 15:08
Dodane dnia 22-09-2022 17:22
Mam Lusterka do 944 N/A
Postów: 4257
Dodane dnia 22-09-2022 19:48
Ale ja szukam plastikowych, nie elektrycznych 😀
Postów: 4839
Dodane dnia 23-09-2022 11:36
szczurek napisał/a:
a;e Ciachu szuka lekkich ... do ścigania się .. smiley
Dodane dnia 23-09-2022 11:40
Ciachu,
Czyli te lusterka od Marco są słabe?
eS
Postów: 4257
Dodane dnia 23-09-2022 14:43
Dziura wywiercana jest pod złym kątem i bez przeróbki otworu nie da się ich przykręcić w fabryczny wałek z gwintem w drzwiach. Przez cały czas się zastanawiam czy bawić się w ręczną przeróbkę, trzeba nawiercić otwór pod innym kątem. Sam otwór od góry jest we właściwym miejscu, ale pod stopką wypada nie tam gdzie powinien.
Edytowane przez ciachu dnia 23-09-2022 14:45
Dodane dnia 24-09-2022 10:26
Ciachu mam plastikowe lewe, jak uda sie przeszczep u mnie normalnych to tamto bedzie na sprzedaz.
Postów: 4257
Dodane dnia 26-09-2022 10:29
Drwalu, tylko lewe?
Postów: 1487
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 02-10-2022 10:29
drwal napisał/a:
To chyba to które demontowalem u Robka ostatnio smiley
Jest całe i nadaje się do zamontowania. Brakuje jednej śruby, ale jest chyba taka sama jak w elektryku.
Edytowane przez Andrew dnia 02-10-2022 10:31
1405874
Postów: 4257
Dodane dnia 02-10-2022 17:50
No byłoby wspaniale ale z jednym nic nie zrobię, poszukuję dwóch lusterek lub przynajmniej prawego jeżeli lewe ma Drwalu.
Dodane dnia 11-10-2022 21:03
W związku z tym tematem oraz poszukiwaniami Selera, wpadła mi taka myśl do łba:
Podstawy do luster mogę spróbować zamodelować i wydrukować 3D. W zasadzie do dowolnego lustra dałoby się dorobić podstawę. Na wzór mam swoje oryginalne "plastikowe" lustra.
Ostatnio dużą ilość elementów formatowych maszyn, które budujemy drukujemy w zasadzie w dwóch technologiach.
1. Z proszku - domyślnie materiał PA6 (poliamid), teraz już nawet drukują PA6 z włóknami węglowymi dla zwiększenia wytrzymałości - podobno tak powstają teraz kolektory dolotowe do niektórych wyczynowych silników Audi. Patrząc po cenach elementów, które wykonujemy, szacuję taką podstawę na circa 100 pln. Bardzo fajny materiał.
2. z żywicy - utwardzane UV - to robimy u siebie od niedawna i muszę powiedzieć, że efekt jest zadziwiająco dobry. Elementy są trochę mniej wytrzymałe, niż te z PA6, ale strzeliłoby się grubsze ścianki i zastosowało elastyczną żywicę i sądzę, że też by "wydało"
Drukarki filamentowe w zasadzie też mamy, ale obecnie w zasadzie służą do prototypowania.
Ad meritum - Ciachu, jak jeszcze nie odesłałeś swoich luster - mogę spróbować się przymierzyć do wykonania nowej podstawy, potrzebowałbym jednak informacji, jak są te Twoje aftermarkety zrobione - czy to w ogóle jest dzielone, rozbieralne i da się dorzeźbić podstawę?
Seler - do luster chromowanych, które masz w linku też bym dał radę chyba coś dorobić - chyba dałoby się natryskowo te wydruki chromować...
Edytowane przez Pumba dnia 12-10-2022 07:55
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13
Dodane dnia 11-10-2022 21:45
No ja byłbym chętny na jedną parę eleganckich retro chromów manualnych pasujących do standardowych otworów.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Dodane dnia 11-10-2022 22:31
Pytanie co z mechanizmem ustawiania, bo to nie jest taka prosta sprawa.
Można by spróbować kleić lustro do plastikowego mocowania z uchwytem kulowym ( kiedyś sobie takie lustra zaprojektowałem, ale to były czasy sprzed powszechnego druku 3D, a i projekt poszedł się kochać wraz z awarią dysku ) i zaciskać to jakąś śrubą, to by było rozwiązanie w miarę tanie. Odwzorowywanie oryginalnego mechanizmu regulacji z tymi cięgnami i "pokrętłem" byłoby już bardzo trudne.
Dorobienie podstawy do lustra z Twojego wątku byłoby dość łatwe.
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 12-10-2022 08:01
Ja nie potrzebuję regulacji od wewnątrz. Łapą sobie ustawię przez szybę, tak jak drzewiej bywało smiley
Co masz na myśli odnośnie podstawy do lusterek z 911? jakiś rodzaj "przejściówki" dla podstawy? To by było idealne jeśli dałoby się to zrobić estetycznie-minimalistycznie smiley
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Dodane dnia 12-10-2022 08:37
Mam na myśli to, ze wiedząc jak jest skonstruowane lustro w osi obrotu, mógłbym dorobić podstawę pasującą do drzwi pod to lustro - patrz rysunek smiley
W 924 jest tam śruba z otworem przelotowym na kable / cięgna, zatrzask pozycjonujący + sprężyna która utrzymuje to wszystko w miejscu. W tym z 911 nie wiem, jak to jest zrobione i nie wiem, czy da się łatwo górę od dołu odseparować.
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 12-10-2022 10:34
tam odspodu jest zwykła śruba na oko m6 więc pewnie kręci się tylko w płaszczyźnie, widać to na innych zdjęciach w necie, nie udało mi się zalinkować.
Ale po namyśle, przy tej cenie lusterek to chyba lepiej zepsuć drzwi niż lusterka smiley
Chyba żeby poszukać czegoś podobnego ale z drugiej strony podstawa standardowych lusterek jest na tyle "masywna" że filigranowe retro lusterka będą słabo na tym wyglądać.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Postów: 4257
Dodane dnia 12-10-2022 16:29
No mi się ostatecznie udało przerobić otwór mocujący i lusterka zostały do auta przymocowane.
Wydaje mi się, że dorobienie podstawek to fantastyczny pomysł, ale same właściwe lusterko tj. jego góra, jest prawie niemożliwa do zdobycia jak samo lusterko turbo cup w wersji OEM. Dlatego zdecydowałem się za wszelką cenę zostawić te lustra.
Jeżeli chodzi o techniczne rozwiązania to lusterko jest skręcone z podstawą nieruchomo za pomocą dwóch skontrowanych nakrętek (w przyciwieństwie do oryginałów, które się składają). Różnica lusterka z 924 i tego z turbo cupa to system regulacji - w 924 były jeszcze wyprowadzone cięgna do kabiny, w turbo cupach regulacja była ręczna tzn placem o lustro smiley I ja takie właśnie mam.
Edytowane przez ciachu dnia 12-10-2022 16:30
