Kupie blok 924 |
| Dodane dnia 07-01-2009 22:20 |
Kupie goly blok do 924 z dolnymi odlewami do panewek walu bo to chyba komplet, po 82 roku ze wzgledu na nowsza, prosta odme (nr na bloku 046 103 021A), stan gladzi obojetny byle nie byl rozwiercony, nie pordzewialy, nie przegrzany, nie uszkodzone powierzchnie styku z glowica pompą wody i oleju czyli do powtornej obrobki gladzi na 87mm. Moge sie zamienic za jakies graty.
Edytowane przez michal928 dnia 07-01-2009 23:00 |
RE: Kupie blok 924 |
wlochaty
Postów: 343
Miejscowość: bydgoszcz
Data rejestracji: 24.01.07 |
| Dodane dnia 08-01-2009 17:42 |
mialem gdzies lezec stary silnik bez glowicy i o ile nie zardzewial to postaram sie pomierzyc tulueje cylindrowe i dam znac, a co do roku to auto z ktorego go wyjalem bylo 84, ale jeszcze sprawdze ten numer i dam znac.
924 '79 sprzedałem
944 '83 magazyn częsci
944 '86 sprzedane
| Dodane dnia 09-01-2009 10:01 |
Wazne zeby odma byla prosta tzn bez kolanka- taka byla w turbo. |
| Dodane dnia 13-01-2009 21:18 |
naprawde nikt nie ma bloku na sprzedaz? - zamowilem tloki i potrzebuje blok w nominale w jak najlepszym stanie. |
Data rejestracji: 19.04.06 |
| Dodane dnia 13-01-2009 21:19 |
jutro zobaczę bo mam dół silnika z wałem
| Dodane dnia 13-01-2009 22:04 |
mam 2 bloki silnikow do 924 tylko jak Ci je dostarczyc?i musialbys mnie poinstruowac jak pomierzyc srednice cylindrow bo nigdy tego nie robilem. Wyslanie kosztowaloby sporo(pewnie ok.150zl) i chyba musialbym to wpakowac do jakiejs skrzyni i w 2 osoby zatachac na poczte(kurier odpada bo to juz wogole majatek).
Ale to juz chyba taka ostatecznosc .
| Dodane dnia 13-01-2009 22:12 |
Pomierzyc nie jest tak latwo... Najprostsza metoda to zmierzyc srednice - nawet suwmiarka tylko elektroniczna bo ma odczyt do setnych mm i obejrzec dokladnie pod lampke gladzie - srednica musi byc 86.50 a na cylindrach na calej powierzchni musi byc widac honowanie i brak rys. Oczywiscie reszta bloku musi tez byc nieuszkodzona. Taki blok chetnie zakupie.
Edytowane przez michal928 dnia 13-01-2009 22:13 |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 13-01-2009 22:41 |
Przepraszam za OT, ale..
Przemek widzę, że Ty trochę nie w temacie więc oświecę: wysyłałem jakiś czas temu blok kompletny z wałem, misą itd właśnie kurierem i wysyłka wyszła ok 100zł. Więc nie mów że to "majątek" jeśli nie korzystałeś nigdy z usług kuriera. Niechętnie biorą elementy takie jak silnik/skrzynia biegów ze względu na olej. Ale dobrze zapakować i nie ma potrzeby informować kuriera co to w paczce siedzi:) |
Postów: 4243
| Dodane dnia 14-01-2009 09:27 |
A tak przy okazji to poczta odpada, bo przyjmują tylko paczki do 20 lub 25 kg.
jadak
Postów: 1208
Data rejestracji: 09.12.07 |
| Dodane dnia 14-01-2009 10:28 |
porsz napisał/a:
Porsz...a jest coś czego nie masz? Zaczynam żałować, że Ci "czarnulki" nie podstawiłem od razu pod warsztat - miałbym znacznie bliżej niż targać ją do siebie na lawecie
A propos...nie masz przypadkiem dyfuzora do 44 w dobrej cenie? Bo mój nie dość, że załatwiony przez poprzednika, to jeszcze marnie zniósł spotkanie z wciągarką przy wsadzaniu na lawetę. Mile widziane "skrzydło" a nie "drabinka"
Witajcie w gronie zboczeńców®
924 '79 dla przyjemności
944 '83 US? w remoncie
Honker 4011 '90 na zimę;
| Dodane dnia 14-01-2009 12:01 |
no raczej nie odpada bo z pol roku temu dostalem 41kg o bardzo duzych gabarytach(2 maski samochodowe).
Postów: 4243
| Dodane dnia 14-01-2009 12:28 |
przemek84 napisał/a:
No raczej odpada.
Wycinek ze strony Poczty Polskiej:
Ze względu na masę paczki pocztowej wyróżniamy:
* paczkę pocztową o maksymalnej masie do 10 kg,
* paczkę pocztową PLUS r11; powyżej 10 kg do 30 kg.
Minimalne wymiary paczki pocztowej i paczki pocztowej PLUS wynoszą 90 x 140 mm, natomiast maksymalne są sumą długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość i nie mogą przekraczać 3.000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1.500 mm. Paczka pocztowa i paczka pocztowa PLUS o większych wymiarach może zostać nadana jako paczka pocztowa przyjmowana na warunkach szczególnych.
chyba że mylisz pojęcia i otrzymałeś maski Pocztexem, ale to jest już usługa kurierska, na temat której tak powątpiewasz.
Edytowane przez ciachu dnia 14-01-2009 12:32 |
| Dodane dnia 14-01-2009 13:09 |
hmmm przejrzalem cenniki poczty polskiej i nawet nie ma takiej sumy(100zl) wiec to faktycznie chyba byl pocztex. W kazdym badz razie 41kg kosztowalo 100zl zatem blok z miska bez glowicy(80-100kg?) bedzie kosztowal pewnie w granicach 100-150zl.
| Dodane dnia 18-01-2009 10:33 |
Przypominam sie z blokiem bo nadal nie mam namiarow na zaden w Pl. Nikt nie chce sprzedac? Przypominam - kupie blok w dobrym stanie w nominale. |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 18-01-2009 20:13 |
Mam blok z mojego poprzedniego engina. Wymienialem, bo glowica raczej na hasiok, ale o bloku bede mogl sie wypowiedziec dopiero za jakis czas, jak go porozbieramy - silnik znaczy. Z tego co wiem nie byl rozwiercany - zobacze jak wygladaja powierzchnie styku z glowica, pompa itd.
| Dodane dnia 18-01-2009 22:22 |
Ok - czekam na informacje.
Edytowane przez michal928 dnia 18-01-2009 22:28 |
Postów: 1737
| Dodane dnia 19-01-2009 11:31 |
ElastiC napisał/a:
(...)bo glowica raczej na hasiok(...)
Domyślam się, że słowo "hasiok" nacechowane jest raczej negatywnie w stosunku do dalszego istnienia tejże głowicy .
Jeśli mam rację to chętnie włączę ją do swych zasobów (za jakąś symboliczną opłatą), a cel szczytny - zostanie pocięta na plasterki, co by popatrzeć jak tam kanały wody idą.
Wiem, że takie zdjęcia dostępne są na 924.org jednak co swoje, polskie, plasterki, to swoje .
Oczywiście zdjęcia z ew. sekcji zostaną udostępnione wszystkim.
jacek(pilatus)
ps. Sorka Michał za wtroącenie się w Twój temat - resztę załatwimy na PW |
| Dodane dnia 23-01-2009 13:10 |
Mam juz prawie wszystkie czesci do auta potrzebuje tylko bloku w nominale. Kilka osob dalo znac ze ma blok ale nic wiecej z tego nie wyniklo. Prosze te osoby o konkretne informacje nt blokow jak rowniez wszystkich innych - KUPIE DOBRY blok do 924 w nominale. kontakt : PW, e-mail, 508115554 |
