[K] 944 gałka zmiany biegów |
Magnus
Postów: 216
Data rejestracji: 19.11.20 |
| Dodane dnia 26-03-2024 14:58 |
poszukiwana seryjna gałka (zintegrowana z mieszkiem), goła, najlepiej czarna, ale może być ze skórzanym mieszkiem (na wzór).
mam akcesoryjną momo i jakoś mi nie pasuje
944 turbo 1986
insta: magnus_marecki |
RE: [K] 944 gałka zmiany biegów |
Duke
Postów: 1229
Miejscowość: okolice Warszawy
Data rejestracji: 17.09.14 |
| Dodane dnia 27-03-2024 10:18 |
Są nówki z ASO dostępne jakby co, tapicerzy maja z reguły problem z prawidłowym wykończeniem miejsca gdzie wciska się diagram układu biegów, poza tym w większości używanych gałek jest on wyślizgany na połysk.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Magnus
Postów: 216
| Dodane dnia 27-03-2024 15:42 |
ale nówka w ASO pewnie tyle co w Rose Passion czyli ok 273 euro + koszty przesyłki. Sporo jak za sama gałkę. Ale zapytam ASO
diagram i skórę można kupić osobno w internecie.
diagram za ok 120 zł https://www.ebay.pl/itm/285405227940
skóra za 780 zł https://www.ebay.pl/itm/264079293932 lub dorobić u tapicera
944 turbo 1986
Duke
Postów: 1229
| Dodane dnia 28-03-2024 12:17 |
Tylko ten diagram nie wygląda na oryginalny, a ten lewarek za 780 to na nowo obszyta używka.
Te z ASO nie są idealne, ale pewnie nigdy nie były, należy je nawilżyć od wewnątrz, polecam użyć 20ml Colourlock altleder softener i pomiętolic trochę, aby rozruszać włókna(zapach tego środka znika po kilku dniach), a potem mleczko nawilżające od zewnątrz i jest super. Tak za gruby hajs części powinny być idealne, a nie zawsze są, np. w zeszłym roku kupiłem nowy grzany wkład lusterka z ASO z odwrotnie przyklejoną szybką i dużym numerem homologacyjnym na nim. Finalnie kupiłem sprawne używki z epoki.
Oczywiście jak masz zdolnego tapicera to ogarnie, ale musi mieć np. ścieniarkę do skór by to zrobić jak trzeba.
Przed nawiżaniem:
Po(potem nadmiar się wyciera następnego dnia czy po kilku godzinach i kolor jest matowy):
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 28-03-2024 12:21 |
